Георгий7792
Заправил дизель бензином
35 сообщений в этой теме
Случилось так, что ночью, в торопях заправил свой Меган 3 (1.5 дизель 110 лошадей ) бензином. Полный бак... 53 литра... Заправил и даже не заметил. И поехал дальше - домой. До дома было еще около 75 км. Км через 30 машина начала "кашлять", двигатель буд-то троил. Особого значения не предал - бывает. Думал дт плохое. Через пару минут вспыхнула вся приборная панель: чек, стоп и куча надписей на английском. Заглушил, дал постоять, завел - все ок, единственное, малость плавали обороты. Поехал дальше. Доехал до дома оставшиеся 40км, к тому моменту машина очень сильно троила на холостых, но при этом ехала вполне нормально. Напоминаю, был на тот момент не в курсе, что в баке вместо дт бензин аи-92..
Утром машина не завелась... Сидя в маршрутке, по дороге на работу, решил изучить чек с азс, и тут я чуть не поседел... Бензин аи92 53 литра... Мысли посещали самые страшные... Тнвд, форсунки, капитала... НО!!!
Пригнал машину к ребятам, спецам по Рено, сказали они вот что: Не паниковать! Слить бензин из бака по максимуму через шланг. Дальше, слить из магистрали через грушу подкачки дт под копотом. Потом разбираем задний правый диван и получаем доступ к бензобаку. Открываем его и вычерпываем остатки бензина из бака. Я почти насухо выкачал. Далее закрываем бак (не простая задача, придется по мучаться). Заливаем дт литров 20 и прокачиваем магистраль по новой грушой под копотом. Сливаем в прозрачную емкость, чтобы видеть когда пойдет дт. У меня лично лилась серая жидкость сперва(видимо парафины и все что было в топливном фильтре). Когда все прокачал и льется чистое дт, меняем топливный фильтр. Опять прокачиваем. Далее подключаем клип и удаляем все ошибки, и перекрестившись пробуем заводить. Раза с четвёртого, прокашлявшись она завелась. По клипу проверили какое давление дает Тнвд, работу форсунок и т д.  Сами механики были заняты, так что все процедуры, кроме замены топливного фильтра и удаления ошибок через клип, проводил сам. Автомеханик из меня так себе, но справился, думаю справитесь и вы... но лучше внимательнее на азс.
На момент заправки в баке было около 10л дизеля. Поверх этого я залил 53л бензина. Как...? Сам не понимаю...
Вывод: если вы, как я умудрились отчебучить такую штуку, следуйте инструкции выше, дабы избежать бешенных трат.
Санкт-Петербург.
Изменено пользователем Greyhound
Удалил скрытую рекламу.
2 часа назад, Георгий7792 сказал:
Ну значит было не 10, а 7 литров, делов-то ;)
Бак больше 60 литров. 63-65 где-то.
18 минут назад, Георгий7792 сказал:
С чего ты взял? По документам 60
С того что 60 это сам бак, плюс горловина. Сам лично вливал 61 литр.
33 минуты назад, Георгий7792 сказал:
Сам заправлял или заправщик7
7 минут назад, Георгий7792 сказал:
Сам)
Да не суть в объеме бака!
Не думаешь,что потом неисправность или глюки могут вылезти? Надо тебе уточнить, что еще промыть. Наверняка все в шоке не учел
6 минут назад, Вахтер сказал:
Заправщики строго смотрят за этим . У меня всегда на крышке читают , спрашиваютдля приличия что бы начать разговор.
Без последствий не пройдет.
1.Бензин, в отличии от солярки, не имеет смазывающих свойств - сухой.
2. Бензин на больших степенях сжатия дизеля детонирует.
ТНВД, форсунки и др., смазывается только самой солярой.
На бензине, без смазки, происходит сухое трение и повышенный износ.
Детонация - взрывной процесс. Страдает КШМ.
На какую-то басню похоже, уж извините.
Как можно заправиться не тем? Оператор следит за всем. У меня было , конечно, когда я вставлял пистоль от 95-го, но говорил "дизель" и меня поправляли, мол снят то 95. Но это из-за того, что у отца машина на бензе и я иногда езжу.
Да и 70 км проехать после этого...
Может я, конечно, отстал от жизни)))
14 минут назад, vitjay сказал:
Судя по тому, что модератор удалил рекламную ссылку, то да. Правда, спамер подкованный - изучил сначала матчасть.)) Знает некоторые характеристики Мегана.))
Я слышал, как работает дизель при впрыскивании во впускной коллектор бензина.)) Детонация - мама-не-горюй.))
