Ludovizer
Есть ли кто с клипом в Кисловодске?
29 сообщений в этой теме
Помогите люди добрые! Есть ли у кого Clip или пряморукий сервис.
Приехал в Кисловодск, нужно двигаться дальше. В процессе езды загорелся сначала Check Injection, потом Check emission, и уже за Элистой выдал Regenerate Fap. Походу отрубилась турбина, не подхватывает. Едет как жигуль.
Машин Grand Scenic 2008; 1.5; 734
7 минут назад, Ludovizer сказал:
да сочувствую , сколько пробег и где заправлялись ?
9 минут назад, Ludovizer сказал:
Сажу физически вырежь и замени масло. И двигайся дальше.
Пробег 260ккм. Заправлялся перед Волгоградом на ЛУКойлЕ
6 минут назад, serg8001 сказал:
На коленке не выйдет. Там же ещё чиповать надо. Бюджет ограничен.
Как он мог забиться по трассе? Проехал 1800км...
26 минут назад, serg8001 сказал:
Серж , сколько можно ездить , если удалить только физически без программного удаления сажевого и какие могут быть последствия ?
21 минуту назад, Ludovizer сказал:
А у тебя есть варианты?
Клип покажет что сажевый мертв. Легче станет? Потому что бы мотор дышал хотябы надо физически удалить его. И поменять масло, что бы не стуканул(а такая вероятность есть, потому что масло уже разбавлено ДТ)
Ок, расширю вопрос, в Кисловодске есть умельцы с клипом, балгаркой и сварочным аппаратом?
3 минуты назад, Ludovizer сказал:
Вы в помощь по городам залейте обьяву ,  в техническую тему сценик 2 не все заходят......
Не смог найти тему, а в той что нашёл нет Кисловодска и близ лежащих тоже нет.
Только что, Ludovizer сказал:
не проще спросить у гугла "ремонт глушителей кисловодск"
В любом сервисе вырежут цена вопроса 1500-2000 руб. Режь заднюю "банку"
Сажевик под жопой висит.
Про ошибки вы не ответили тоже, после удаления что произойдёт с машиной?
Она же ругнется как минимум...
Сажевик в последней банке. Имеется в виду не в глушителе. Условно под жопой водителя.
Ругнется конечно. В идеале надо делать под ключ. Но при ограниченном бюджете можно просто вырезать чтобы машина поехала. Это в принципе в данный момент и нужно. Программно дома отключишь
11 минут назад, serg8001 сказал:
Ок, мысль уловил. Спасибо вам.
3 часа назад, Ludovizer сказал:
Отпишитесь если не трудно что и как сделали  .......
 масло до проблемы лили как и положено для сажевика ? Дома где заправлялись ?
А что ему описывать? Вскроет банку сажи,Выбьет сажу, заварит банку, а после ,сменит масло и масло-фильтр ,а как до Владимира доберется решит где отошьет сажуа это  либо у Сереги ,либо в Истру поедет..заодно вкладыши надо-б заменить.
Изменено пользователем disel
11 минут назад, disel сказал:
Тебе че жалко что ли если он опишет ? Я например во владимире заправляюсь иногда  , а в августе еду в Геленджик , Лукойл мне никогда не нравился а два года назад то же когда ехал в Геленджик заправился на нем то остался недоволен
14 минут назад, алексей110 сказал:
Отнюдь, если дело в заправке....то сейчас можно на любой встрять.
У меня кроме лука не чем заправляться..
1 минуту назад, disel сказал:
там речь про сажевый , а дело Или в заправке или масле или от времени . Проблем от масла и от заправки я хочу избежать ....
Заправлялся всегда на Луке, езжу 3 года, накатал больше 100ккм, 3 раза на юг в адыгею и море и проблемам не было.
Масло LM TopTec4400 для сажевых всегда лью, только поменял кстати, обидно...
Видимо Волгоградские луки не вариант для заправки...
Сажевый поеду дырявить уже завтра, попробую ещё клип найти в минводах. Вдруг принудительно регененрировать смогут.
Просто раньше с сажеввм проблем небыло совсем. Прям совсем никаких...
Изменено пользователем Ludovizer
16 минут назад, алексей110 сказал:
Думаю третий вариант.
 Реальный пробег -наше все...
40 минут назад, disel сказал:
А с другой стороны Масло сменили недавно , сегодня кстати только в литрушку  звонил узнавал про это масло . Так менеджер сказал "да все у нас есть" потом позвонил исполнителю спросил его какое есть для сажевых  рено , не моргнув глазом сказал есть и мы льем топтек 4200 , я ему тогда сказал я понял чего льете у вас  топтек 4400 отвечающее рн0720 есть , честно сказал нету , хоть и представляются официальным партнером ликви молли .
Соляру Лукойловскую в топку! Если и лить, то Газпромнефть, а лучше Танеко на Татнефти.
2 минуты назад, sfim сказал:
Я согласен с вами с подмосковья до черноморского побережья спокойно хватает  запаса хода если заправляться  только на Газпромнефти .
А если больше ничего нет кроме лука то что ? С тепловоза или теплохода соляру лить? Или МОТ печным топливом заправлять?
12 минут назад, disel сказал:
Да если без сажевого то и с тепловоза можно . Я за свои 150 000 км на  дизелях раза 2 заправлялся на Лукойле в МО и 1 раз в тульской  . На всех был недолив ....
10 часов назад, sfim сказал:
+1
Я тоже на газпром перешел, машина на нем намного лучше едет и тише работает.
Тоже с начала начал на Лукойле заправляться, не понравилось что громко движок работает , потом перешел на Нести, стало тише но динамика меньше, а Газпромнефть золотая середина и динамика в норме и работает тише чем на Луке. И самое главное у нас завозят топливо по температуре вовремя, а то на Сургутнефтегазе пол зимы был дизель -15 да еще и дороже чем везде.
Отчитываюсь, вернулся домой, машин жив. Все хорошо.
В Пятигорске нашел контору по Реношкам. Созвонился приняли по пути. Клип сразу же показал обрыв датчика сажевого.
Датчик оборвали при замене ГРМ, уж не знаю как, но был у них в последний раз еще во Владимире. (уверен что у них потому как задний подвес глушителя после них оторвался, уж как то совпало все сразу)
Далее развивалось все просто. При опросе сажевика выдал ошибки Check emission, check injection.
Всю дорогу от Владимира до Волгограда сажевик не прожигался, ну и как следствие забился. Уже ближе к Элисте он выдал Regeneration Fault, а ближе к Минводам турбине стало некуда дуть.
Убрали обрыв датчика, запустили принудительную регенерацию. Машин тарахтел около 30мин. на 3т.оборотах. Сажа (по монитору) с 48г ушла до 4г.
Машин ожил. Хэпии енд. Спасиб сервису renostart (не реклама), Взяли 1300р. (800 диагностика 500 прожиг).
Как то так. Сейчас заменю масло и вроде бы все.
Трепанация сажевика откладывается на неопределенный срок.
Всем спасибо за участие!
20 часов назад, Ludovizer сказал:
Хорошо, когда все хорошо ,
Такое ощущение вам они грм через выхлопную трубу меняли :facepalm::wall:
Я ж их не обвиняю что они мне порвали подвес глушителя...
Видимо когда движок дергали, просто так все совпало, кончился подвес и вся эта конструкция просела, а они внимания не обратили на это (да и я тоже не подумал бы)
    Bogdandex
    Bogdandex
