evgenij048
рено твинго
2 сообщения в этой теме
Прошу помощи!Проблема на Рено твинго 2002г.робот.При движении спидометр показывает "0"коробка начинает сходить с ума.Диагностика показала электрическая неисправность датчика скорости.Я его поменял.Поставил оригинал,сбросили ошибки через диагностику.И снова временами то появится то на "0"сбрасывается.Пытался прозвонить провода.От датчика скорости до ЭБУ двигателя,обрывов нет.А куда дальше идут провода от ЭБУ двигателя?Может где-то в разьеме?Да ещё когда на спидометре "0"то руль стает очень тяжелый.
В 17.11.2016 at 00:57, evgenij048 сказал:
Надо ещё раз на диагностику ехать, смотреть какие ошибки теперь пишет. Может быть, что те же самые и дело не в датчике, а в проводке.
    Bogdanhqi
    Bogdanhqi
