CUCEKHET
Вопрос о приводе и использовании его и бензине
В каком положении лучше держать привод
24 голоса
  1. 1. Кнопка привода лучше в положении:
    • Ауто
    • 2вд
    • Лок
      0
    • Сейчас бы шашлычка...
  2. 2. Бензин?
    • 92
    • 95
    • 98
      0
    • только дизель,только хардкор
42 сообщения в этой теме
 Доброго здоровьечка. одноклубники.
С недавних пор я стал обладателем чудесной оранжевой колесницы с системой полного привода. Нет,покупкой я доволен,ругать не буду, все нравится и есп классное и не гремит и ест мало и вообще классная машина.
 Но. Любую машину надо эксплуатировать,прислушиваясь к рекомендациям,а я всегда слежу за тем,чтоб машина была в идеальном состоянии.
отсюда вопросы. Мне часть людей рекомендует всегда ездить в режиме ауто, часть рекомендует только но переднем до грязюки.1) как лучше для самой машины? 2) как лучше для владельца?
Ну и естественно какой бензин лучше лить?
1. ездий на 2вд. В говна на 4вд
2. какой нравится, на том и ездий.
Поддержу по вд ездить на 2 вд, при бездорожье на 4вд
По поводу бензина, у меня такой же мотор 2,5 лью тока 95, на 92-ом динамика не та.
Четырехцилиндровый двигатель QR25DE является настоящим долгожителем, так как появился в далеком 1999 году и устанавливался еще на самый первый Ниссан Х-Трейл. За время своей жизни агрегат неоднократно обновлялся, получив очередную порцию новшеств и к моменту дебюта третьего поколения Икстрейла. Мотор обзавелся новой головкой блока с отверстиями под форсунки (ранее форсунки устанавливались на коллекторе), системой изменения фаз на впускных и выпускных клапанах, впускным трактом с регулируемой длиной. Все это в совокупности с увеличением степени сжатия с 9.6 до 10.0 дало выигрыш в 2 л.с. (171 против прежних 169 л.с.) При этом пик крутящего момента двигателя сместился с 4400 до 4000 об/мин.
Я так понимаю у тебя такой движок... как по мне,  легко может переваривать 92, но если денег не жалко и нет предубеждения,  что 95 - это 92 с присадками лей 95. Динамика наверняка будет по лучше. По поводу привода мне сложно судить... но чисто на переднем наверняка жрет меньше.  Но... не забывай раз в месяц подключать полный принудительно.
Я пока что езжу на полном по короду,на 2 вд на кольце.Залил из интереса бак 92го.С моей манерой езды динамика хуже не ощутилась,если не вредно,то нехай поэкономлю по 200 р с заправки.
57 минут назад, CUCEKHET сказал:
Паша, 2вд реально безопаснее. Даже в городе. Резкое, непредсказуемое подключение задней оси может сыграть злую шутку. Да, как ты правильно заметил, разницы в динамике в городском режиме не заметишь (Да и на трассе тоже. Более плацебо, чем заметная разница),  а экономия ныне существенна. на разницу можно памперсов дитю купить)))
Все эти 2вд 4вд по большому счету туфта при  наличии электронной муфты . Задний "мост" в любом случае подкручивает , при включении 4вд усилие распределяет назад чуть побольше (по обучению во фрамосе помню) 60%перед и 40% зад. при включении 2вд назад идет % 20-25 . Гуру говорили что людям надо рекомендовать ездить на AUTO. Можно заметить что если "нормально"  впереться то буксовать будет только перед а зад оставаться неподвижным из за пробуксовки муфты, при этом идет её усиленный нагрев (касается это все и ДАСТЕРов. Это же не ОFF ROAD господа где все сцепляется и блокируется механически , намертво! Так что про эту переключалку можешь забыть и забить предварительно поставив её в AUTO .:)
Изменено пользователем alyuri
4 минуты назад, alyuri сказал:
Теория часто расходится с практикой. Артём улетел при подключении задницы. Сильно улетел.
3 минуты назад, Жарук сказал:
Улететь можно даже просто выжав сцепление.
13 часов назад, Жарук сказал:
Напомнишь, где про это писано? Почитать хоцца)))
Поездил я на 95м три месяца..., буду возвращаться на 92й, не вижу никакого смысла переплачивать 3р с литра, особенно зимой.
Это я еще свечи после 95го не смотрел http://www.drivernotes.net/garage/33879/renault-megane-2.0-cvt-2013-34068/fuel
3 часа назад, Фёдорыч сказал:
Пошёл искать...
5 минут назад, Жарук сказал:
Пошёл искать...
Нашёл. :)
28 минут назад, therapeFt сказал:
Да , по ссылке расход практически одинаковый... если по ощущениям разницы нет, то смысл платить больше...
я тоже с 95 начинал, даже 95+ потом перешел на 92 , практически изменений в расходе и ощущениях нет,  свечи уже 90 тыс откатали, надеюсь ,что и до регламентных 120 дотянут)) ...
