adamoff
Пульсация воздуха между половинками короба воздухана
12 сообщений в этой теме
Вопрос знатокам. Обнаружил, что из места примыкания крышки корпуса воздушного фильтра пульсирует воздух. . Именно сверху. Ставишь туда руку и бьёт по ней. Фильтр недавно меняли. Могли ли не совпасть резинки или что. ,что он не засасывается а туда сюда. Заклеил скотчем, а он дребезжит
может фильтр не тот, меньше чем нужен
35 минут назад, adamoff сказал:
Может проще ,открутить и проверить?
1 час назад, Morriss62 сказал:
Посмотрите у себя так ли? Открутить нету такой биты.
2 часа назад, ИгорЪ сказал:
Может. Но почему не только сосёт, но и выталкивает воздух?
1 минуту назад, adamoff сказал:
Как этот выхлоп визуально диагностируется?
Вот открыл ты капот и сразу увидел пульсирующий воздух?
Там бита PH2 и шарнир карданный для отвертки.
41 минуту назад, Morriss62 сказал:
Подношу руку к щели и ощущаю пульсацию воздуха.Заметил сие случайно, что то делал под капотом и рукой ощутил.
Никогда специально не проверял, но, вообще-то, впускной воздух всегда пульсирует. С учётом этого специально рассчитываю форму и длину впускного коллектора, а так же  делают изменяемую геометрию коллектора, чтобы улучшить наполнение цилиндров. Смысл в том, что поток воздуха имеет инерцию. Во время впуска воздух разгоняется по направлению цилиндра, но тут впускной клапан закрывается и воздух отражается обратно. Но тут снова впуск. Вот и получаются пульсации.
55 минут назад, werymax сказал:
Вот спасибо. Доходчиво объяснил.
10 часов назад, werymax сказал:
...Вот и получаются пульсации.
Кроме этого ощущение пульсации могут вызывать картерные газы, попадающие во впускной коллектор через систему вентиляции.
Всё заводское в фильтре. Прсмотрели, ничего не сделали. У кого тоже пульсирует?
1 час назад, adamoff сказал:
специально смотрел,у меня ничего не пульсирует.
2 часа назад, adamoff сказал:
плохое прилегание или чтото сломано других объяснений невижу
    Totom
    Totom
