Руслан Н
Система охлаждения сценик 2
58 сообщений в этой теме
Доброго времени суток, я чел новый на форуме, заранее извиняюсь если, что. Подскажите сценик 2 1,5 дизель периодически пропадает обогрев печки (дует холодный воздух) температура мотора выше рабочей ( в расширительном бачке антифриз просится наружу),  радиатор теплый. чему там кирдык, термостат вроде менял год назад, крышку расширителя менял. может у кого была такая проблема? Пока не разбил эту машину большим молоточком...)
Только что, Руслан Н сказал:
Доброго времени суток, я чел новый на форуме, заранее извиняюсь если что. Подскажите сценик 2 1,5 дизель периодически пропадает обогрев печки (дует холодный воздух) температура мотора выше рабочей ( в расширительном бачке антифриз просится наружу),  радиатор теплый. чему там кирдык, термостат вроде менял год назад, крышку расширителя менял. может у кого была такая проблема? Пока не разбил эту машину большим молоточком...)
Заслонка регулятора температуры. Скорее всего глючит привод (если климат) или тросик проскальзывает. У тебя климат или кондей? Может быть воздушная пробка в отопителе.
Изменено пользователем mergen
1 час назад, mergen сказал:
При чём тут заслонка регулятора температуры, если у него пробило прокладку под головой?)))
Только что, sfim сказал:
Ну так периодически - воздушная пробка. А насчёт "антифриз просится наружу" скорее всего прокладка под головой или крышка давление не держит, если при этом движок закипает. По температуре надо посмотреть. Интересно, антифриз наружу на холодном движке просится? Пузырьки воздуха в расширительном "играют"? Дымком из него попахивает? Уходит антифриза много или уровень стоит? Эмульсия в поддоне присутствует? Получим ответы - картинка яснее будет. Согласны?
2 часа назад, sfim сказал:
Очень похоже, что так.
Прокладка.
Наверняка купил это чудо недавно. Столкнулся с проблемой и сразу по форумам
33 минуты назад, Shmel-jr сказал:
ну и правильно,пока не поздно
Прокладка.
Ага. И заранее год назад термостат поменял.
Спасибо за обратную связь, купил я пару лет назад данное чудо, раз в месяц меняю масло (8000 накатываю), за последних 6-7 лет было штук 10 меганов второй фазы, пару логанов, 2 лагуны (одна дизельная, другая бензин), другие марки машин не буду перечислять, займет много времени. Да, думаю прокладке ГБЦ кранты, давление в патрубках системы охлаждения большое. Сцуко 2 дня назад только клапана на Тнвд поменял, давление в рампе скакало, бл теперь эта хрень...( год високосный могу подробно рассказать, как с дизелем общаться, если что ))) машине 420000 родного пробега.
Так как сам работаю на АЗС, могу подкинуть инфу по дизелю, что бы печурку не лили в моторы )))
7 часов назад, mergen сказал:
Симптомы:
1) крышку бачка поменял-болты...
2) печка то холодным дует, то горячим.
3) патрубки под давлением, когда мотор работает, руками тяжело давятся.
4) антифриз при закрытой крышке в бачке на минимуме, открываешь крышку-наружу вытекает
5) радиатор теплый.
6) температура то 4 деления, то 5
7) пузырьков вроде нет, антифриз начинает бунтовать мин через 10 после запуска
исходя из выше сказанного прокладка? термостат не может такую бяку выдавать?
У меня два трактора Сени 2 к9к732 и на обоих шланги на горячую не особо мягкие и на обоих температура 5 делений постоянно, а при открывании крышки уровень антифриза поднимается и по мере нагревания опускается. Система охлаждения работает под давлением, иначе температура кипения ниже. Посмотри заслонку, хотя пробег большой, но при хорошей затяжке ГБЦ вероятность пробоя прокладки малая. Так у тебя климат или кондей? На одной из тачек (Форд КА) кран печки на электроприводе был. Тоже то горячо, то холодно (в основном горячо, потому что холодно когда 12 вольт на приводе). Проблема ушла после замены крана
Пасиб, дружище. Х ее знает, че ей собаке бешеной надо. мотор работает как часы, у меня летом была проблема, да прокладка прогорела, менял прокладку, но там мотор вначале подтраивать периодически начал, потом затроил и потом умер. все это длилось довольно долго, тысячи 2-3 (около недели) а тут как то разом, буквально вчера, воздух холодный пошел, я тут сразу ухи в остро, валялась в запасе крышка, поменял все то же, сегодня новую купил, полдня покатался, вроде нормально стало, а к вечеру опять... бл... какое то...(
20 минут назад, mergen сказал:
У меня климат, к9к 734 модель 103л.с., хотя сейчас 110-115 где то, ЕГР отключил, сажевый, каталитик выкинуты, перепрошиты и кабыл маленько добавил. Там техника-зверь, на педальку-турбина пошла работать в седушки маленько прижимает, но зараза подвела, погоню в конце недели, пусть голову вскроют, а там вскрытие покажет.
