sopalamarenko
Что-то стучит!(((
7 сообщений в этой теме
Всем привет.
Начала стучать машина.
Завожу все ок. Немного поработает начинает стучать, стук идет снизу. При нажатии на сцепление стук исчезает.
Отпускаю сцепление стук появляется.
Авто - Scenic 3 2009 год дизель 1,5
Прошу помощи!!!
Изменено пользователем sopalamarenko
Выжимной подшипник может
это единственный вариант? больше нечего не может быть?
МКПП
При движении стук есть?
Меняется в зависимости от скорости, оборотов двигателя, ускорения/замедления?
в зависимости от скорости, оборотов двигателя, ускорения/замедления все норм стука нет!
З.Ы.расход не увеличен, масло не жрет короче в целом норм.
15 часов назад, sopalamarenko сказал:
Если я правильно понял,  стучит только на стоящей машине  на нейтрале.
Тогда лезть под машину и искать источник. Вполне вероятно,  что дребезжит выпуск, защитные кожуха и т. п. При нажатии сцепления изменяется общая картина вибраций и стук уходит.
Странно только,  что при изменении оборотов ничего не меняется. Или все же меняется?
    • motosds
    • vladimi.v
    • clarasmith
    • fun88tl
    • pashuny
    • guzhevayav
    • praimdreg
    • skupavtoreg
    • aissdvereg
    • profxireg
    • xfiles
    • roman456
    • ritacool
    • snigir
    • Starka_star
    • Belling
    • Sifon-serebanich
    • Дмитрий1982
    • Sam 0505
    • goshik1968
    • michellxp
    • Морозов Михаил
    • lana
    • BBika
    • vadimk91
    • Aleksandras
    • Luter
    zzastava
    zzastava
