aupovy Опубликовано 7 Ноября 2016 Опубликовано 7 Ноября 2016 Пытался отвязать магнитолу от штатной навигации, в итоге отвязать не смог, но потерял USB порт (не видит магнитола флешек) Магнитола Аркамис 8 динамиков, навигация TOMTOM без Live Что делал: 1. в mtc.xml заменил параметр NAV1G1 на SSNAV, прошил панель управления и ЦЭКБС 2. ковырялся с настройками магнитолы и радио Какие параметры нужно выставить в магнитоле и радио, приложил картинки? На каком этапе пропал USB из AUX устройств? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rusak32 Опубликовано 7 Ноября 2016 Опубликовано 7 Ноября 2016 nav1 amp0 box1 aux1 cdc0 sub0 У меня так. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
aupovy Опубликовано 7 Ноября 2016 Опубликовано 7 Ноября 2016 спасибо, насколько я понял надо включить C-Box, это как раз и есть модуль, который отвечает за AUX и USB Здесь начал читать, только не дочитал еще Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rusak32 Опубликовано 7 Ноября 2016 Опубликовано 7 Ноября 2016 нужно включить и сибокс и аукс Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
aupovy Опубликовано 7 Ноября 2016 Опубликовано 7 Ноября 2016 вроде в машинах с USB C-Box и за AUX отвечает, раньше отдельного пункта про AUX у меня не было в устройствах, пока не подключишь в разъем, а сейчас есть. Попробую и так и так Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
aupovy Опубликовано 7 Ноября 2016 Опубликовано 7 Ноября 2016 6 часов назад, rusak32 сказал: nav1 amp0 box1 aux1 cdc0 sub0 спасибо, выставил такие параметры, USB появился и AUX появляется только тогда когда нужно. Вернул к жизни ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
amokk_spb Опубликовано 7 Ноября 2016 Опубликовано 7 Ноября 2016 1 час назад, aupovy сказал: спасибо, выставил такие параметры, USB появился и AUX появляется только тогда когда нужно. Вернул к жизни ) и как в итоге, получилось от навигации овязаться? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
aupovy Опубликовано 7 Ноября 2016 Опубликовано 7 Ноября 2016 К сожалению, нет. Настройка nav0 не отвязала навигацию от магнитолы. В итоге вынул флешку из навигации, завернул в пакетик с подключенными разъемами, обмотал шумоизоляционным паралоном и засунул внутрь панели Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kkmark Опубликовано 8 Ноября 2016 Опубликовано 8 Ноября 2016 А какова цель то была отвязать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
aupovy Опубликовано 8 Ноября 2016 Опубликовано 8 Ноября 2016 Вот в этой теме все описал: установка яндекс навигатора с камерой заднего вида, вместо штатного навигатора Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
amokk_spb Опубликовано 8 Ноября 2016 Опубликовано 8 Ноября 2016 11 часов назад, aupovy сказал: К сожалению, нет. Настройка nav0 не отвязала навигацию от магнитолы. В итоге вынул флешку из навигации, завернул в пакетик с подключенными разъемами, обмотал шумоизоляционным паралоном и засунул внутрь панели я имел в виду реконфиг при SSNAV для блока мультимедиа делали или только параметры nav/amp/box etc меняли? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
aupovy Опубликовано 8 Ноября 2016 Опубликовано 8 Ноября 2016 реконфиг мультимедиа заканчивался ошибкой, возможно версию репрога нужно было другую взять, уже лень искать было ) Еще при отключении Синего провода от навигации ухудшалось звучание радио (не знаю с чем связано, возможно программная фишка) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
12 сообщений в этой теме
