sopalamarenko
Что-то стучит!(((
7 сообщений в этой теме
Всем привет.
Начала стучать машина.
Завожу все ок. Немного поработает начинает стучать, стук идет снизу. При нажатии на сцепление стук исчезает.
Отпускаю сцепление стук появляется.
Авто - Scenic 3 2009 год дизель 1,5
Прошу помощи!!!
Изменено пользователем sopalamarenko
Выжимной подшипник может
это единственный вариант? больше нечего не может быть?
МКПП
При движении стук есть?
Меняется в зависимости от скорости, оборотов двигателя, ускорения/замедления?
в зависимости от скорости, оборотов двигателя, ускорения/замедления все норм стука нет!
З.Ы.расход не увеличен, масло не жрет короче в целом норм.
15 часов назад, sopalamarenko сказал:
Если я правильно понял,  стучит только на стоящей машине  на нейтрале.
Тогда лезть под машину и искать источник. Вполне вероятно,  что дребезжит выпуск, защитные кожуха и т. п. При нажатии сцепления изменяется общая картина вибраций и стук уходит.
Странно только,  что при изменении оборотов ничего не меняется. Или все же меняется?
    • Мышун
    • alexander1977
    • ogilsterheriberto
    • dorok
    • Murzilko
    • elektrmobreg
    • Barabashkina
    • avtoubelreg
    • walex2009
    • totekreg
    • zodkar
    • vovariga
    • тори
    • Kudryavtsev
    • Сергей Маслов
    • bartmanx
    • Volhv75
    • Lorensina
    • dimon80
    • dr.dron
    • Михаил1
    • BBOSS1975
    • andered
    • AlexyCV
    • victorsliv
    • паракрот
    • V-i-t-i-o-k
    Mordas
    Mordas
