Сергей1967
Резкие скачки оборотов двигателя
5 сообщений в этой теме
Добрый день. У меня появилась проблема. При холодном двигателе обороты плавают от 1200-800. При прогреве становятся 650 оборотов. При движении иногда на скорости 40-60 км. ч. обороты двигателя резко увеличиваются до 6000-6500 оборотов. Приходится выжимать сцепление и глушить двигатель или резко давить на педаль газа несколько раз. После этого обороты приходят в норму. Такие скачки происходят не постоянно. Бывает через день, бывает через три дня. Трос газа смазывал, чистили дросейлевую заслонку - результатов ноль. Прошу откликнуться автовладельцев reno sandero которые сталкивались с данной проблемой.
1 час назад, Сергей1967 сказал:
Добрый день.
Привет! Двигатель какой, 8-ми или 16-ти клапанный?
В 18.05.2016 at 23:30, Фёдорыч сказал:
Двигатель 8ми клапанный. Делал диагностику рекомендовали заменить катушку зажигания и регулятор холостого хода. В другом сервисе сказали что всё в норме. Обе диагностики были проведены в сервисах рено.
2 часа назад, Сергей1967 сказал:
На катушку это не похоже. А вот РХХ очень даже может быть, по симптомам похоже, хотя и несколько рановато по годам среднестатистически.
    Bogdanhto
    Bogdanhto
