Numenor
Механизм переключения АКПП
8 сообщений в этой теме
Приветствую участников замечательного форума! Купил Scenic I и рад присоединиться к Вашему дружному сообществу.
Машинка досталась подуставшая, решил сразу проверить все все основные системы.
Из-за нехватки знаний по ошибке выкрутил центровочный штифт, который находится рядом с механизмом переключения передач. Внешне это пробка, а вот внутри, как оказалось, штифт центрует что-то, как итог - после установки штифта АКПП не переключить ни в какой режим.
Помогите, пожалуйста советом: как отцентровать, и вернуть работоспособность механизму переключения?
Понемногу стал разбираться, штифт - это  ось зубчатого сектора, под номером 13 :o
снятие которой каждый раз приводит к необходимости регулировки внутреннего рычага выбора гидравлического блока.
Кто-нибудь делал эту процедуру самостоятельно? :rolleyes:
Изменено пользователем Numenor
Продолжаем разбираться дальше, вот нашел в сети:
Выполняем регулировку внутреннего управления выбора режима переключения.
Регулировка выполняется при снятом картере (2) гидравлического блока (4).
Перемещаем рычаг (17) в положение механического упора (как показано стрелкой).  Крепим рычаг (17) в этом положении с помощью пластикового ленточного фиксатора на время проведения регулировки.
Ослабляем болт (18) и устанавливаем ролик (е) пластины (15) в паз 2 зубчатого сектора (16), выкручиваем болт (19).
Используем специальные приспособления.
Устанавливаем 0338-М2, чтобы приспособление упиралось по ширине пластины (15). Устанавливаем 0338-М1 на место болта (19). Сдвигаем планку (15) в направлении стрелки и блокируем весь узел с помощью приспособления 0338-М1. затягиваем болт (18) моментом 0,9Н.м. Снимаем оба приспособления, устанавливаем болт (19) и затягиваем моментом 0,7 Н.м.
Проверяем работу механизма управления коробкой передач на всех положениях селектора рычаг (17) не должен перемещаться, когда он находится в положении заднего механического упора.
Теперь самое интересное: у кого-нибудь есть чертежи данных приспособлений.
Может хоть кто-нибудь: ответить в чем смысл регулировки -  обозначить конечную точку  положения механизма селектора или что-то с гидравликой связано?
15 минут назад, Numenor сказал:
Терпение. Отвечаю на поставленый вопрос. Ваша тема всем видна.
Не отвечают? Подозреваю, что виной тому праздники и из за этого затишье на форуме.  Думаю, что ответят!
9 часов назад, Numenor сказал:
Может Вам стоит позвонить и записаться к специалисту? К Superbikerу?
Починил. На самом деле ничего регулировать не пришлось.
После вскрытия стало очевидно, что передачи не включаются из-за того, что штифт кулисы вышел из зацепления со штоком гидроблока.
Соединил их на место, поставил поддон, залил свежее масло и вуаля -поехали!! :good:
  • 5 лет спустя...
Здравствуйте. Такая же проблема. Но что делать, если шток не доходит до последней передачи, получается, что работают все, кроме 1.
    Аужеке
    Аужеке
