Аббат Букмон
Бензобак мотоцикла течет
12 сообщений в этой теме
Друзья, прошу помочь решить вопрос.
Есть у меня мотоцикл марки Иж, модели Планета 5. Уж непомню когда я ездил на нем, наверное года 3 назад. Подтекал у меня бак. Не сильно конечно, но бенз стабильно попадал на раму карб и т.д. и когда я закончил покатушки решил снять бак  и заделать течь. Пролежал он года 3 снятый и без бензина. Теперь хочу определить место течи. Тогда тоже не мог определить.
Подскажите как на данный момент это сделать и чем лучше заделать течь.
В настоящее время залил воды полный бак - ничего не течёт.
Может залить более текучую жидкость?
Изменено пользователем Аббат Букмон
Только что, Аббат Букмон сказал:
Дырку могла ржавчиной затянуть, я бы как минимум простучал бы бак, ну и бензинчиком ополоснул, может и проявилась бы течь снова.
Я течь бака заделывал следующим образом: замазал дырки бензостойким герметиком, сверху заплатку из паронита, затем опять герметиком и когда всё застыло из баллончика резино-битумной жижей облил. Ездил горя не знал и продал через несколько годков.
А мягкой сваркой нельзя?
 Я клеил сваркой- не надолго, со временем снова побежал, метал тонкий немного вибрации и сварка отпадывает. Затем запаял большим паяльником, даже не сливая бензина и забыл.
   Надо бак надуть с насоса (к кранику шланг подсоединить и дунуть),если с водой то покажет течь,без воды-мыльной пеной,,,ну и паять надо,,,,а так баки что пятерки Ю/П,четверки  Ю/П  по крепежу одинаковы.
23 минуты назад, фес сказал:
Подскажи пожалуйста, есть ли у этих баков места где чаще всего встречаются течи. На одном из форум прочитал в местах крепления где резинки.
    Да,основном  текёт,где задний кронштейн -расшатывает и надрывает бак, изредка (после падений) текёт и спереди по круглым резинкам.
2 часа назад, dmitriy008 сказал:
А не помните как герметик нащзывался?
К сожалению... Импортное что-то, синий тюбик. Думаю сейчас в любом автомагазине посоветуют.
В 11.07.2016 в 21:55, Аббат Букмон сказал:
 Обычно течет в месте переднего крепления, под скобами для резинок.
24 минуты назад, пессимист сказал:
Спасибо! заделал герметиком вроде не течет. Хотя я его использую крайне редко, т.к. документы куда то делись.
Но впечатления ... незабываемые.:good:
    • Маркман Э.В.
    • DAFT-7
    • Мегановод
    • Poputchik
    • marakhovsky
    • alereg
    • k.i.d.
    • stan59
    • AlexKANGOO
    • Maxmaister
    • всрф
    • korshakovalex
    • bios_killer
    • ploxish
    • jkl4317
    • PaxanZa
    • Евгений Леонов
    • gkatkov
    • KDM
    • Александр из Селятино
    • Вячеслав78
    • сандра
    • sms622
    • serega174
    • Серега ТР
    • Tolik
    • gepard74
    • dastarrr
    • Алёна
    ImAskaS
    ImAskaS
