МадамТ
На холодную гул и вибрация! Я РЫДАЮ!!!
88 сообщений в этой теме
Доброй дороги всем Реноводам!
Сижу и рыдаю от отчаянья! Как можно забрать машину из сервиса и она работает ещё хуже?! Последняя надежда на вас Реноводы!!!
И так по порядку.
Renault Scenic II 1.6
год
 2005
Модель двигателя
 K4M 761
Мощность, л.с.
 113
Тип КПП
 АКПП
Была у меня тема с проблемкой про фазик
http://www.club-renault.ru/forum/topic/70537-после-замены-масла-затарахтел-двигатель/#comment-1930200
И вот как мне решили её "мастера".
1. В Петровском на диагностике компа выскакивала ошибка по датчику распредвала - заменили.
Машина стала заводиться с первого раза. Звук "дизеля" не ушёл. Ладно,  по району и иногда в область - нормально.
2. Доехала до того мастера - приговорил гидрокомпенсаторы - заменили. Сальники тоже заменили. Но то ли они их так поставили, толи сальники такие Масло из них забрызгало всю левую строну. Мне приговорили из-за этого снова замену сальников, рычаги (в сборе), ГРМ (по кругу). Замена масла ELF evolution 900 NF 10W-40 Заодно - подушки двигателя 3 шт.
Выехала из сервиса чувствую вибрацию. Утром на холодную завожусь и О!!! УЖАС!!! машина через 30 секунд начинает гудеть на низких частотах как реактивный двигатель. Испугалась и заглушила двигатель. Посидела минуту и пробую ещё раз. Тоже самое с самого начала идёт низкочастотный гул и вибрация на кузов. Аж жутко! Звоню в сервис к мастеру  - "Приезжай - посмотрим" Приезжаю. Но на прогретом двигателе гула нет хотя вибрация на кузов есть.. Оставляю - пусть смотрят на холодную. Отзванивается верно есть вибрация и гул, но не криминальный. Простите! Но гула такого не было?!
В общем, приговаривают меня на фазик шкиф кколенвала и 1 катушку зажигания (2-й цилиндр даёт переобогащение - пробита катушка). Покупаю всё родное привожу. Ставят. Мереем компрессию, смотрим по компу всё нормально. Машина стала резвей набирать обороты. Работать тише. Ура мы победили! Но оказалось рано я обрадовалась. Утром выхожу на работу, завожусь и СНОВА СИЛЬНЫЙ ГУЛ И ВИБРАЦИЯ только теперь не сразу где-то через минуту.
Я не звезда, но я в шоке!!! Да я женщина! Езжу в сервис без мужчины, потому как нет его. Но я не дочь Рокфеллера (к сожалению). Машина мне нужна не для удовольствия, а для нужд
Что делать куда податься! У 40т выложила (последние запасы) за последнюю неделю. А получилось ещё хуже.
Уважаемые Реноводы! Может вы знаете где искать проблему? Вы у меня последняя надежда!!!
48 минут назад, МадамТ сказал:
Жесть конечно. А термоэкран.. тот который возле бензобака Вы случайно не погнули во время последних дождей. А то я у себя погнул сам был в шоке как он звучит с вибрацией.
2 минуты назад, GADZ12 сказал:
Да по лужам большим вроде не ездила.
Звук как мне кажется больше идёт с низу посередине.
Только что, МадамТ сказал:
Его гнет при езде по колее в которой вода на скорости. Снизу по центру ничего кроме глушителя нет. Ручник электро?
5 минут назад, GADZ12 сказал:
Ручник электро?
да
У меня просто обычный. В него здорово отдавало. Именно так я понял что беда именно сзади в районе последнего термоэкрана и глушителя.
Понимаю что возможно страшно.. но чуть чуть спокойно поднять обороты до 3000-4000 в такой момент не пробовали? Просто стоя на месте на 5-6 секунд. У меня опять же в такой ситуации шум и вибрация от гнутого терможкрана таинственным образом изчезали
Пробовала сегодня поднять обороты. Вроде да, тише гул становился. но не запомнила от расстройства. Завтра утром обязательно проверю.