7 часов назад, Руслан Н сказал:
Очередной колхозник с выбитым катализатором. Гореть тебе в аду.
Я вот купил сценика после таких же колхозников, сейчас заказал новый каталик, буду вваривать.
Сколько можно людям объяснять? Не забивается и не плавится катализатор на дизеле.
А по существу - это последствия твоего недоремонта с заменой прокладки
7 часов назад, Shmel-jr сказал:
Кинь в личку что за фирма.
Я думал что на третьих они ещё живы...
4 часа назад, disel сказал:
Брянские какие-то гаражники
.так это ещё по лету было, а то и раньше.там только на полторашки каты  были
15 часов назад, Shmel-jr сказал:
За по существу благодарю
По колхознику, ты видел соты сажевого? я видел, лично и в разрезе, да не плавится каталитик, и на бензиновых выбивал, машина лучше едет.
Ты мне скажи, что ЕГР архи нужен прям, а то "зеленые" плохо спать по ночам будут. Все лишнее убрал, ме мешай мотору нормально работать, а то понацепляли всякой........ Зато по трассе кое с кем  дергаюсь и неплохо себя чувствую, я вышел как человек, 150-170 и нормально качусь, чуть на гашеточку, турбинка прихватила, в сидушечку вдавило маленько. и пох на каталитики и всякую лабудень.
150-170
Господя, это на каком треке Вы так ездите!?:shutup:
8 часов назад, Руслан Н сказал:
Я про сажу с егр ни слова не написал. Речь про катализатор.
Сделал из машины вонючего инвалида и горд этим
9 часов назад, Руслан Н сказал:
Чего то вы в кучу все собрали. Катализатор и сажевый это две разные вещи и стоят они у нас отдельно, выбьете сажевый будет машине хорошо дышать, а выбьете катализатор будет вам плохо дышать, как от камаза.
Как то писал на другом ресурсе- повторюсь.
Был 2х массовый маховик- удалил, поставил обычную сцепу.
Заглушил ЕГР- лишний, только "гемор " от данной приблуды... Без него едет не хуже. Как без катализатора и сажевого фильтра.
Можно продолжать дальше...Может предложить "такую" комплектацию с завода?
Скажу личное мнение. Если на Авто изначально стоял сажевик и катализатор- пусть стоит.
Авто прекрасно с ним работает.
Если что-то не устраивает- зачем покупать данное авто с данными опциями???
Берите сразу электро авто... Меньше знаешь- лучше спишь.
https://www.renault.ru/vehicles/corporate/electric-vehicles.html
p/s Пардон. Тема вроде как  система охлеждения сценик 2
  • 4 года спустя...
Друзи дорогие. Может кто подскажет решение. Сам лазил с эндоскопом ничего не увидел. Что может сливать антифриз вот здесь, между задней частью помпы и масляным фильтром? И насколько это хлопотно. Скажу сразу. Сливает хорошо.
я думаю это пластиковый патрубок с резиновым уплотнительным кольцом, который входит в блок  сзади водяной помпы.
4 часа назад, dimon405 сказал:
Спасибо. Надеюсь что это резинк  теплообменника.
под теплообменником находится этот патрубок.
44 минуты назад, zahar100 сказал:
Спасибт. Уже понял.
Короче патрубок. Отколот бортик.
Коротко о замене патрубка теплообменника
Китайский аналог сего девайса (правда почему-то дороже оригинала на 100 рублей) Арт. 55821.
И, снова здравствуйте. Думаю, эта тема мне подходит (хотя, здесь все темы мне подходят.) Поменял масляный радиатор, залил жидкость, стравил воздух. Уровень максимум. Проехал около 30км. по городу. Температура 5 кубиков, печка греет. Все патрубки горячие, немного твёрдые. Верхний на радиатор тоже начал греться. Но... Бачек пустой и трубка обратки тоже. Подождал часик и начал приоткручивать пробку. Шипело долго. И снова уровень максимум. Пробку РБ пришлось поставить старую т. к. новая начала прокручиваться при затяжке. За снятие головы с дефектов кой и ремонтом, при необходимости просят 15. Мотор поменять тоже 15. Прямо как Fix Price.
