ilyaipatov87
Горит красный чек на двигатель, ошибок нет
25 сообщений в этой теме
Всем доброго времени суток.
Купил тачку с горящим красным чеком на двигатель. Думал, что поправлю быстро, но не тут-то было. Заезжал уже в три сервиса. Проверяли через chip. Никаких ошибок нет. Механик прозвонил по блоку всё, что мог, глюков не нашёл, разводит руками.
Что делать? Отчего горит этот красный чек? Как потушить?
PS: то, что не нравится в движке, так это немного плавают обороты, но, как выяснилось из многочисленных форумов, это болезнь всех Сцеников I. Если что, свечи и катушки живые.
Scenic I 2003 1.6 16 клапанов
И вам доброго.
Для начала вам нужно найти где диагностику Clip-ом делают, тогда может и ошибку выявят.
Когда говорил chip, я имел ввиду clip. То есть, мозги чекали этим клипом уже 3-4 раза, всё тщетно! Ошибок нет.
Изменено пользователем ilyaipatov87
опечатка
23 часа назад, ilyaipatov87 сказал:
Вот, что смущает. Почему красный? Всегда, вроде, жёлтый был ^_^
так не бывает.
если ориг сканер не кажет ошибку, а чек горит, то, либо косяк с управлением это лампой, либо криво слепленная прошивка, либо диагност дэбил
21 час назад, Morze701 сказал:
так не бывает.
Один диагност дебил возможно, но не все трое.
По управлению лампой: куда идти исправлять? на что могли замкнуть её?
Почему могли перепрошивать мозги? (тачка не битая)
по управлению. не обязательно что то где-то замкнули. цепь может быть просто неисправна. например неисправность эбу, хотя, я такого не пом
по прошивке: могли отключать дк2, что нить накрутить не правильно. на сценике1 не встречал, но на сценике2 известны случаи.
В 20.05.2016 at 00:41, Morze701 сказал:
По второму кислороднику: я уже задавал данный вопрос на форуме. Несколько человек уверили меня, что на первом сценике никогда не ставился второй кислородник, ибо это стандарт Евро-2. Хотя у официалов, я пробивал по VIN, они утверждают, что вторая лямбда должна быть. Да я и сам видел схему по тачке, где второй кислородник ставится за катализатором. Жопный вопрос =(( Но на моём авто нет второй лямбды и ничего для её подключения тоже. Думал, что у меня моторная коса от дорестайлинговой тачки, заказал бу косу от 2002 Сценика, пришла такая же как и у меня - без косы на второй кислородник. Стало быть, его там и не должно быть... если что, механик уже даже выводил специально из блока провода, подключал эмулятор. Картина с чеком и показателям по второму кислороднику не изменилась. Плюнул на второй кислородник, думаем дальше...
Побродил по форумам. Мне кажется, я не правильно выразился, когда сказал красный чек на двигатель. Горит красным значок двигателя, внутри которого слово STOP.
В инструкции пишут, что в постоянном режиме эта надпись загорается, когда уровень охлаждающей жидкости превышает норму. Но с охлаждайкой всё в порядке: уровень и температура в пределах нормы.
53 минуты назад, ilyaipatov87 сказал:
Там есть датчик уровня ОЖ???
1 час назад, ilyaipatov87 сказал:
У официалов делали диагностику?
У меня машина 2002 года, из неметчины,  мотор 1.4, К4J.
Вторая лямбда есть. Катализатор выпилен предудущим хозяином, и теперь оно периодически ругаеццо на катализатор.
Вот мене интересно, как так в 2003 году второй лямбды не должно быть? Это что, от страны поставки ведра зависит?
11 часов назад, ilyaipatov87 сказал:
Поменять массу на кузов.Поменять масляный фильтр и возможно датчик давления масла. (это первые 2 причины...)