14 минут назад, GADZ12 сказал:
и ка это лечить если что?
11 минут назад, МадамТ сказал:
Да, разумеется. Если крепления на месте то просто аккуратно отгинается в нормальное положение. Просто внимательно надо смотреть внизу что погнулось, отогнулось.. оторвалось и прочее. Там же повторюсь, кроме глушителя с термоэкранами на холостом ходу так жутко шуметь нечему.
Если разумеется звук точно не со стороны двигателя.
28 минут назад, GADZ12 сказал:
Я уже ни в чём не уверенна.
Возможно какой то подшипник вибрирует,может стоит сменить мастерскую,кажется мне из вас просто выкачивают деньги.
Замените предохранитель подушек безопасности на горелый и в этой мастерской скажите загорелись подушки,сразу станет всё на свои места.
Изменено пользователем Evgen87
1 минуту назад, МадамТ сказал:
Спокойствие только спокойствие) Звук же появляется только на холодную? Почти сразу после заводки и потом не всегда? И если в этот момент заглушить машину. А потом завести сразу то может и не возникнуть. А может и возникнуть. Я почему то уверен что проблема именно в гнутом термоэкране или креплении глушителя.
Для успокоения можете с утра прямо сразу после заводки выйти не дожидаясь начала представления и послушать снаружи. Там точно будет ясно откуда звук.
1 минуту назад, Evgen87 сказал:
Какой подшипник на холостом ходу?
3 минуты назад, GADZ12 сказал:
Любой
Только что, Evgen87 сказал:
Любой
Пример?
ля.
6 минут назад, Evgen87 сказал:
Шутите что-ли,например обводной ремня доп оборудования,и тд и тп,
18 минут назад, Evgen87 сказал:
Вибрация в кузов от люфта подшипника ролика обводного ремня? Это Вы видимо шутить изволите. Видимо не совсем представляете с какой вибрацией имеют дело опоры двигателя при его работе. Да там шкиф коленвала может иметь биение пару тройкумилиметров и вибрации на кузов не будет. Они все это успешно гасят. еще подшипник кондея вспомните.. Или умирающую помпу. Или подшипник генератора. Уж извините бред несете...
Изменено пользователем GADZ12
39 минут назад, GADZ12 сказал:
Утром попробую. выйду послушаю. У меня была такая мысль про глушитель.
И если стоИт металлическая защита - стОит проверить её...
Может масло у меня густое Эльф 10 -40 полусинтетика?. Простите за глупый вопрос. На ходу такое ощущение, как будто двигатель на "сухую" работает.
Изменено пользователем МадамТ
5 минут назад, МадамТ сказал:
Конечно в сеню лучше лить "синтесику", но сам факт того что там полусиснтетика 10-40. Нисколько не должен влиять сейчас. Первая цифра важна для зимы. Вот тогда да, при заводке в -20 оно густовато будет. А сейчас не играет роли. Разумеется если уровень масла нормальный.
6 минут назад, GADZ12 сказал:
Утром залезу посмотрю. уровень. Это я уже умею ))
 А теперь всем спокойной ночи!) Завтра отпишусь обязательно.
1 час назад, GADZ12 сказал:
Я просто предположил,вариантов масса,гадать на кофейной гуще можно долго.
Да и вибрации все по разному измеряют.:)
Ну вы же в Москве, покажитесь в другой хороший сервис. Поставьте заранее на стоянке машину, погуляйте пару часов по торговому центру и заведёте при них холодную. Или одноклубнику дайте послушать, может там всё просто. Район то какой?
8 часов назад, Evgen87 сказал:
:D Измеряют вибрацию?) Для диагностики двигателя? уполз под стол... Просьба не путать с вибростендом для диагностики подвески.. Только ее там тоже не особо меряют)
7 минут назад, dimon405 сказал:
Присоединяюсь. Это два наилучших варианта.