Думал померить давление масла, поменять вкладыши с насосом или без и вот оно, счастье. Но, это не в моем случае видимо. Где могла прятаться жидкость, целый бачек, которая потом вернулась?
Не весь воздух удалил. Действуй по инструкции.
16 минут назад, romrom сказал:
Зимой появилась такая же проблема, печка греет только при оборотах (обратил внимание при поездках в пробках). Где прячется не скажу, на сегодня обрезал пружинку в крышке бочка. Уровень стал норма, жидкость не убегает. Думаю без снятия головы не обойтись, по теплу буду подымать.
1 час назад, dimon405 сказал:
Осталось только подключить электронасос и прогнать каждый контур по отдельности.
32 минуты назад, пилотяга сказал:
Печка работает на любых оборотах. Может основной радиатор завоздушен и, при открытии термостата, жидкость уходит в него? До замены радиатора бачек не опустошался. Или прокладка ГБЦ умирала медленно?
5 часов назад, romrom сказал:
Основной не завоздушится. Трубка сброса ОЖ в расширительный на нем сверху стоит. Воздух в расширительный уйдет сразу. Смотри сброс на термосе. И посмотри ЕГР. Там случайно жидкостного охлаждения нет?
Его нету и охлаждения тоже, на термосе и патрубке печки сбрасывал по книге
35 минут назад, romrom сказал:
Попробуй сбросить еще раз.
3 часа назад, mergen сказал:
Пробовал, и не раз... При открытой крышке дать поработать 2000 оборотов двигателя, при необходимости долить- это по книге. У меня уровень поднимается, и воздушится термостат. Глушу, скидываю воздох с термоса. Уровень ОЖ норма. Закрываю крышку. Завожу, обороты 2000 (опять по книге) все патрубки нагреваются. На 93 гр. по пирену открывается термос. И, при всем при этом уровень в бачке падает...
37 минут назад, romrom сказал:
Как бы не прокладка. Но она обычно пузыри в расширительный пускает и запашок выхлопа присутствует.
16 минут назад, mergen сказал:
Как бы не прокладка
Я уже наверное рад бы был! Нет ни пузырьков, ни запаха. И дизелисты-СТОшники не торопятся приговаривать прокладку
Уже сил нет с этой техникой
Друзья, вопрос такого плана.
Я давно уже заметил, что при откручивании пробки на расширительном бачке, туда куда антифриз заливаем, у меня ничего не пшикает, т.е. давления там нет ...
На выходных производил глобальные работы - заменил ремень ГРМ, фазорегулятор, помпу, антифриз. Влил где-то 4.5 литра, немного осталось в 5ти литровой канистре.
Машина нагревается до 5 кубиков, печка греет - вроде бы всё хорошо.
Но смущает отсутствие пшика при откручивании пробки.
Так же не должно быть? Должно же быть давление?
Возможно это проблема в самой пробке. Какие мысли у знатоков?
Повторюсь, других видимых проблем нет.
У меня тоже нет пшика, но при открывании антифриз откуда то в бачок притекает и уровень показывает нормальный.
2 часа назад, Ювелир сказал:
не мешай работать механизму))
5 часов назад, anlyk сказал:
ну так то да, но все же мы любим свои машины и хотим понимать как должно быть ... ведь должно же быть давление в системе охлаждения?
давление должно быть на горячем двигателе, на холодном - почти нет, у вас как?
7 часов назад, zahar100 сказал:
Ну приехал, заглушил мотор, температура 5 кубиков, открыл капот, открутил пробку - пшика нет.
3 минуты назад, Ювелир сказал:
Возможно клапан в крышке не держит.
5 часов назад, Ювелир сказал:
не порядок - или клапан в крышке или система гдето негерметична.
  • Лёка изменил заголовок на Система охлаждения сценик 2
То есть ести у большей половины (а может и у всех) пшика нет, то у всех система не герметична?
    • motosds
    • vladimi.v
    • clarasmith
    • fun88tl
    • pashuny
    • guzhevayav
    • praimdreg
    • skupavtoreg
    • aissdvereg
    • profxireg
    • xfiles
    • roman456
    • ritacool
    • snigir
    • Starka_star
    • Belling
    • Sifon-serebanich
    • Дмитрий1982
    • Sam 0505
    • goshik1968
    • michellxp
    • Морозов Михаил
    • lana
    • BBika
    • vadimk91
    • Aleksandras
    • Luter
    zzastava
    zzastava
