igor_s
Laguna III - индикатор уровня топлива
9 сообщений в этой теме
Laguna III с бензиновым двигателем 2.0 атм (M4R).
Не могу побороть индикатор уровня топлива. Стрелка уровня приближаласб к красной зоне, но лампа еще не загорелась. Заправился до полного бака - вошло 66 литров (ну пусть Роснефть украла несколько литров). Стрелка уперлась в максимум и после израсходованных 15 литров сместилась только на половину крайней четверти.
Я вооружился КЛИПом и запустил тест стрелок приборной панели. Все стрелки включая отвечающую за топливо нормально ходят от нуля до максимума. Датчик уровня топлива в баке показывал 29 Ом.
Но - после этого стрелка топлива уперлась практически в максимум. При этом сопротивление - те же 29 Ом. Отдельной процедуры калибровки индикатора уровня топлива я не нашел.
Кто знает - в какую сторону копать? Как вернуть нормальные показания уровня?
2 часа назад, igor_s сказал:
Это нормально. Я по трассе проезжаю более ста км и стрелка только дёргается с места. Полный бак более 65-ти литров, а циферблат размечен на 60.
у меня раньше всё было правильно: четверть бака по прибору = примерно 17 литрам. А сейчас - что-то пошло не так.
Ни у кого нет таблицы сопротивлений датчика уровня топлива для Laguna 3 - бензин?
Бензонасос давно снимали?...у них болезнь "разборки", может в этом причина?
28 минут назад, igor_s сказал:
Она, по сути, ни к чему. Снимайте, осматривайте резистивный слой на предмет истирания и загрязнения. Мультиметром проверяйте сопротивление на линейность, т.е. двигая плавно поплавок, следите за таким же плавным изменением сопротивления. Скачки сопротивления - неисправность. Диапазон около 20 Ом в верхней точке, и 320 Ом в нижней.
10 часов назад, Morze701 сказал:
Добавлю: и обязательно сфоткайте бензонасос в сборе, а лучше, отметьте надфилем место установки поплавка, там грани такие, можно установит в любую из них. Мне собрали неправильно и я обсох посреди перекрестка 5-и дорог при запасе хода по приборке в 60 км и НЕ горящей лампочке.
11 часов назад, МедведЪ сказал:
Да, точно.
Бензонасос снимал, но: отметил место установки, визуально резистор чистый,
CLIP показывает плавное увеличение сопростивления по мере расходования бензина: при полном баке 22 ома, через 30 литров - около 100.
Возможно, я, копаясь клипом в приборке, установил уровень полного бака, когда бензина в нем было примерно 3/4. Но теперь не нахожу эту процедуру.
Есть команды: SC006 (АВТОМАТИЧЕСКОЕ КОНФИГУРИРОВАНИЕ) и CF199 (ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ЭБУ).
Но они не запускаются.
В файле - картинка при полном баке.
Изменено пользователем igor_s
добавил рисунок
Снял бензонасос, осмотрел всё внимательно - вроде бы резистор на вид живой.
Перед снятием израсходовано было 34,5 литра после заправки до полного бака, сопротивление по данным Clip - 114 Ом.
Померял на снятом насосе сопротивление датчика - в крайнем верхнем положении - 14 Ом, в крайнем нижнем что-то близко к 400 Омам.
Вернул бензонасос на место. Установка его на место с затягиванием гайки и борьбой с резиновой прокладкой - жуткое дело (
Сопростивление увеличилось до 170 Ом и стрелка стала показывать чуть меньше ,чем полбака - как и должно быть. Еще послежу за данными после заправки.
Значит, в прошлый раз была механическая проблема. Но - насос поставить не на свое место - нельзя, а уровнемер я не снимал..
В общем - очередная загадка куртуазного французского инженерного разума )
    Bogdankfn
    Bogdankfn
