vitaliy pl
егр
10 сообщений в этой теме
доброго времени суток дамы и господа форумчане.
давно не заходил а вопрос все остался не было времени написать да и как то машина отошла на второй план в связи с пополнением в семье.
вот снова нуждаюсь в помощи или совете реноводов и всех кто не ровно дышит к технике
как писал ранее горит антиполицай и с каждым днем машинка теряет силы
расход увеличился заводиться отлично полет нормальный турбина шепчит а вот силушки на 120 коней не ощущаеться а как семьей куда нибудь так вообще как на ишачке а не на 120 лошадях.
по поводу того самого ЕГР может ли быть он причиной перевоплащения лошадей в осликов?
смотрю вот как снять почистить и все что там связано конечно не вдохнавляет но что поделать !
по всейдокументации либо ссылкам и советам буду очень благодарен
спасибо всем кто оказывает такую неоченимую помощь
спасибо также и организаторам данного клуба
всем удачи на дорогах
Смотря что у тебя есть из инструмента. Можешь снять ЕГР прочистить его, засунуть на место. Надо по идее его заново адаптировать. Но попробуй просто прочистить, захлопнуть его и снять фишку. Будут гореть ошибки, но погляди как будет с динамикой и расходом. Дальше выводы.
А так, конечно, сначала диагностика сканером и ручками.
9 часов назад, vitaliy pl сказал:
расход увеличился 120 лошадях.
пвсейдокументаци
Индекс мотора какой?812?816?803?804?
При открытом енр движок плохо тянет и чек  полюшен этому свидетель.
У меня помогла чистка и ошибка была 1 дэф.но ненадолго.тк электро часть сдохла, потенциометр дал трещины и попросился на свалку.искал я его неспешно полтора года, ставил от других машин и моторов эксперименты были неудачными и  безрезультатными.Нашел в итоге .все стало КаК надо.Но после друзья предложили егр отшить и я его вовсе оттуда удалил вместе со всем принадлежащим трипером..разбирается не легко но при желании за час можно снять и за 2 часа отмочить и очистить.
А так как уже написал морзе нужна интерпретация ошибок по егр и тогда будем судить что там нетак.
Хорошо если у тебя он просто заклинил от сажи , это пролечиться чисткой споследущей адаптацией.
добрый вечер дамы и господа
вот вернулся с сервиса, ЕГР был засратый прочистили поставили и опять ошибка
на пробу купили поставили новый ЕГР, пробуем скинуть ошибку не стираеться.
диагноз ошибка по электрике точно сказать не могу но показывает електро ошибка РОГ что то помоему D 408 или DF 468
что то такое точно не помню
горит антиполицай и иньекцион контролер
такое ощущение что он мне пишет что я чемто злоупотребил :D АНТИПОЛИЦАЙ и ИНЬЕКЦИИ
ребята подскажите где искать проблему по электрике? какие нибудь схемы или как с чем завязано куда идти что крутить:facepalm:
турбину слушно иногда тяга пропала до 2000 об норм а потом провал
как в горку так на колени падает
иньекцион теперь горит постоянно и тяги нет постоянно
всем откликнувшимся спасибо
удачи всем на дорогах
Егр после чистки заблокировался.егр необходимо адаптировать.егр от чего поставили?с какого мотора?с120 сильного?
По ошибке впрыска снова на клип ...так бестолку гадать.
Но все же если у вас 120 сильный то скорей всего трубки на клапан управления турбиной не одели.проверьте.
Изменено пользователем disel
54 минуты назад, disel сказал:
Его ставили новый заказывали по вину для проверки. На табло пишет и полицай и инъекции а диагностика показывает только егр, сервисмены сказали что скорее всего електро проблемы может с мозгами! Иногда такое ощущение как будто 1 цилиндр не работает. Может какой датчик ещё может быть причиной. Или проводка? Может кто сталкивался и подскажет!?
если осталась ошибка по егр значит проводка к нему.
10 часов назад, vitaliy pl сказал:
Сколько денег у вас новый узел Егр стоит?спортивный интерес.
Вы видимо диагностировали универсальным прибором поэтому не видите ошибку по впрыску.
Что делать с турбиной я вам ещё раз повторюсь-пррверьте соединения трубок (тоненькие резиновые трубочки) где то трубка слетела или надели её вовсе при заменен узла Егр.
9 часов назад, zahar100 сказал:
Смотря чем смотреть
Т9 пишет своё)
4 часа назад, disel сказал:
Смотря чем смотреть
добрый день
егр у нас стоит от примерно 100 евро и выше в среднем 500 злотых а там уже считайте на ваш курс
диагностику делали ноутбуком с программой для деагностики рено
то что не видит ошибке не отрицаю но другие ошибки по машине разглядел и егр показал и ошибку по егр выдал типо Д 406 или точно не помню
турбину слышно иногда и до этого было все впорядке
антиполицай горел и машина ехала а когда выскакивал еньекцион то тяга пропадала а теперь после прочистки егр иньекциоон горит постоянно и тяги
46 минут назад, vitaliy pl сказал:
потому что ее выхлопом раскручивает ,а нужного подпора геометрией не создается,тк геометрия не работает.
точные коды ошибок.чек инжекшен похоже сразу удалили вместе ошибкой по егр,поэтому ее и не увидели.еще раз на клип и скриншоты сюда,с интерпретацией .
иначе жевать пережеванное и не сдвинуться с места можно до морковкиного заговенья
    Аужеке
    Аужеке
