doxtor
шкив коленвала срезало шпонку
6 сообщений в этой теме
добрый вечер проблема в сервисе поменяли прокладку гбц пришел забирать машину что-то брякает затянули шкив демпферный коленвала тишина через 600 км снова забрякал снимаю подкрылок на подрамнике масло болт открутил от руки шкив провернут шпонку срезало вопрос в следующем это произошло из за старости шкива или его прикрутили мимо шпонки Кв.jpgКв3.jpg
Судя по последнему фото неправильно установили шкив и затянули. Шпонку срезало полностью, или только со стороны шкива?
шпонка на первом фото вернее то что с ней стало она торчит из шестерни где то на 1.5 мм их срезало шкив развалился на 2 части но не по резинке
В 27.12.2016 at 19:34, doxtor сказал:
Меняй шестерню и шкив. Если конечно не разбило посадочное место на КВ
в сервисе поменяли шкив  поставили бу сальник кв шпонку вопрос это их косяк или стечение обстоятельств и все из за шкива  с меня просят деньги но пока меня не убедили что шкив умер сразу после ремонта и непросто умер по демпферу как обычно их рвет а в открутился и срезал шпонку
Изменено пользователем doxtor
их косяк 100%! болт шкива коленвала не закрутили как следует, сам по себе он не откручивается если нормально затянуть.
    Bogdanzri
    Bogdanzri
