pavlik4k
Хуже заводится на холодную
8 сообщений в этой теме
Привет. Клио 3 2009, D4F 740 бензин.
Последние пару месяцев на холодную (после ночи) стала хуже заводиться. Всегда с первого раза, держу ключ в последнем положении всегда одинаково, но вместо поднятия оборотов сразу до 1.1к теперь поднимаются до 400-500 и (уже после отпускания ключа) с очень короткой задержкой до 1.1. Не глохнет, динамика и расход не изменились, на горячую (если стоит не больше 3-5 часов) заводится как и раньше. Пробег 100к, свечи менялись год назад (пробег не больше 20к с того времени), вроде нормальные. Думал может воздушный фильтр - замена не помогла.
Год-два назад после заводки был скрежет от бендикса стартера - прошло само. Сейчас, как только заглушишь, есть звук, будто что-то капает в районе глушителя сзади (5-10 секунд).
Что это может быть? Спасибо!
Возможно обратный клапан в бензонасосе не держит. Попробуйте перед заводкой 2-3 раза включить зажигание, чтобы бензонасос несколько раз отработал.
Привет. Проблема долго не проявлялась. На видео все видно
https://www.youtube.com/watch?v=_zLWd8vnci8
Quote
Не помогло
On 9/25/2016 at 6:36 PM, zahar100 said:
дроссельную чистили?
После чистки стала заводиться на холодную со второго раза. Первый как на видео, обороты доходят до ~600, меньше секунды и сразу глохнет. В других случаях никогда не глохнет. Адаптация клипом не помогла.
  • 4 года спустя...
Здравствуйте. Нашли проблему? У меня такая же ситуация. Не могут разобраться.
    Bogdanfyo
    Bogdanfyo
