Kostich
Renault Clio II RS
6 сообщений в этой теме
Кто сталкивался, подскажите.
В общем Клио с ЦЗ без сигналки. ЦЗ запирает и открывает замок багажника. В один прекрасный момент багажник не открылся.
Собственно проблема заключается в том как теперь открыть багажник изнутри и можно ли это сделать?
Из багажника отжать обивку крышки багажника (она на пистонах, один саморез в районе углубления для закрывания). Потянуть за тягу.
29 минут назад, goon103 сказал:
Спасибо, примерно что то в этом роде у меня крутилось в голове, но времени не было проверить ибо случилось это вчера ночью.
А вот на счет привода замка, почитал, пишут, что перетирает проводки от салона к крышке багажника-это как один из вариантов, а что может быть еще, может и здесь подскажите?!
Заранее благодарен.
У меня проблем не было.
Снимать обивку и искать тестером ток начиная от моторчика и в сторону салона.
На Клио3 РС было, что залило водой разъём в полу в районе левого порога, с которого идут провода на заднюю часть авто. Не работал замок багажника и подсветка. Заливало из-за забитых дренажных отверстий в нише воздухозаборника.
Уверен, что на Клио 2 есть такой же разъём в пороге. Но не уверен может ли его также залить, и какова ваша причина. Каждый случай отдельно лучше рассматривать.
Собственно проблема заключалась не в электрике, а в поломке самого замка.
Суть нового вопроса, так как на разборках пока поиски самого замка или данной детали безуспешны, может имеется по счастливой случайности у кого-то замок в разобранном виде или в раздербаненном, если есть отпишитесь, буду благодарен (материально).
Нашел статью, что это не первый случай, и что пробовали печатать на 3d принтере данный привод, но долго он не послужил, так как нагрузка на него большая.
Если кто-то может еще что-то подсказать, отпишитесь плиз.
    • Aleksandor
    • fedorDonskih
    • PomoR
    • TBAPb
    • colon5
    • Неруш Павел Николаевич
    • leprekon33
    • germangor98
    • PEHAT
    • viris42
    • Olejman
    • Evgenij01
    • visokiy62
    • Koppatych
    • DJFunky
    • йцу
    • Kripll34
    • Александр рено R-25TX
    • zubkovsv
    • vitashka2011
    • BenDER_
    • ronin
    • Grey
    • NeOn(64)
    • Valkavka
    • faqa
    • Ney
    • PROtivoGAS
    • CerberUA
    Viktorovih
    Viktorovih