14 часов назад, Evgen87 сказал:
5 часов назад, GADZ12 сказал:
петросяны!!
18 часов назад, МадамТ сказал:
. Аж жутко!
где такой жуткий сервис скажите нам для начала!Мы хоть знваь будем куда ехать,а  куда не стоит!!!
а дальше ребята уже подсказали,термоэкраны,выхлопная,навесное.
И для полного счастья запишите нам работу или звук того что вам не нравиться и выложте на всеобщее обсуждение.
Как вариант -подушка двигателя. Хоть и новые но похоже на них. Я недавно снимал-ставил правую. После этого именно на холодную низкий бас по кузову. Педальку чууть -чуть нажимаешь обороты чуть выше -выходим из резонанса -тишина. А после прогрева обороты понижаются и тоже тихо. Т.е. гул только в узком диапазоне частоты вращ. двигуна. Если у вас так же ,то ничего страшного-капАйте подушки.
Изменено пользователем Nikolskiy
17 минут назад, disel сказал:
петросяны!!
Судя по началу  " В Петровском на диагностике компа выскакивала ошибка по датчику распредвала - заменили. "), то это все в Петровском..
Маркману говорить будем? :D
18 минут назад, Nikolskiy сказал:
Слушать надо откуда. Подушки маловероятно. Ты случайно доп опору по типу как от 2 литрового движка не колхозил при этом? Там вибрации действительно бывают. Или если менял не все то поставил не корректно..Не выравняв движок перед сим действом. Может и опоры косячные...
2 часа назад, GADZ12 сказал:
Логика зашкаливает.
Зачем играть в рассуждалки ? Я высказал своё мнение. А ВЫ как то напряжённо и нервно общаетесь. Мне не нравится . Я вас боюсь.
14 минут назад, Nikolskiy сказал:
Логика зашкаливает.
Ну кто ж знает что Вы там поставили и как?
Вы написали свое мнение, я написал свое мнение. Вот все. Если оно Вам неинтересно или не нравится, то это целиком и полностью Ваши проблемы. :D Вас не оскорбляли, не угрожали или там еще чего Вы себе надумали :D И даже в отличии от Вас я не переходил на личности :D
Ну а насчет "боюсь", то это уже наверное вопрос к доктору. Я на эту тему даже и рассуждать не буду - профильного образования и опыта нет :D
Вроде сначала в Петровском потом у какого то мастера ....
21 час назад, МадамТ сказал:
Трудно понять. Может оно так и есть. Тогда возникает логичный вопрос о личности такого любителя менять все по кругу) и есть он на форуме) Думаю с появлением топикстартера этот вопрос прояснится.
Однако в первую очередь тема то по конкретной проблеме.  А мы тут на все зафлеймили)
Доброго вечера, Реноводы!
Итак отчитываюсь:
1.
20 часов назад, GADZ12 сказал:
подняла обороты - гул почти уходит.
Раньше обороты были 900 на холодной сейчас думаю 800 (4 деления на панельке тахометра)
18 часов назад, sfim сказал:
Какая защита? Та которая двигателя?
8 часов назад, dimon405 сказал:
Вопрос в какой? я потому и обращаюсь к вам всем сюда. Мне тот сервис тоже рекомендовали.
8 часов назад, GADZ12 сказал:
С удовольствием дам послушать. Район Царицыно.
2 часа назад, disel сказал:
Попыталась записать сегодня на телефон. Но как сидение скрипит слышно, а вот низкие частоты (гул) телефон не слышит (((
Это как?
2. Теперь снова повторюсь . При движении слышна нагрузка движка - до "ремонта" так не было. И такое ощущение как будто редуктор задний сухой. У меня на Ниве когда-то такой же звук был.
Не прикрепляются файлы  - ругается на формат.
1 минуту назад, GADZ12 сказал:
Да там наверное с автоматом что то .......  а в чем здесь разберешься если в сервисе не могут , тут как минимум параметры с клипа нужны , а по описанию звуков это пальцем в небо .......
