uservrn
K9K732 заводится с облаком дыма
102 сообщения в этой теме
6 часов назад, Bobradio сказал:
Сережа, какие результаты?
Пока ничего, сегодня у нас даже снег был :( Времени катастрофически нет...
У меня тут тоже заводился с облаком. И при перегазовке после заводки дымил. Вчера заправился на Лукойле, сегодня выхлоп как слеза при перегазовках сразу после заводки. Все-таки в Обнинске на Лукойле самая лучшая соляра.
7 часов назад, 13march сказал:
У меня солярка с ЛУКойла, осталось чуть выкатать и на выходных заправиться на другой заправке.
Изменено пользователем uservrn
Подниму тему.
Проверил свечи накала на сопротивление и на подаваемое на них напряжение. Все в норме, сопротивление примерно 0.5-0.6 Ом, напряжение приходит.
Стоит ли проверять метки ГРМ? Мастер утверждает что дым мало вероятен из за сбитых фаз.
Заправлялся на разных АЗС, результата нет.
Стоит ли мыть Winns'ом?
4 минуты назад, uservrn сказал:
Подниму тему.
А причем здесь свечи? У вас разве зажигалка.
Изменено пользователем vip62
52 минуты назад, maestro000 сказал:
А причем свечи накала и стук призаводке
1 час назад, vip62 сказал:
У меня дизель K9K732. В первом посте описал проблему, предложили проверить(поменять) свечи накала и промыть.
Вот и спрашиваю у более опытных людей, стоит ли промывать Wynns'ом и проверять метки.
Может у кого и была такая проблема...
1 час назад, uservrn сказал:
Метки - это когда долго крутит стартером и с трудом заводится
вот у меня тоже стало появляться облако при заводке. свечи менял перед новым годом. Думаю промыть для начала. А как часто желательно делать промывку данным составом?
3 минуты назад, Shmel-jr сказал:
А долго - это сколько? У меня при температуре около +15 гр, крутит около 0.5 сек, может даже меньше. Но когда заводится такое ощущение что работает не совсем ровно, по Clip'пу +-15 об/мин. Через секунд 20-30 все приходит в норму и работает как часы.
4 минуты назад, maddog84 сказал:
А у вас долго дымит при запуске? И чем воняет выхлоп?
1 минуту назад, uservrn сказал:
Долго - это секунд 5 крутит.
Винсом промывать только по показателям коррекции
2 минуты назад, uservrn сказал:
А хрен его знает чем воняет))))))) Долго? Да нет. просто выдает облако черноватого дыма с пуском двигателя. больше не наблюдается. только под нагрузкой при резком открытии дросселя снова облако выдаст и все.
2 минуты назад, Shmel-jr сказал:
а какие должны быть нормальные показатели коррекции для 832 мотора?
Я бы посмотрел турбинку и проверил давление масла
Какой пробег?
8 минут назад, maestro000 сказал:
Какой пробег?
к чему её смотреть при черном дыме?
если черный дым значит воздуха не хватает. Фильтр воздушный давно меняли?
22 минуты назад, maddog84 сказал:
Отклонение от идеала +-0.3-0.4 - это повод задуматься о промывке
1 минуту назад, ACE83 сказал:
А звон тоже от фильтра?
7 минут назад, maestro000 сказал:
где
31 минуту назад, maddog84 сказал:
1
это идеал, в реальности  +- вокруг 1
Он же в описание проблемы говорил ,что при заводке черный дым и звон, а потом перестает
Конечно и фильтр воздушный надо менять при замене масла каждые 10000км.
7 часов назад, maestro000 сказал:
Какой пробег?
Пробег на приборке показывает 160000, мастер который менял вкладыши сказал что около 200000-250000 км.:lol:
Давление на ХХ на горячую 2.0 бар.
У турбины есть небольшой радиальный люфт.
Дым наверное больше похож на сизый, но воняет горелой соляркой.
