олег мамедов
перевести с фаренгейта на цельсии
24 сообщения в этой теме
Как перевести показания температуры на панели приборов с фаренгейта в Цельсий?
1 минуту назад, олег мамедов сказал:
Клипом вроде там есть такая возможность .....
6 минут назад, олег мамедов сказал:
Перевод температуры из Фаренгейта в шкалу Цельсия
От данного показания отнимаем 32, потом умножает на 5 и делим на 9.
Перевод температуры из Цельсия в шкалу Фаренгейта
Данное показание умножаем на 9, делим на 5, потом прибавляем 32.
Только что, ЧаТланин сказал:
:hmmm:
А просто отнять нельзя? :)
Супруга рекомендовала бумажку повесить с таблицей......  панель б/у из Минска привезли, она там 4500 рублей стоила, но все показания были в милях, галонах и т.д. Все переставили через комп. а температуру не можем найти как поменять.
Только что, therapeFt сказал:
Сдается мне, что ТС нужно программно на панели сделать перевод из одной системы в другую.:)
Живем в эру технологий можно калькулятором считать http://planetcalc.ru/244/
За рулём неудобно калькулить. Лучше уж действительно шпаргалку прилепить на "торпедо".:icecream:
11 минут назад, KLM сказал:
Это понятно :) Но есть способ дешевле :)
3 минуты назад, KLM сказал:
В пробке и утром самое то что б скуку побороть....
Да! На саморезы к передней стойке.:)
termometr-okonnyj-standart-arttb202-na-g
Вчера было много сюжетов про изменение в обучении в автошколах. Я офигел от того, что почти в каждой учебной машине приклеены надписи "право" и "лево" на стойках)))
2 минуты назад, KLM сказал:
Врать будет , для точных показаний его надо вешать в тени и в безветренном месте
26 минут назад, therapeFt сказал:
Отнять 32, потом умножить на 5\9, т.е. это почти 1\2.
Получается нужно отнять 32 и потом разделить на 2 ( приблизительно)
У меня  с армии в любом состоянии не перепутаешь:d_training:
Чехол решает!
Побегу, пожалуй, срочно оформлять патент, и в стартап...:Connie_cleaning-glasses:
1 час назад, ЧаТланин сказал:
Да, сойдёт :)
Я что то не понял, с утра было 13 градусов тепла, а он показывал 0, +1 градус.... тогда в чем он показывает????
Только что, олег мамедов сказал:
Может, он в Кельвинах фигачит?:hmmm:
Посмотрел все таблицы с переводом 13 градусов по цельсию и выяснилось что он показывает
Вы переводите единицы температура из градус Цельсия в градус Ньютона
13 °C = 0 °N
градус Цельсия Open градус Цельсия information in new window
 °C
exchange units
GO
градус Ньютона Open градус Ньютона information in new window
0 °N
А может он просто глючит?)
после показания температуры какое то обозначение есть?
22 часа назад, олег мамедов сказал:
Может датчик температуры умер? У меня врет на 14-15 градусов в любую погоду.
4 часа назад, Angelmain сказал:
В 02.09.2016 at 12:40, олег мамедов сказал:
замену на новый  он показывает.
можно отсоедиеи ть и согласно технотам проверить сопративление при различных температурах...но тут очевидно что замена..
    Andrey79
    Andrey79
