copulett
проблема с тормозами
13 сообщений в этой теме
в последнее время иногда при торможении автомобиля на малой скорости и несильном на жатии на педаль тормоза в передних колесах появляется непонятный скрежет.... причем потом пропадает и вроде все в порядке..потом опять появляется.. Пробол осаживать автомобиль с большой скорости-все в порядке. При сильном нажатии на педаль скрежет пропадает.... И что же это такое?? колодки должны быть пока еще в норме.. всего 25 тыс проехали..
Колодки запросто стереть за 25 тысяч. Зависит от стиля езды.
Всеж проверьте их для начала.
ну я так понимаю..что если бы они стерлись то скрежет был бы постоянным... а так то это только иногда!.. кстати стиль вождения у меня спокойный
А у меня наоборот, появляется непонятный гул-скрежет при длительном торможении с большой скорости, пробег 28000. При кратковременных нажатиях, в том числе в пробках, только скрип.
У меня такое после стоянки при влажной погоде.
После 2-3 торможений пропадает...
у меня тоже было особенно в сырую погоду. Выяснилось что это грязь и реагенты. Сейчас все в норме.
У меня скрежет при движении накатом до 30км/ч, при торможении- пропадает. Появляется и пропадает без какой либо зависимости.
Нужно чистить и смазывать суппорта- закисшие, займусь летом. Пробег- 35т.км., колодки нормальные.
Нужно снять передние колодки и почистить от грязи суппорт посмотреть смазаны ли направляющие была такая же беда сам снял и тщательно все почистил на 28 тыс. или на СТО пусть посмотрят :victory:
Иногда бывает скрежет после долгой стоянки. Потом все проходит,- просто ржавеют тормозные диски.
ну что могу сказать...быстро езжай на сервис и меняй колодки..это почти 100% износ... у меня тоже оказался износ..но можно было еще проездить тысячи 2, но я решил сразу поменять. как объяснили на сервисе-когда редкий скрежет при торможении на маленькой скорости..то это значит им осталось тысячи 2-3... А вот когда скрежет при сильном торможении это значит что уже колодкам пришел хххххх. Дело в том что при постоянной эксплуатации автомобиля в городе колодки изнашиваются значительно быстрее+ ко всему и влияет стиль вождения. Кароче поменял и не жалею-тормоза намного стали лучше. Пробег у меня тоже почти 28000
За мат на форуме предупреждение.
Возможно, что на фирменных колодках плотность материала колодок разная. То есть при критическом износе остаётся слой с очень жестким наполнителем и колодки скрипыт. На ВАЗах стоят пластинки из металла, и когда колодки износились, пластинки прижимаются к диску и противно свистят. :blush2:
У меня же пробег 38 тысчь, и износ ещё родных колодок всего процентов 30...40. ;)
Тоже был противный скрежет. И у двух моих знакомых. Проявлялось это в слякотную погоду. А сейчас- все в норме. Оказалось, что это грязь так себя проявляет.
Менял на лето колёса- почистил суппорта и основу колодки- элементарная операция, занимает пять минут на каждую сторону. Из-за ржавчины от металлического основания колодок, которая осела на суппорте, колодки не отходили от диска и повизгивали в движении на малых скоростях. Заложил немного графитной смазки в постель суппорта- теперь всё отлично.
    • Марк
    • igrek
    • Syperwasek
    • modimu
    • Михаил_Т
    • Ilonkafea
    • rusl 163
    • mur-il
    • Ирина Михална
    • Redisska
    • Geo82
    • Rave
    • hva
    • t007
    • hankok
    • shaituha
    • паштет
    • Serzch
    • МуРЧаЛКа
    Алексей1302
    Алексей1302