Воздушному фильтру 5000 км, оригинальный. Я конечно его могу поменять...
У меня коррекция 1.0-0.87-1.0-1.1, показания конечно меняются но примерно так. Думаю поменять вторую и четвертую форсунку местами.
Значит у меня заводится быстро. Получается дело не в метках ГРМ?
Вкладыши менял, а насос поменял?
Зачем менять местами форсы?
19 минут назад, maestro000 сказал:
Конечно. Начитался.
У второй форсунки коррекция 0.87, а у четвёртой 1.1... Хочу поменять местами, посмотреть что станет с коррекцией.
В смысле начитался . У меня такой же аппарат
А звон у тебя тоже из за корекции?
1 час назад, maestro000 сказал:
Звон был только на холодную, с утра при температуре +5 гр. Дымит тоже только на холодную. Если постоит на солнце или с утра тепло, то дыма нет, только немного воняет соляркой.
Такое ощущение что при запуске переливает. Хотя температура по датчикам совпадает.
Поменял только вкладыши, у старых состояние на 5-. Давление масла измерил и маслонасос менять не стал.
Я бы забил и дал машине нормально работать.
Собственно так и сделал, также как у вас при старте выдает небольшое белое облако солярки на холодную. Я не считаю это каким то дефектом. В других режимах все нормально.
А катализатор есть?
17 минут назад, ACE83 сказал:
А вы же делали кап. ремонт? У вас есть катализатор?
12 минут назад, КапитанОчевидность сказал:
А катализатор есть?
Очень хороший вопрос, как посмотреть без ямы? Или только на подъёмника?
17 минут назад, КапитанОчевидность сказал:
А катализатор есть?
есть и соты все на месте
5 минут назад, uservrn сказал:
где связь
белый дым при старте это несгоревший дизель, видимо мозги его многовато впрыскивают. Самое главное что он только когда холодно на улице и в момент пуска дает небольшое облако, дальше все чисто.
7 минут назад, uservrn сказал:
так а вы и не увидите есть он у вас или вырезан
самое иделаьное открутить и посмотреть наличие сот, ну или искать шов завареный если выбивали
В 12.05.2016 at 16:34, ACE83 сказал:
Действительно, у меня сначало облако несгоревшей солярки, но первую минуту ощущается как бы "подтраивание".
Получилось сделать несколько логов.
Запуск на холодную, запуск прогретой, работа на ХХ. Файлы открываются Exel`ем.
Сомнение вызывает только параметр "Запрос расхода воздуха" при холодном запуске, он очень большой в первую секунду.
Может кто нибудь увидит отклонение от нормы...
cold_start.xlsx
start.xlsx
idle.xlsx
Вы немного не в ту сторону копаете.
Здесь речь не про дым на холодную, а про одно облако при запуске. Один раз пыхает в момент старта двигателя и все потом чисто.
По работе свечей накала:
https://www.drive2.ru/l/10440055/
http://www.renault-club.kiev.ua/forum/index.php?showtopic=11465&st=200
http://automn.ru/vw-transporter/volkswagen-25814-10.m_id-1851.m_id2-1874.html
Летом, при не работающем реле свечей накаливания, ни ухудшения заводки ни дымления не заметил. При похолодании - да.
В 26.07.2016 at 11:11, Bobradio сказал:
Спасибо за информацию.
А при похолодании какие симптомы были? И при какой температуре?
У меня ситуация усугубилась :-( Сейчас на улице с утра +20 и при заводке  подстраивает примерно секунд 10. Потом работает как обычно.
Смотрел что происходит с параметрами при пуске, все температуры совпадают, давление топлива равно заданному, расход воздуха равен заданному.
Только коррекция форсунок ввела в ступор, на первом и четвертом цилиндре около 1.
НО во втором сначала уменьшалась от 1 до 0.6 а потом росла до 0.9, в четвёртом увеличивалась до 1.5 а потом уменьшилась до 1.1
Все это продолжалось около 10 сек и совпадает с подтраиванием.
