negativedesire
Обдув салона, нужен совет знающих, подробнее о проблеме внутри
100 сообщений в этой теме
Машинка Renault Scenic 2, 2004, 1.9 dCi. Проблемка с обдувом салона. Суть такова, вентилятор работает, скорость вращения меняется (слышно по звуку), направление обдува (салон, ноги, стекло) тоже меняется, температура воздуха меняется, кондей включается, но воздух в салон дует очень слабо не зависимо какой режим обдува включен, а сильно дует на улицу из воздухозаборника под стеклом. Так вот где искать засаду, какая нибудь заслонка или патрубок забит, обязательно ли снимать панель или можно как то подлезть посмотреть? Если кто сталкивался, подскажите пожалуйста. Если надо какие то доп.сведения - я напишу. Управление климой как на картинке.
Только что, negativedesire сказал:
Когда менял салонный фильтр? И менял ли вообще когда нибудь?
Изменено пользователем mergen
Стоит ли салоный фильтр вообще?
Без салонного фильтра, при его отсутствии будет так в точности как написал автор
1 минуту назад, disel сказал:
Скорее всего не стоИт)
Только что, disel сказал:
Это вообще печально. Потянет на разборку панели и снятие радиатора печки (климата).
5 минут назад, mergen сказал:
??????для чего?
Как для чего? Радиатор чистить.
Салонный фильтр стоит, на вид еще нормальный, машину взял в сентябре, сам не менял. При снятом салонном фильтре то же самое, только на улицу дует сильнее. А радиатор печки стоит в системе до вентилятора или после? Я так понимаю раз воздух выдавливает на улицу проблема где-то после вентилятора.
А при снятом как? Ну в смысле фильтр-то снял, а лючок закрыл? Без лючка, наверное, пробовал если говоришь, что на улицу дует.
лючок закрывал, ездил пол дня, дует на улицу из под решетки где дворники, из самого воздухозаборника.
Аналогичный случай был с М-2140 в 2000 году. Сосед ремонтировал мотор печки и при сборке установил корпус его с разворотом на 180 градусов. Мотор заработал в обратную сторону, то есть начал греть улицу (что в принципе логично. Жамшут сказал: "Москва тепло, и машина тепло"). Может и у тебя подобный косячок? Ты куришь? Или соседа позови курящего. Включил печку на максимум, сотиентируй поток "на себя", закрой все решётки кроме одной на панели и попросил соседа (или сам) выпустить дым в открытую решетку. Если дым пойдёт из жабо (сетки перед стеклом снаружи) значит косяк с направлением вращения карлсона.если нет - ну тогда я не знаю где что ещё как кому когда.
1 час назад, negativedesire сказал:
Сначала вентилятор, затем фильтр, затем радиатор.
disel, какой нафиг. Дует из под жабо. Скорее всего до фильтра и радиатора даже не дойдёт. Решится карлсоном.
Вот повод и поменять, думаю этим и закончится.
Так он и будет дуть на улицу, когда фильтр снимаете у вас получается дырка после вентилятора.
Дуть там может только в одном месте, из под фильтра
negativedesire, а может у тебя тачка пустынно-степного исполнения? Ну, типа, наоборот воздух из салона выдувает, чтобы пыль не попадала внутрь. (Ну чисто поржать. Можно?)
Только что, ACE83 сказал:
Я тоже парню на это намекал. Но ты почитай, что он отписал. Ездил неделю и дуло из решётки перед стеклом где дворники. Ну не совсем же он дурной? Лючок по любому закрыть должен, даже без фильтра. Неделю же ездил. А про москвич реально. Сосед неделю голову ломал и я вместе с ним полдня. А потом случайно закурили в салоне при включенной печке и увидели дымок перед стеклом.
Надо не смотреть на внешний вид салонного фильтра, а просто поменять его на новый оригинал. Сразу почувствуешь разницу.
Наверняка стоит какой нибудь зекерт или делфи
Ну или хотя бы пылесос в руки и хорошенько пройтись по всем складкам.
Разок плоскостью об асфальт стукнуть и а...еть от количества вылетевшего дерьма.
