sikata
Прокладка под пробку слива масла!
12 сообщений в этой теме
Здравствуйте, подскажите диаметр (внутрений и внешний) прокладки под пробку слива масла.
Спасибо!
Renault Scenik 1,9 DCI 2001г.
Пожалуйста отключайте Caps Lock. Написание одними заглавными буквами равносильно крику и не приветствуется на форуме. Прошу Вас вторично.
Уважаемый sikata-думаю что,размеры прокладки никто не знает, могу посоветовать:если прокладка медная-нагрейте ее на газовой плите до ярко -красного цвета и быстро остудите под струей воды( отжиг), если алюминиевая-снимите заусеницы(с обеих сторон) путем наложения прокладки на бархатный напильник-думаю понятно как.Такие прокладки еще послужат.
Почему, может быть кто то и знает. Правда мне не за чем было. Она у дилера копейки стоит. И она разовая, меняется при каждой смене масла.
Я всегда, когда менял масло, перед предполагаемым днем замены, покупал в Екзисте - свечи, фильтра, и прокладку.
Интересное дело, мне при замене ничего про прокладку не сказали. Может она стоит копейки и ее не вносят в акт отпуска материалов. Вот мой акт. Масло моторное, фильтр масляный, средство защиты салона и все, ни слова о прокладке. :angry:
Возможно халтура...
Мне его включали в заказ-наряд только у официалов.
У не официалов не включали (СТО-5).
Его стоимость 8-10 рублей.
Код для Символа, Клио - 0138481
Демаю, его могли просто включить в стоимость замены масла или самого масла...
Странный номер ты называешь. У Рено все реферансы десятизначные.
Код шайбы на все Реношки одинаков и 77 00 266 044
http://www.club-renault.ru/uploads/files/all_types/TO.xls
Это видимо порядковый номер в собственной программе сервиса!
Ну не знаю, в 3х заказ-нарядах ОВОДа такой номер в столбце референсов.
Сорри, ошибся - N0138481 (Букву забыл)
Проверил по экзисту - выдает:
Porsche Sealing ring a 16 x 22
Seat Кольцо уплотнительное
Skoda Прокладка пробки маслосливной
Вот такое в ОВОДе ставят... :)
  • 4 года спустя...
Оставляю старую прокладку,предварительно спилив напильником и зашкурив.
    Tumerpoeli
    Tumerpoeli