А у меня возникает вопрос, почему топикстартёр после того, как выехав из Петровского и услышав "гул" сразу обратно не вернулась? Или не с этой проблемой обращалась?
Спасибо за рассказ про езду по лужам. Буду знать если что :)
4 минуты назад, алексей110 сказал:
А мне кажется автор доехала только до одного мастера, который по кругу все менять начал...да пальцем  небо здесь получается :)
МадамТ, У меня тоже денег не всегда густо, но на диагностику, думаю, стоит и в Петровский обратно вернуться.  Даже если не ремонтироваться у них дополнительное мнение откуда гул можно ж послушать.
Жаль, что Вы не в Петербурге, здесь могла б посоветовать не одного честного мастера, не кидающего женщин. Удачи в поисках!
(файл можно видеоснять и на ютьюб для желающих послушать-помочь временно выложить, ссылки наш форум легко принимает :)   )
10 минут назад, алексей110 сказал:
Клипом смотрел всё парень и на ходу сидел рядом с ноутбуком. пока ехали, всё было не хорошо , но нормально - сказал " вопросов нет теперь"  Постирал ошибки какие то - машина поехала резвее, страшных звуков не было. Всё началось вчера утром снова....
4 минуты назад, ALLLa сказал:
Из Петровского я уехала (приезжала на диагностику клипом ещё до этой проблемы - грешили тогда на фазик). Но в Петровсом супер дорого ремонтироваться. И потом там мастер, не буду называть его имени, ТАК И СКАЗАЛ дословно "Машина старая. Что вы хотите? Зачем такую брали? Дрянь машина!". Представляете как я была удивлена?!
19 минут назад, МадамТ сказал:
Нуу, очень трудно понять по другому ваш рассказ:
"1. В Петровском на диагностике компа выскакивала ошибка по датчику распредвала - заменили.
Машина стала заводиться с первого раза. Звук "дизеля" не ушёл. Ладно,  по району и иногда в область - нормально."
В первом сообщении для меня звучит однозначно, без вариантов - после Петровского  - дизельный звук.
Я и не предлагала Вам там чиниться, на диагностику для получения непредвзятого мнения, я б съездила при непонятных мне проблемах, предложив конкретно высказаться, в каком месте нашли "дрянь" ...( У Вас же не первая, как я поняла машинка, значит не только сердцем выбирали :) ...)
20 минут назад, МадамТ сказал:
что за парень то ? У него опыт с рено есть ?  заехайте еще раз , пусть снова снимет параметры , контекст появления ошибок вам на флешку а вы выложите здесь ....... Пусть еще раз сотрет все ошибки , посмотрите что будет .......
У официалов  основной заработок ---- это продажа авто и его обслуживание во время гарантии , вы  со своим авто под эти критерии не подпадаете , просите у официалов мож будете исключением ......
10 часов назад, GADZ12 сказал:
Лучше стакана , налитого до краев  ,  для измерения вибрации я ничего не нашел ..........  а как ее мериют другие реноводы ?
39 минут назад, МадамТ сказал:
Итак отчитываюсь:
1.
Это как?
взади нет никакого редуктора. Она переднеприводная :) насчет косячных опор это я написал Николя :)из Спб, а он что то полез в бутылку потом. Но это так лирика.. к теме не относится. Я так и не понял, удалось ли утром исключить утром моторный отсек как источник этого представления? Выйдя из машины. Жаль, Царицыно далековато. У нас кто то тут был на сценике  на Автозаводской. даже с клипом..
35 минут назад, ALLLa сказал:
Всегда пожалуйста :)
16 минут назад, ALLLa сказал:
дизельный звук.
,был до этого вот тут обсуждали http://www.club-renault.ru/forum/topic/70537-после-замены-масла-затарахтел-двигатель/#comment-1930194
с дизельным звуком и поехала в Петровский. Но это было в начале лета. Пока ездила со звуком "по району". потом решилась (денег собрала) на ремонт дизельного звука. Сервис "Мастер" советовали - вернее в нём обслуживается мой сын уже много лет. Но в тот момент именного его мастера не было (сломал ключицу - больничный долгий) вот и делал другой. После него выехала и начался гул и вибрация. Как-то так.
