brig12345
Иногда глохнет при сбросе газа.
19 сообщений в этой теме
Приветствую.
Вот у моего Мегана Classic проблема. Иногда глохнет, когда сбрасываю газ, подъезжая к перекрестку. После заводится нормально и работает без проблем. И такое не каждый день. Из за этого чуть не попал в аварию. Сначала плавали холостые. почистил дроссельную заслонку. Поменял резинки в соединении. Плавать обороты перестали. Но глохнуть иногда продолжила. Поменял РХХ и не один раз. Поменял топливный фильтр. Поменял свечи. Глохнет. Комп ошибку не выдает. Трубка абсорбера заглушена. Катализатор еще до меня вырезан. Бензонасос работает нормально. Уже и не знаю что еще менять. В чем проблема?
Форсунки могут быть виной
5 часов назад, Антон21 сказал:
Каким образом?
Впечатление такое, будто искра пропадает. Потом снова заводишь и все хорошо. А если бы форсунки засорились, то навряд ли бы двигатель завелся с полпинка.
И че делать? Промывать их???
У меня было похожее, не держал хх,могло заглохнуть машина.
Почистил форсунки и проблемы ушли...на другой машине былоК4М706 мотор...
Может у вас и не форсунки, просто моё предположение
Двигатель - К4МВ701,
- 107л.с.
- 1598куб.см.
Может датчик коленвала ?
вы сказали комп ошибку не выдаёт - какой комп? бортовой или клип?
6 часов назад, zahar100 сказал:
Ни тот, ни тот ошибку не выдает.
какие свечи сейчас стоят на машине? датчик коленвала когда нибудь менялся?
В 21.10.2016 at 15:09, zahar100 сказал:
Свечи новые, дилерского центра Рено. Но глохла она и со тстарыми точно так же. Датчик коленвала я не менял. А при старых хозяевах неизвестно.
В 23.10.2016 at 14:49, zahar100 сказал:
номер свечи такой : 7700500155?
Ну и причем тут свечи???
Что, все одновременно отказывают, а через минуту все работают?
свечи могут влиять но не на прямую - есть сервисный бюллетень по всем моторам k4m, k4j, f4r f4p в котором говорится что у установка не свечей с неподходящим сопротивленим может привести к куче неожиданных проблем вплоть до зажигания джеки чана по коробке и неправильной работе магнитолы.
В 23.10.2016 at 10:08, brig12345 сказал:
Хотя бы почистить/продуть не пробовали ?
12 часов назад, brig12345 сказал:
5 часов назад, zahar100 сказал:
Согласен с Захаром. В моей практике такой случай был. Не вспомню сейчас, какие именно проблемы были из-за установки других свечей, но то, что замена их все проблемы решила, это факт. ЕМНИП, проблемы были на 168-ых свечах.
у меня таже проблема  была  поменял всё  не помогло ,,заметил влючин свет -дворники-музыка и вовремя поварота  притормажуеш, ваку- мник взял на себя,,,,  крутнул руля  гур взял,,, инавсех этих моментах обароты падают по-чють а бортовик  их выравнивает по задонному параметру холостого хода но както медленно ,,надо поехать к диагносту штобы он под нагрузкой  задал другие параметры  поддержания  холостых  ,,ну как с кандёрам  маина работает включяеш кандёр чих-пых заглохла ,,,и эту биду лечили по тойже  схеме, попробуй мне помогло
Хз, поменял топливный фильтр и ни разу больше не глох движек. Езжу уже 3й месяц.
Оказалось, - дело в замке зажигания. Теряется контакт внутри контактной группы произвольно. как вздумается.
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdannof
    Bogdannof