Ув. форумчане, может у кого есть мысли по этому поводу.
Надо ли лезть проверять компрессию?
P.S. Заводится как и раньше, с полоблрота.
P.S.S. Может ли кто объяснить почему коррекция так ведёт себя при пуске после простоя?
Или пора проверять форсунки на слив?
Махни форсунки местами и посмотри уйдет коррекция за ними или нет. Соответвенно определишь куда копать в сторону форсунок или железа
Только шайбы не забудь поменять под ними.
Думал о таком, только не понятно почему это происходит при только при температуре меньше 20 гр, и только если постоит по дольше.
У меня как раз получается что 2-ая и 4-ая форсунка как будто компенсируют друг друга.
2 часа назад, uservrn сказал:
Логично!
3 часа назад, uservrn сказал:
Хорошо.
1 - идеально
А вот это непонятно  - надо анализировать!  А 0.6 вообще нонсенс.
Мне кажется с проверки этой форсунки и начать.
Считаю, что заводка с полоборота исключает плохую компрессию
47 минут назад, Bobradio сказал:
А во это непонятно  - надо анализировать! А меньше 1 вообще нонсенс.
объясните данное утверждение?
по техноте может быть и меньше
48 минут назад, Bobradio сказал:
с пол оборота это как?
с пол оборота стартера или с пол оборота маховика или ....
у меня при плохой компрессии заводилось на ура и при -15
В результате последних замеров, действительно падает подозрение на форсунки
9 часов назад, uservrn сказал:
Четвертую с третьей махнуть местами, если коррекция уйдет в 3-й цилиндр, то попробовать промыть Винсом. Если не поможет, то менять 4-ю форсунку. Если после замены форсунок местами корр. останется на месте, то проблемы с цилиндром.
Изменено пользователем Бульба
К теме о форсунках.
В двигателях К9К 732 используются пьезофорсунки. Кроме неремонтопригодности, в остальном только плюсы.
Интересно чем закончилась проблема с дымлением?
Обсуждение было длинным, а результат неизвестен.
Думаю, результат интересен многим.
В 07.11.2016 at 13:12, Bobradio сказал:
Что-то ТС затих.
В 7/26/2016 at 11:11, Bobradio сказал:
С той же проблемой борюсь. Как решили?
В 22.04.2016 at 11:41, uservrn сказал:
ЛукОйл? Они тоже разные бывают. У меня рядом две. Когда на бензине ездил, на одной заправлюсь - расход по городу 11-12 и не едет, на другой - расход 7-8 и тянет нормально. Вот вам и ЛукОйл!
2 часа назад, mergen сказал:
Раньше Лукойл продавал франшизы на названия заправок, так что могли быть разные хозяева на разных заправках, со всеми вытекающими, а теперь все заправки чисто Лукойловские так что вероятность таких событий стремится к нулю.
1 час назад, ACE83 сказал:
Что-то долго стремится. Недавно 10 литров дизеля залил (вариантов не было), такая же фигня.
6 часов назад, mergen сказал:
Вот вам и ЛукОйл!
Ну не знаю...  У меня в регионе Лукойл - символ качества ГСМ.  Это у тебя там Василий Алибабаевич наверное что-то мутит.....
Только что, Бульба сказал:
Походу мутит.
    • Ndrey
    • Juo
    • Дядя_Ваня
    • Avtoshut
    • Kain
    • Sanders14
    • autostoreg
    • Lithium
    • hyunreg
    • U-2
    • carvikup
    • kondusov1
    • valesyk
    • ТезкаИвана
    • Сидоров
    • Serega58rus
    • Ugadai
    • ПавелПЛ
    • denis83
    • IGI01
    • вова1985
    • M.A.O
    • Барабуля
    • fisk
    • Викторович
    Buffon
    Buffon
