Derezin
Неработает круиз контроль
43 сообщения в этой теме
Всем доброго времени суток)) Неделю назад приобрел второго сценика,  горел чек, диагностика показала смерть датчика температуры выхлопных газов на турбине (его замена целая эпопея, кому интересно могу рассказать). Естественно круиз не работал, не сильно переживал так как знал что после устранения чека все должно заработать...... Но..... После замены чек пропал, сервис погас. Но круиз так и не заработал. Поехал на clip там сказали что активных ошибок нет и все в норме..... Но круиз не работает. При включении его поворотным тумблером на рулевой колонке (круиз/огранечитель) на приборке индикация появляется! Но на кнопки на руле никакой реакции ((( Шо делать...?
Если кнопки не работают, то скорее всего шлейф паять/менять.
Руль хрустит при повороте?
В одном каком то из положений раздается жесткий хруст....... но буквально секунду.... и то не всегда...... Но вроде это при включенном одного из поворотников. Завтра проверю. А до шлейфа трудно добраться?
Нашел кое какую инфу.. А разве тогда ошибка по подушке не должна гореть если это шлейф?
Обычно первым делом загорается подушка, но не всегда
http://youtu.be/-wpWWXKIjU4
Я так шлейф поменяла, круиз работает, прозвонили, а кнопки не реагируют при включении...
Надо их клипом активизировать... я с начала лета еду его активизировать (( тяжко без круиза .
Если круиз включается, то он уже активирован. Клипом кнопки не включаются
мне в 2-х сервисах так сказали )) кнопки прозваниваются, включаешь круиз.... а они не фурычат.(специально разбирали руль обратно, перепроверяли)  Сказали делать через клип, к ним такие машины уже приезжали...
У меня такое было, педаль сцепления не до конца возращалась, видать что то закисло и не отжимала в самой верхней точке концевик и поэтому кнопки не работали. После смазки втулочек и что влияет на работу хода педали сцепления, педаль стала полностью возвращаться и кнопки все заработали и проблема пропала. Советую посмотреть, если педаль возвращается, проверить работу  самого концевика и контактов , он по моему больше не на что не влияет раз я без него какое то время ездил и не было ни проблем ни шибок, кроме не рабочих кнопок! Удачи!
Сегодня поехал к другому мастеру с CLIPom, вердикт тот же...... Все огонь...... Единственное предложили руль вскрыть.... Полезу завтра педаль сцепления смотреть........ А про активизацию кнопок есть подробнее инфа??
Какую ещё активизацию кнопок?? Что то новенькое...
Пусть проверяют клипом концевики педалей.есть ли ошибки в топливной?
Да не одной ошибки активной! В том то и дело......
 Активируется функция CF150 - это индикация на панели.
Просто в сервисах было лень разбираться. Посмотри, не горят ли стоп-сигналы в постоянном режиме
ну если что у меня есть в запасе  руль с кнопками .
для этого:http://my.mail.ru/mail/andrei.vansovich/video/_myvideo/6155.html
Изменено пользователем disel
стопы горят нормально, тогда, когда надо, т.е. не глючат ))
Проблема решена!  Надломан шлейф.  Запаян! И все огонь! Надрыв был в самом начале. Всем огромное спасибо за помощь) ))))))
Ребят подскажите, включаю круиз контроль или ограничитель скорости на рено сценик2 , все включается но на кнопках рулевого управления не выставляется скорость, то есть не работают сами кнопки. Что может быть? Шлейф? Сейчас еще стало, при вювращении руля, руль еле слышно трещит как трещетка
Изменено пользователем AndeyKislenkov
шлейф
Может пластиковый язычок оторваться на шлейфе он  тоже дает треск при вращении. Круиз может не работать из-за концевиков на педали сцепления, попробовать отрегулировать  шток на концевиках их два.
Если на постоянку не работает то можно клипом посмотреть, концевики и разрешения на включения, если все в порядке то дело в шлейфе.
Вот у меня другая проблема все нормально работает пока на проедешь где то с час по трассе, потом начинает глючить круиз, кнопки могут по несколько минут не работать, при этом при переключении на ограничитель все кнопки функционируют. Вот здесь походу точно концевик глючит, только фиг поймешь на тормозе или сцеплении.
4 часа назад, ACE83 сказал:
Ну а запускать с недовыжимом пробовал?или на мин скорости на круизе педальки пошевелить...
Клип конечно все покажет..но если нет то пробуй эльмом с пуреном( иль как там его..)