16 минут назад, алексей110 сказал:
Теперь понимаю что опыта с рено у него нет, но программу (клип) он покупал официальную - так сказал ... Про возможность скинуть ошибки на флешку я не догадалась попросить. Нои когда ехали было всё нормально. я даже успела обрадоваться!
Проблема возобновилась утром в понедельник.
17 минут назад, алексей110 сказал:
Стакан до краев небось в руке? :) Шучу :) Ее не меряют лишь при сертификации новой модели транспортного средства для определения не того не превышает ли она допустимые для здоровья человека пределы. Как и уровень шума в салоне или кабине. Чтобы кто то использовал измерение вибрации при диагностике - первый раз слышу. И не потому что нельзя измерить, а потому что конечную причину локализовать с ее помощью практичеки не рельно. Точнее конечно можно, но есть более простые методы..
7 минут назад, МадамТ сказал:
Ааа сочувствую , когда вы с ним ездили с клипом ?  Как я понял Сбросили ошибки , проблема ушла ? Что потом делали с авто , попадал ли авто под дождь , ездили ли по большим лужам ?
12 минут назад, GADZ12 сказал:
это я знаю )) это я для описания звука.
Сейчас пытаюсь залить на ютуб свою проблему. ссылку скину сюда
гадать можно пять недель и бестолку
6 минут назад, МадамТ сказал:
В своё время я по кругу на старых жигулях все детали поменяла, движок починила и осталась без отпуска. (Зато названия всех деталей почти выучила :) )   Советоваться можно много и долго, диагностика вслепую по интернету....ну есть мастера, но они ж на расстоянии не починят.
Здесь, простите только один вердикт. Найти рядом "личного доктора" и советоваться только с ним. Вам тут и москвичи ж советы дают. Найдите, кому довериться....и чинитесь только у него :). Проверено, это дешевле.
2 минуты назад, ALLLa сказал:
Вот и ищу ...  АУ!!!!!
В Лорант записалась на диагностику на вечер воскресенья. ....
3 минуты назад, disel сказал:
это да
3 минуты назад, ALLLa сказал:
Согласен, но тут не все, несмотря на осведомленность, занимаюся сторонним ремонтом. : ) У кого то есть и основная работа пусть и в близкой сфере, но не все же не в сервисе :)
12 минут назад, МадамТ сказал:
А напишите просьбу о помощи здесь
http://www.club-renault.ru/forum/forum/63-sluzhba-spaseniya/
С ссылкой на эту тему.
Там народу больше ходит, может и найдется быстрее кто из соседей готовый послушать в живую и/или взяться за ремонт.
Вот ссылочки на ютуб с записями
10 минут назад, МадамТ сказал:
Скажу честно, я не могу понять по записи что это, слишком много постороннего шума (с улицы),  плюс телефон видимо лежал на передней панели. Да и такие вещи лучше слушать в живую и с улицы..
В том то и дело .... Утрированно конечно, но все звуки похожи.
Повторюсь насчет совета написать в раздел "Служба спасения". До воскресенья наверняка кто-то откликнется. Либо там, либо тут)
Уже написала http://www.club-renault.ru/forum/topic/72281-в-отчаяньи-по-диагностике/#comment-1994755
    • motosds
    • vladimi.v
    • clarasmith
    • fun88tl
    • pashuny
    • guzhevayav
    • praimdreg
    • skupavtoreg
    • aissdvereg
    • profxireg
    • xfiles
    • roman456
    • ritacool
    • snigir
    • Starka_star
    • Belling
    • Sifon-serebanich
    • Дмитрий1982
    • Sam 0505
    • goshik1968
    • michellxp
    • Морозов Михаил
    • lana
    • BBika
    • vadimk91
    • Aleksandras
    • Luter
    zzastava
    zzastava