5 минут назад, Влаха сказал:
Точно так! Стучит как молотком.
Да и ТНВД сразу погонит стружку.
Действительно очень сомнительно, что проехал 70 км.:)
26 минут назад, vitjay сказал:
Я лично заливал бензин ) Где-то на 40л соляры влил 10 -12 л бенза,потом опомнился)).Как? Да очень просто.20 лет езды на бензе дают о себе знать.Поехал на машине жены (дизель) и реально не глядя взял пистолет бенза,чисто автоматом ))
Факт есть факт господа)
А верить или нет - ваше право.
8 минут назад, Серёжа сказал:
Так соотношение бензина к соляре у вас 1:4. Соляры намного больше и работал все таки не всухую - смазка солярой была.
Сколько проехал?
11 минут назад, Bobradio сказал:
Сколько проехал?
Да,я слышал про такую теорию о "допустимом" соотношении соляры к бензу не более 10%, но честно говоря проверять на стал))..Удачная заправка,напротив была мастерская, где сняли горловину с бака и всё слили.
Изменено пользователем Серёжа
2 минуты назад, Серёжа сказал:
.Удачная заправка,напротив была мастерская, где сняли горловину и всё слили.
Удачная:) Все слили вовремя.
Но никто не застрахован.
Да и заправщики обычные люди - может с похмелья, может больной.
Я в момент заправки в напряженном внимании.
На бензиновом проще. Там вместо бензина соляра не смертельно - только дым колесом и доп смазка солярой.
Залить на пустой бак - вообще не заведется.
1 минуту назад, Bobradio сказал:
Тут я сам автоматом взял пистолет с бензом, так что заправщик не при делах )
1 минуту назад, Серёжа сказал:
Так и мы люди - отвлекся, задумался. На 100% никто не застрахован.
2 минуты назад, Bobradio сказал:
Во-во.Я к тому ,что "легко" можно заправить дизеляку бензом )))
Только что, Серёжа сказал:
Но лучше этого избежать! Пусть нас это обойдет.
Только что, Bobradio сказал:
Я после того случая,когда вдруг надо заправить авто жены,при подъёзде на заправку,шепчу мысленно,как молитву..дизель,дизель,чёрная наклейка,чёрная )))
5 минут назад, Серёжа сказал:
Да я примерно то-же :)
И даже если есть заправщик - несколько раз повторю ему - дизель!!!
В общем не дай Бог перепутать.
Есть еще один момент - часто соляру на заправках бодяжат, часто с водой попадается, бывает  с большим содержанием серы. Дизель вещь прекрасная, но очень требователен к качеству топлива. Как говорится - за удовольствие надо платить :))
Я верю автору.
Тему можно расширить сообщениями о том, как уехал с АЗС, не вынув пистолет из бака.
48 минут назад, ЧаТланин сказал:
В том году в Адлере был свидетелем такого.)))
Только что, Влаха сказал:
Конкретно!:)
10 минут назад, Влаха сказал:
Оторвал пистолет или всё обошлось?
Только что, ЧаТланин сказал:
Оторвал. Местный горец на "шестёрке".)) И заправил-то всего литров 5, судя по времени заправки. Часа в 2-3 ночи я заправлялся, когда домой выезжал. Сел в машину, слышу "Бум!". Смотрю пистолет в баке у "шестёрки". Горец вышел, затылок чешет.)) Оператор вышел, я не стал ждать, чем закончится.
Есть у нас клиент частник, у него заправка в Московской обл.Каждый 2-й день максимум ,почти вот уже как полгода,рвут ему пистолеты. Вообщем считает,что место плохое,думает надо продавать заправку )
44 минуты назад, Влаха сказал:
Ребята говорили, что если отрываешь, вызывается ГИБДД и оформляется как ДТП.
Проехал 75км как раз на остатке ДТ (7л).Дальше пошел бензин и начались проблемы.
21 час назад, Kostean сказал:
Чем езда на бензине закончилась?
В 08.07.2018 в 12:24, Bobradio сказал:
Это не я - это Георгий7792,он все описал. Я к тому,что ДТ тяжелее и по идее располагается в нижней части бака.Это и спасло Георгия от серьезного ремонта.
12 часов назад, Kostean сказал:
Думаю, что так. Иначе мотору кирдык((
    • MagicSnow
    • Vitsmol
    • geka36
    • Spacer
    • Andrej_88
    • korgik
    • 005
    • хабибулин
    • Zmera
    • sveca
    • Tatarin
    • barsss
    • техник
    • ED`
    • alexpolsamara
    • Yalya
    • pdw
    • Den Philips
    skv200
    skv200