7 часов назад, Скобарь-авиа сказал:
Это зависит от страны, для продажи в которой этот автомобиль был предназначен, и экологических норм в ней действующих на данный момент времени. В 2005 году в Европе ввели стандарт Евро-4, а в России в это время начали продавать Логан с Евро-2.
Мне кажется, при низком давлении горела бы лампа "маслёнка"
У меня она загорелась когда я забыл закрыть крышку бочка тормозной жидкости. Затянул крышку на место все погасло.а так причин может быть куча.
Изменено пользователем Samvel Dangyan
В 21.05.2016 at 02:16, Morze701 сказал:
А как датчик ОЖ не быть? Если температура на приборном щитке ползает?
И да, диагностику делал у официалов.
13 часов назад, ромарио1 сказал:
Масляный фильтр поменял неделю назад. Датчик давления масла надо глянуть. Спасибо, Ромарио.
8 часов назад, Samvel Dangyan сказал:
В инструкции пишут про датчик температуры охлаждайки... но раз температура при работе двигателя увеличивается, то, стало быть, проблема не датчике охлаждайки =((
Завтра попробую затянуть, вдруг у меня тоже не докручена.
Спасибо, Самвел
12 часов назад, ilyaipatov87 сказал:
я про датчик уровня говорю, а не про датчик температуры.
вы сказали:
В 21.05.2016 at 20:22, ilyaipatov87 сказал:
Вот я и спросил про датчик уровня. Наверное вы имели ввиду температуру. Ок, пропустим этот момент. Он не значительный.
И что они говорят? Ошибок нет?
При загорании этой лампы, сканер ошибок не покажет. Проблема в проводке от блока АБС, далее жгут под капотом, который идёт по перегородке моторного отсека, далее жгут, который идёт через левое крыло в салон.
В 23.05.2016 at 15:12, Morze701 сказал:
вы сказали:
Ошибок нет и да, я ошибся, когда сказал уровень ОЖ, имел ввиду температуру.
8 часов назад, Gans_SA сказал:
То есть надо проверять проводку на наличие порезов и износа?
  • 6 месяцев спустя...
Товарищи автолюбители, владельцы Рено,
у меня проблема с чеком висит по сей день.
За последние 6 месяцев сменил:
- Датчик температуры охлаждающей жидкости
- Катализатор
- Кислородный датчик
Проверил дроссельную заслонку (чиста как слеза).
Ничего не помогло.
В скорости будут разбирать приборную панель и искать проблемы там.
Подскажите, пожалуйста, советом, что ещё может быть у меня не так, кроме мозгов моих личных?
Scenic I 2003 1.6 107 лс
На некоторых наших машинах не подключен 'чек инжин' оранжевый, как у меня допустим,в место его загорается красный. Может от этого надо плясать.
Меня удивляет оф.дилер который делал вам диагностику,как так на панели приборов есть ошибка а у них на оригинальном приборе нет...за такую диагностику платить не стоит.
Выше вам писали проверить косу по левому борту от ЭБУ мотора над подкрылком в салон...над колесом стоит проверить получше.
Найти надо человека который клипом пользоваться умеет,а не только спецодежду с надписью Renault носить умеет.
В 19.05.2016 at 19:45, Фёдорыч сказал:
6 часов назад, Антон21 сказал:
Не знал. Спасибо.
Стоп стоп. Что за жёлтый чек? Глянул в инструкцию, там только жёлтая с выхлопом связанная есть.
22 часа назад, Фёдорыч сказал:
Не знал. Спасибо.
Не знал тоже,на Митрофаньевском ,в сервисе клубном объяснили так...
    • Florens
    • trong71
    • Mit.Ka
    • Помех
    • SergKo
    • Сергей S
    • dmitriyG
    • Voldermag
    • Серёга_Н
    • *Гриша*
    • Gena36
    • Александр1984
    • Golf320
    • ryslan9878
    • cencuc
    • ZSB
    • Леонова Юлия
    • Defender
    kyskot13
    kyskot13
