колючи
ЗАМЕНА ШРУСА
9 сообщений в этой теме
Добрый день всем,извините если повторюсь,затрещал внешний шрус,В СЦЕНИК 3 ,по традиции "рено"приготовился менять полуось,а тут в автомагизине дядька говорит,что шрус можно поменять отдельно и идет он отдельно!вопрос кто менял? icon10.gif
Изменено пользователем колючи
Меняется там всё просто, а вот подобрать сложнее. На втором сценике 1,6 акпп я подбирал по каталогам по размеру. Т.к. не отображали сайты автозапчастей дешевых дубликатов, или SKF  или оригинал всборе и всё. Если на сайтах нет замены, посмотрите каталоги напрямую например metteli каталог  Transmission   http://www.metelli.com/en/download.php
пишут что подойдет METELLI 151728, три тыщи
я и нашел по катологам выдакт метелли,значит надо брать и менять!
  • 5 месяцев спустя...
Братья, потек левый внутренний шрус, надеюсь на лучшее и думаю обойтись заменой пыльника. Прошерстив просторы интернета так и не понял какой он, пыльник, должен быть. Из аналогов сасик 1904017 и сасик 1904025 применимы на мой ргс 3 2010 г., к9к832, но судя по описанию отличаются по размерам. Какие у кого мысли по данному поводу?? Кто сталкивался с данным вопросом отпишитесь. И второй вопрос, на всякий случай, может кому известен артикул трипоида??? Спасибо!!
А кто-нибудь в курсе, корпус левого тришипника (внутренняя левая граната) выдергивается с КПП?? Есть там какой то стопор или нет?? И если выдёргивается то сальник менять обязательно нужно??  Рено гранд сценик 3, 1,5 dci, 106 hp, МКПП 6 ступ.
Изменено пользователем russianmafia
1 минуту назад, russianmafia сказал:
На шрусе стопорное кольцо. Выдергивается сьемником с обратным молотком. Можно и монтажкой но долго и муторно
  • 3 года спустя...
а можно спец съемником для ШРУСов. 2 минуты и вуаля.
  • 9 месяцев спустя...
А подскажите, какой трипоид нужно брать? Затрещала правая внутренняя граната, хочу поменять трипоид, да вот не знаю его номерок
Изменено пользователем Антон Тетерин
    Аужеке
    Аужеке
