aupovy
Поломал магнитолу, отключил USB
12 сообщений в этой теме
Пытался отвязать магнитолу от штатной навигации, в итоге отвязать не смог, но потерял USB порт (не видит магнитола флешек)
Магнитола Аркамис 8 динамиков, навигация TOMTOM без Live
Что делал:
1. в mtc.xml заменил параметр NAV1G1 на SSNAV, прошил панель управления и ЦЭКБС
2. ковырялся с настройками магнитолы и радио
Какие параметры нужно выставить в магнитоле и радио, приложил картинки?
На каком этапе пропал USB из AUX устройств?
спасибо, насколько я понял надо включить C-Box, это как раз и есть модуль, который отвечает за AUX и USB
Здесь начал читать, только не дочитал еще
вроде в машинах с USB C-Box и за AUX отвечает, раньше отдельного пункта про AUX у меня не было в устройствах, пока не подключишь в разъем, а сейчас есть. Попробую и так и так
6 часов назад, rusak32 сказал:
nav1 amp0 box1
aux1 cdc0 sub0
спасибо, выставил такие параметры, USB появился и AUX появляется только тогда когда нужно. Вернул к жизни )
1 час назад, aupovy сказал:
и как в итоге, получилось от навигации овязаться?
К сожалению, нет. Настройка nav0 не отвязала навигацию от магнитолы. В итоге вынул флешку из навигации, завернул в пакетик с подключенными разъемами, обмотал шумоизоляционным паралоном и засунул внутрь панели
А какова цель то была отвязать?
Вот в этой теме все описал: установка яндекс навигатора с камерой заднего вида, вместо штатного навигатора
11 часов назад, aupovy сказал:
я имел в виду реконфиг при SSNAV для блока мультимедиа делали или только параметры nav/amp/box etc меняли?
реконфиг мультимедиа заканчивался ошибкой, возможно версию репрога нужно было другую взять, уже лень искать было ) Еще при отключении Синего провода от навигации ухудшалось звучание радио (не знаю с чем связано, возможно программная фишка)
    • brodyaga
    • ohayyam
    • tema70
    • McLarenAT
    • Белый Полярный Лис
    • Renold
    • lameralik
    • Winston
    • Кусечка
    • alex020
    • Чен
    • uilSMT11
    • Тараман
    • Наталья Сняткова
    • mvp1305
    • Boris L.
    • 13night
    • nogame
    • mi4man
    • skorobog
    • Окс
    • Александр 13-й
    • Yakut 13
    • Вениаминыч
    • ромео2000
    • ДЕН
    • Dimasa
    • sasha772
    asvalias
    asvalias