4 минуты назад, КАММЕV сказал:
Я менял свечи на 60ткм, они практически как новые, можно еще раз поставить :)
Только что, therapeFt сказал:
При следующей замене свои поставишь - донашивать :don-t_mention:... мне на каждом ТО , их предлагают поменять ... на я держусь пока...:)
Только что, КАММЕV сказал:
Мы, "доктора", можем и третий глаз и внутреннее ухо вылечить ;) Любой каприз))
Надо откопать площадку.так.на дорогах общего пользования,тяжеловато ее с есп в занос швырнуть.А по случаю артема вангую просто потерю зацепаТобишь машину потянуло вправо,он,естественно и лгично начал газом и рулем влево вытягивать машину,но засчет сноса она до появления зацепа ехала ак себе по прямой,пока зацеп не появился и ее не фигнуло влево.При заднем приводе при включении должно было боком понести имхо.
вот тоже думаю делать каско или нет)
Я делаю с большой франшизой, вспоминая этот случай. В случае полной невиновности ее компенсируют.
как только белые мухи полетели, включил полный привод и до сих пор не выключал)).....Главное в поворотах аккуратнее, на заднем или переднем приводе сносы и заносы более предсказуемы и легко исправляемы))
на 92м 12.4 ( против 14 на теане) не такой колеос и прожорливый.За то что очень оценил-это то,что кака с дороги летит намного ниже стекла.
Постоянно езжу в режиме AUTO.
Бензин 92. Заправлял 95, разницы не увидел.
Езжу в режиме AUTO. На гавнах, как правило, включаю 4WD LOCK. 95й бензин. Как-то заливал на пробу 92й - не понравилось, как ведёт себя машина на низких оборотах при работе со сцеплением, видимо уже привык к 95му. :)
Ездил на 2ВД. В говнах включал 4 ВД+1 передача +отключение ESP
Изменено пользователем johnnim
ненмного оффтопа.
1) шторки панорамы открываются вручную,или я их сломал?
2) как настроить хэнсфри про блютуфу? как не тыкал не ворочал...дальше сами понимаете что.
3) Нужна ли защита картера?
17 минут назад, CUCEKHET сказал:
2. Ты на Латике настраивал?
3. А сам как думаешь? ;)
Да,но тут он не захотел видеть тлефон почему-то.((
23 минуты назад, CUCEKHET сказал:
А тлф его видит?
Только что, Жарук сказал:
А тлф его видит?
Как он называться должен? телефон видит целую кучу непонятной дичи
в настройках своего смартфона/телефона посмотри...
1 минуту назад, CUCEKHET сказал:
Как он должон называться? ХЗ. Я в новом тлф тоже методом тыка из нескольких названий выбирал. Посмотри самое смешное название и тыкай туда)))
Когда найдёшь - сопряжение - код.
1 час назад, CUCEKHET сказал:
Да
Аудиосистема Рено обычно называется My_Radiosat, есть такая в телефоне?
Лью 95, ибо на трассе получше.
Летом 2WD, зимой Auto. разница на нечищеных городских дорогах потрясающая.
В 16.11.2016 at 16:06, therapeFt сказал:
неа(
16 минут назад, CUCEKHET сказал:
неа(
Тогда надо, чтоб колеосоводы написали точно как она зовётся приотображении в телефоне.
 По приводу.вне города на скоростях 50+ лушче на переднем кататься пок аше.Джёпу хоть и прогнозируемо сносит и ,если есть простор для действий,впавить сравнительно легко,но происходит это неожиданно и может застать в расплох.Сегодня эксперементировал малехо.Главное в такой ситуации не отпускать газ и не перекрутить руль.
Лучше в авто ездить.
Так как после 60км/ч что в 2 вд, что в АВТО сзади момента нет, появилась возможность мониторить распределение по осям.
При срабатывании ЕСП моментально момент сзади пропадает, даже если и был какой то, тупо муфта размыкается
В говнах 4вд лок, лучше стараться ехать до 10км/ч тогда только честные 50/50. После 10км/ч работа как в режиме авто. (для неверующих, это подтверждает технота по полному приводу и мониторинг распределения момента по осям)
По бензину. 92/95 в зависимости от вероисповедания...
Разница минимальна, на грани самовнушения.
Я лью 95)
Изменено пользователем DeviLav
Пока лью 92 и 12-13 литров.
По приводу в городе езжу в авто,за городом в 2вд.где-то около 5 тыр км накатался- ну блин,экономная же машина,да и приятная.А шумка это просто в лучших традициях рено. Так же откопал очень удобную нишу под угощения на тарелке итд,чтоб не переворачивалось в багажнике- есть ниша в полу под ногами левого заднего пассажира,в ней тортик ехал и радовался устойчивости)
7 часов назад, CUCEKHET сказал:
Такая ниша и справа есть)
На Колеосе Фаза3 таких ниш уже не было....
Уважаемые-скоро тест-драйв моего колеоса от Академега Заруцкого выйдет)
    Tumerpoeli
    Tumerpoeli
