s-lexx
Где находится реле........
12 сообщений в этой теме
Привет!
Помогите определиться где какие реле.
1. Есть 3 шт. над педальным узлом.
2. Есть в коробочке правее аккумулятора - там 4 шт на одной колодке и одно отдельное.
Настораживает то, что одно из реле, которое то что отдельное, у меня стоит советское..... отсюда и вопрос - подходит ли оно?
Спасибки...........
Нарекания на работу авто есть? Если нет, то что же тогда....)
А фотка есть?
А фотка есть?
Нареканий до**я! Извините но по другому не могу выразиться.... Проблема с электрикой после ДТП в левую сторону... Машина полгода стояла.... починили. Лонжерон зацепило, но вытянули.... машину никуда не тянет, резину не жрет. НО!!!!!! Пропал хх - делал диагностику в сервисе на кусковской - приговор - замена БУ. Но все работает кроме хх. После долгой стоянки и возможно мойки двигла, накрылось реле-регулятор генератора (после вскрытия выяснилось что там все сильно окислилось). Поменял генератор - восстановленный на обмен. Поставили - Оказалось диод пробило. Заменили, поставили. и тут началось! (до замены гены ездил недели 2 и гиморов не заметил) Перегреваюся 30А предохранители.
Эту тему я на форуме озвучивал (при вкл. мощных потребителей стрелка темп. двигла к красной зоне тянется - но только при маленькой скорости, если разгоняешься то стрелка до середины опускается). Посоветовали массу проверить - накинул поверх массовые провода - помогло!!!!!!????? на пару дней, и все снова..............
Машина 2005 года. не прокурена, блестит как новая пробег реальный 25000 км. Нравится мне она... но если не разберусь - буду продавать... :(
Дауж, как то всё печально. :(
Странно, но двигло не должно греться, только если не включается вентилятор охлаждения, проверь, когда машина пойдёт на перегрев, то открой капот и посмотри, возможно датчик барахлит, у меня такое было.
Не понял, что такое "хх"?
Какая то совсем хренотень с электрикой, она у тебя новая? Просто зачастую траблы с электрикой у машин утопленников. Отгони в другой сервис из списка партнёров, пусть всё тщательно проверят.
П.С. мои сочуствия, сам попадал, когда одно чинешь а второе и третие ломается и так как лавина. :(
да не утопленник... ДТП было.... Отогнать конечно нада, но диагностика может стоить тыщ 10.... + еще БУ не выдает питание в цепь холостого хода (на кусковской сказали). Т.е. и его менять нада будет.... официалы дальше могут не полезть - я уже консультировался у них, а это еще 20 тыщ... Итого 30.....
Блок предохранителей под капотом:
-60 А- основной после аккумулятора, остальные смотри тут, по схеме: № 5 на схеме.
Блок реле под капотом:
-реле стартёра
-реле системы впрыска
-реле вентилятора системы охлаждения
-реле малой скорости вентилятора системы охлаждения
-реле гидроусилителя рулевого управления
-реле обогрева топливного фильтра
-реле атмосферного давления
Где какое конкретно- не знаю, но если припрёт- можно прозвонить-проследить-установить...
Пока не припёрло...
Спасибо!
-реле стартёра
Пока не припёрло...
Ни фига себе...
У меня всего три релюхи с одинаковыми номерами и одно пустое гнездо под реле...
Зато предохранителей на 60А две штуки.
сегодня мерил компрессию, вытащил все три реле (хотел отключить топливный насос) - стартер крутился как обычно...значит реле стартера там нет.
Может количество релюх зависит от комплектации?
  • 11 лет спустя...
  • 2 года спустя...
Здравствуйте, кто-нибудь может подсказать номер для заказа реле обогрева заднего стекла и реле звукового сигнала на Symbol LB0K K4J 712?
Устал искать, машину купил без этих реле.
29.09.2021 в 14:10, andrey-filchev сказал:
Вроде как "бибикалка" без реле - на прямую.
з.ы.
Обогрев заднего стекла у первых выпусков Симбола шли на прямую без реле.
з.з.ы.
В соседней теме прочитал: "..сверху левой коленки водятла, там их три штуки (для комплектации с ПТФ и кондиционером) - это реле омывателя фар, ещё реле ПТФ и реле обогревателя заднего стекла)  ..".
Изменено пользователем францбульд
18.04.2008 в 18:42, gaffer сказал:
Ни фига себе...
Зависит от комплектации машины.
Посмотри тему -
 - там есть виды этой коробки.
    • Dorofeich
    • baan2003
    • maryvirgin80
    • patrick
    • виктор67
    • Arivano
    • evakyareg
    • teploandreg
    • discotimreg
    • zwheereg
    • motmotreg
    • autogreg
    • cdi36reg
    • sergeyz75
    • igor.tamb
    • SergeiS
    • sinicinsn
    • ЛогаЛуц
    • Старый Волк
    • allhimik
    • FuelMasterZ
    • otmoroz095
    • ZIGziBERT
    • denis1982
    • Леся
    • Zerber103
    • PLim
    • Gela
    • Sinkevich
    • vova590
    oper40
    oper40
