Tuchka
Проблемы с печкой и кондеем
18 сообщений в этой теме
Добрый день всем сеневодам. С недавнего времени появилась такая проблема- печка стала значительно слабей, кондей пока раскочегариться проходит минут 10 и в центре на торпеде с правой решотки не дует вообще. В машине присутсвует климат контроль, недавно меняли конденсер и ремонтировали компрессор. И еще- как включаешь кондей, сразу подскакивает моментальный расход на 2 литра на сотню. подскажите на что и сколько я опять влетел.
Смотри патрубки или заслонки,а на счёт кондея кушают Сени все,у меня тоже где-то 2литра расходует.
25 минут назад, Stepanez сказал:
ну не скажи
я на дизеле изменения расхода и динамики вообще не чувствую при включенном кондее
Привет. Такого расхода не было никогда.
52 minutes ago, ACE83 said:
ну не скажи
Когда исправный был, не чувствовался совсем, сейчас машина очень тупо едет.
1 час назад, ACE83 сказал:
ну не скажи
Все зависит от условий эксплуатации ..... при эксплуатации без пробок расход не изменится , когда молотит на холостых то при второй скорости карлосона расход 7мг/цикл , на первой скорости карлосона 6мг/цикл на выключенном кондере  3-4мг/цикл  . Вывод чем больше молотит на холостых тем больше расход на 100 км ....
10 часов назад, Tuchka сказал:
Добрый день всем сеневодам. И еще- как включаешь кондей, сразу подскакивает моментальный расход на 2 литра на сотню. подскажите на что и сколько я опять влетел.
Может верхний датчик кислорода начинает отказывать. У меня именно поднимался расход незначительно до +2 литров. Но это про бензин.
Такая проблема - две зимы проездил электрообогрев работал нормально, без проблем. В эту зиму не включается, замерзаю. Поехать не к кому, никто не шарит у нас, даже официальный дилер отказался с формулировкой "Мы этого не знаем и не умеем".
Предохранители целые, провода тоже, датчик температуры наружного воздуха показывает адекватную температуру, напряжение на аккумуляторе после запуска больше 14 В, один спец разобрал пол торпеды долез до тэнов, реле, вроде бы активировал принудительно с клипа, но ничего не сделал, диагноз вынес "Чёто в блоке, не идет сигнал на реле включения тэнов".
Что делать, куда ещё лезть, может быть проблема в датчике температуры в салоне и показал бы клип его неисправность?
Надо смотреть клипом какое условие на включение тэнов не выполняется и копать уже в эту сторону.
Вот здесь посмотрите https://yadi.sk/i/D14Dam6CumaaT
Называется
НЭС: Нагревательные элементы отопления салона
В 07.12.2016 at 16:42, 14rus сказал:
Насколько помню он кажет когда нет с ним связи.а вообще надо было забортную температуру клипом и внутрисалонную просмотреть.
Ты репрог или чип тюнинг не делал случаем? Возможно нужен прост переконфиг бзк или цкбэс...не помню в каком...переконфить короче
Ничего не делал, ни репрога ни чипа. Физически все проверенно, все соеденения, преды и т.д. Клипом специалист активировал реле РОС 1, 2, 3, вроде все активно, но нихрена не работает, реле не щелкает, дует холодный воздух. Ошибок по клипу нет. В городе три СТО с клипом, везде был, нигде не помогли.
26 минут назад, 14rus сказал:
Надо разбираться .навскидку не скажешь.переконфиг и проверка всего от и до...
 если клипом принудительно включали релюшки и ты их слышал то  ,  Нет разрешения у тебя на  их включение...точно клипом смотрели , а не универсальной хренью?
Так в том и дело, что клипом включали, но я не слышал чтоб реле щелкали, я так понял что клип вроде как показывает включение, но на самом деле нихрена не включается
41 минуту назад, 14rus сказал:
одно из условий принудительного включения реле РОС это включение хотя-б первой скорости вращения салонного вентилятора(
Внесу свои пять копеек.Для уст. с ручным управлением - если у вас не исправно доп. сопротивление первой скорости вращения вент. салона  то он опред. как не вкл.Если есть люк то он должен быть закрыт.
Люка нет, первую скорость вентилятора включали. А переконфиг как делается?
Клипом в ремонтом режиме.но за переконфиг должен браться понимающий человек и знающий характеристики твоей тачки...чтоб потом можно было спросить.
вот схема  на твой сц.
Клипа нету, в городе в трех местах, в двух уже ничем не помогут, в третьем есть шанс, но у человека своих проблем много, если получится - отпишусь как решили
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdanwdb
    Bogdanwdb