2 часа назад, disel сказал:
Конечно пробовал и нажимал и подтягивал, толку нет, как закочет так и включится. Отключаение ксатти четко всегда срабатывает при нажатии любой педали.
Тут проблема в том чтобы поймать момент когда начинает глючить, а в дороги обычно некогда подключать приборы и смотреть параметры.
Буду сейчас изучать чем отличается круиз и ограничитель в плане задействованых датчиков, но думаю что всеравно приду к концевикам тормоза или сцепления.
Ну воще не факт что концевики.
Насколько я знаю круиз в твоей сид завязан на  систему впрыска и если с ней что то не в порядке то круиз отрубается...
5 минут назад, disel сказал:
Тогда должны ошибки быть, а их нет, да и ограничитель вместе с ним должен вырубаться.
5 минут назад, ACE83 сказал:
А как знать.клипом д не смотрел.а пюрген с косяками
58 минут назад, disel сказал:
Сомнительно все это, т.к. он может минуту, две не включатся, а потом включится, может сразу включится, а может через пять минут. Если бы ошибка была то он бы вообще не включался или сам отключался.
Изменено пользователем ACE83
23 часа назад, ACE83 сказал:
А на ЭБУ не грешишь? С час по трассе? Возможно потеря контакта при нагреве в ЭБУ. Возможно такое.
В 11.12.2016 at 10:40, AndeyKislenkov сказал:
Попробуй начать с руля (проверь контакты).
13 минут назад, mergen сказал:
Еще раз повторю при переключении в режим ограничителя все кнопки рабоатют, переключаешься обратно на круиз неработают. Так что 100% что не кнопки и не шлейф.
14 минут назад, mergen сказал:
Были бы ошибки и круиз сам не восстанавливался бы.
Я вообще написал это чисто для примера топикстартеру. В моём случае надо разбираться самому тут никакие совету не помогут, брать прибор и кататься смотреть когда глючить начинает, как руки дойдут займусь.
Такая же беда.
Есть ошибка заслонки-неправельное значение.
А машина то едет, правда бывает едет хуже чем обычно
была похожая проблема. переключение на круиз нормально а кнопки ноль реакции. заметил когда на скорости сцепление педаль шевелишь бывает что и включится. оказалось при ремонте сцепления педаль не до конца на тягу сцепления надели и из за люфта педали не срабатывал концевик круиза.
13 часов назад, eciov1 сказал:
Нажмите педаль, вытяните кнопку концевика до конца и отпустите педаль, он самоустановиться по длине.
Когда чтотоне работает проблему проще искать, вот когда неисправность плавающая это геморой
  • 5 недель спустя...
Дизель я столкнулся с такой же проблемой.И у меня дня 2-3 выскакивала ошибка топливной системы,и кнопки круиза не работают тоже.Это как-то связано!?
1 час назад, Loloprolol сказал:
Так и должно быть.Когда CHECK выскакивает,то круиз не работает.
Надо с топливной разбираться.По ней-то какие ошибки?
1 час назад, Маскот сказал:
Вот эту
44 минуты назад, Loloprolol сказал:
Вот эту
Это надпись на бортовике. Нужны ошибки с диагностики. Желательно с CAN Clip.
  • 4 года спустя...
Всем привет. имеется рено гранд сценик 2  перестал работать круиз ну как перестал крутилка включает его а кнопки все молчат. но при этом же крутилка включает ограничение по скорости а там эти же кнопки работают исправно.
недавно менял педаль газа на исправную. какие датчики отвечают за круиз??? клип ничего не видит,
2 часа назад, red-devil сказал:
тут недавно поразбирали про датчики
а педальку такую же по артикулу ставил а то они отличаются 8200159645 или 8200159647
всем спасибо огромное проблему нашел. дело в датчике тормоза залипает. поменял все супер. на светофоре подъехал другой автомобилист и сказал что у меня постоянно стопы горят. тут все стало на место.
А ларчик-то просто открывался...
    • Ndrey
    • Juo
    • Дядя_Ваня
    • Avtoshut
    • Kain
    • Sanders14
    • autostoreg
    • Lithium
    • hyunreg
    • U-2
    • carvikup
    • kondusov1
    • valesyk
    • ТезкаИвана
    • Сидоров
    • Serega58rus
    • Ugadai
    • ПавелПЛ
    • denis83
    • IGI01
    • вова1985
    • M.A.O
    • Барабуля
    • fisk
    • Викторович
    w1ther
    w1ther
