namedemon
Чистка дренажных отверстий
10 сообщений в этой теме
В 14.09.2015 at 14:14, Ёlka сказал:
а вот теперь подробнее. и можно в отдельной теме.
я давно смотрю на грязь на решетке у дренажек. как почистить пока не знаю. но знаю какие проблемы это может вызвать.
Чистка дренажных отверстий дело полезное и даже необходимое. Забитые отверстия могут повлечь за собой кучу неприятностей. Таких как неисправность двигателя стеклоочистителей, неисправность электропроводки, находящейся в других частях автомобиля, а также вода может буквально залить пол в автомобиле под шумоизоляцией и декоративными элементами салона. Вода может попасть в отопитель салона и  залить и пол и скрытые электрические разъёмы.
 Вот довелось недавно почистить именно на Клио3 и рассказать подробнее, как делаю сам.
1. Необходимый инструмент.
а) Желательно иметь ключ на 16, лучше накидной, тогда гайки после операции остануться гарантированно с целыми гранями.
б) Специальный съёмник для поводков стеклоочистителей. Обычно при первом и далее при нечастом снятии поводки снимаются очень тяжело.
в) Отвёртка шлицевая (плоская)
2. Снимаю пластиковые колпачки, под которыми и находятся гайки под ключ на 16, поводки стягиваю съёмником. Чем хорош такой съёмник, это тем, что имеет небольшие размеры и тонкие лапки, а также зажим-фиксатор лапок в виде конуса, вращающегося на резьбе. Небольшие размеры и тонкие лапки позволяют его разместить и зацепиться даже в таком неудобном месте
3. Освобождаю решётку воздухозаборника от фиксаторов, с двух сторон. Для этого можно применить обычную шлицевую отвёртку. Фото фиксатора, на другой стороне такой же, расположен симметрично:
4. Далее снимаю резиновый уплотнитель и решётка легко снимается. Уплотнитель указал стрелкой на фото со смазками, в конце сообщения.
5. В углах ниши под воздухозаборником, слева и справа расположены дренажные отверстия и вставленные в них резиновые патрубки. С левой стороны такой, с клапаном:
Клапан я отрезал у себя, и другим советую у кого установлены подкрылки, он нужен только для того, чтобы в патрубок не попала грязь, но если есть подкрылки на авто, то он по-моему не нужен.
А с правой стороны вот такой
А внутри него вот такое бя... грязюка...
Трубки чищу, а ниши, двигатель стеклоочистителей и трапецию хорошенько продуваю сжатым воздухом от грязи и кусочков растительности(семяна, травинки, поломанная сухая листва и т.д.)
После очистки и продувки смазываю трапецию и вал редуктора. Для этих целей применяю смазку Wurth HHS 2000. При распылении она жидкая, проникающая, а при испарении растворителя становится консистентной. Другая смазка на фото рекомендована для замка капота. Замок тоже очищаю продуваю и смазываю. В принципе можно применить и другую жидкую смазку для замка капота, не содержащую силикон.
6. Собираю всё в обратной последовательности.
На фото смазки и стрелкой  указан уплотнитель, о котором ранее вёл речь.
Ну вроде всё понятно. Если есть вопросы, то можно обсудить.
Спасибо! Очень подробный и полезный отчет, как раз хотел с наступлением тепла почистить, ни разу туда не заглядывал^_^
Ого! Где такой съемник взять? Я так и не смог сорвать поводок, нужно добраться до омвателя.
В магазине купил. Закзал-привезли.
Сегодня тоже решил почистить дренажные отверстия, думая до меня на этой машине этого никто не делал, обошелся без снятия дворников. Снял фиксаторы решетки воздухозаборника. Справа доступ к дренажной трубке хороший, она была полностью забита грязью, вытащил её и прочистил. Слева конечно пришлось помучаться, просвет для кисти рук небольшой, при попытке её вытащить она у меня провалилась вниз))) Далее снял подкрылок и достал её, трубка была чистая. На место трубку поставил уже через верх.
Всё же со снятием решётки(и поводков естественно) и удобнее и есть возможность почистить(посмотреть) не только отверстия, при этом ничего не выворачивая и не отгибая пластик. Нанести для профилактики смазку и т.д. и т.п.
Абсолютно согласен, но под рукой сьемника не было, выходил из положения как мог)
  • 3 года спустя...
Изменено пользователем Евгe
Повторное
Добрый день... Вот у меня на Клио 2002 хечбек 3 двери и люк на крыше. Заметил сильное намокание под обшивной шумкой. И с водительской и пасс. сторон при нажатии пальцами образуется пена и пропадает при отпускании .очень мокро.
Есть ли вероятность что люк протекает?  Но обшивка потолка сухая всюду....  и куда отводится дождевая вода с периметра люкового стекла?
Левая ниша под стеклоочестителем проткнул и налил чтоб посмотреть. Вытекает через плоский разрез подкрыльника,.. это правильно? Машина стоит на улице и эти недели у нас ливни и град... Помогите.
привет! чистила дренажное отверстие, спасибо за подсказки. но уронила клапан. кто-то может подсказать, как его достать? или же, во вторник еду на СТО, клапан может потеряться по дороге? спасибо!
    Bogdankfn
    Bogdankfn