Про вентилятор тож врядли, в салон дует, но очень слабо (да и я думаю что в такой продуманной машине не поставишь его наоборот). Фильтр нормальный, не в идеале но нормальный. Причем я не могу понять как фильтр влияет на направление движения воздуха, есть люди которые на зиму вообще его снимают и все у них прекрасно дует, по мне так это то-же что снять топливный фильтр и говорить что соляра теперь потечет в обратную сторону)) Если фильтр забит просто не тянуло бы и все, но никак не дуло бы назад на улицу. У меня же подозрение что уже после вентилятора где-то под панелью либо забит патрубок либо какая-то заслонка (общая на все обдувы) не открывается (или не до конца), часть воздуха все таки идет на салон, а остальное создавшимся давлением просто выдувает назад на улицу из под жабо. Вот и ищу помощи у кого-нибудь кто разбирал все это дело и в курсе где там какие патрубки и заслонки и откуда начинать рыть. Думаю что без снятия панели не обойтись((
Машина при заводе снег засасывает,он фильтр забивает и тает на нем. Мокрый фильтр воздуху препятствует.
56 минут назад, negativedesire сказал:
Не надо сравнивать Сценик2 с другими авто, вам же сказали что фильтр стоит после вентилятора, если вы его снимите то весь воздух будет дуть в дырку от снятого фильтра а не в салон.
58 минут назад, negativedesire сказал:
59 минут назад, negativedesire сказал:
Сказали же поменяйте или пропылесосьте фильтр и будет вам счастье.
Если не хотите слушать дельных советов то непонятно зачем тогда спрашивать.
9 минут назад, ACE83 сказал:
Видать  хочет услышать скидывай торпеду там будет заслонка , предназначение которой  перекрытия забора воздуха с улицы для рециркуляции ее поставишь в положение всегда с улицы и будет счастье , а вы все пылесосы пылесось .   Не нужен легкий путь форумчанину ....
1 час назад, dimon405 сказал:
При запуске двигателя там нет никакого подсоса воздуха а снег туда попадает при стоянке на улице при метеле и снегопаде .....
В Рено Сценик 2 фильтр стоит сразу после воздухозаборника, перед вентилятором и на мою проблему его присутствие, отсутствие или засоренность никакого влияния не оказывает. На белорусском форуме подкинули мыслю что продавец мог поставить мотор вентилятора от английской машины, там крыльчатка в моторе в другую сторону, он по посадке подходит как родной, но напор воздуха создается в другую сторону, что очень похоже на мою ситуацию. В общем буду копать дальше, но фильтр тут точно не при чем.
p.s.
созрел новый вопрос, можно ли как нибудь не сильно разбирая панель поменять полярность на моторе вентилятора, чтобы продуть его в обратную сторону?
10 минут назад, negativedesire сказал:
ложное утверждение
3 минуты назад, Nikolskiy сказал:
ложное утверждение
только час назад смотрел у себя, если достать фильтр и в полость засунуть руку сверху пальцы уходят в вздухозаборник который под решеткой под дворниками, а вниу в сторону салона в падрубке прощупывается радиатор печки или кондея, не знаю чего точно и еще один патрубок. Между фильтром и улицой никакого мотора нету.
Не могить такого быть. А где тогда вентилятор? В багажнике? По идее он должен перед радиатором печки стоять. А ещё вы забываете про режим рециркуляции. Тоже перед винтом должно быть.
Да легко!
Накладки с приборки снимаешь и его слева от приборки (где кармашек) увидишь. И разъём его тоже видно. А если приборку открутить, ещё виднее будет.
А англичане что, улицу греют? Пошукай на просторах инета комплектации левого и правого рулей и ох...ей. Они ничем не отличаются. Только положение руля и бардачка. Остальное практически копейка в копейку. Даже блок предков в салоне слева (в бардачке).
За второе спасибо, попробую, а по поводу первого так мне кажется логично что фильтр идет перед вентилятором, так-как в противном случае все что засасывается с улицы сразу летело бы в вентилятор, там молотилось а только потом оседало на фильтре.
Если смотреть со стороны капота - крыльчатка справа под жабо. Она ваще открыта всем ветрам. Туда даже листья легко влазят и шуршат потом.
 И помоему давно пора глянуть в гугл. А не играть в рассуждалки
Изменено пользователем Nikolskiy
Только что, Nikolskiy сказал:
Не надо гуглить а изучать мат. часть, фильтр стоит перед вентиком.
Воздухораспределительный блок что для левого что для правого руля одинаковый разница в воздухопроводах.Могу предположить что меняли вентик на типа аналог что подойдет.
Через панельку добраться можно .но аккуратно чтобы пластик не поломать, а инете где то и видео было.
15 часов назад, negativedesire сказал:
13 часов назад, сцб64 сказал:
Вы вообще сейчас о какой машине говорите?
14 часов назад, negativedesire сказал:
Рено не поддается логике
По поводу что вам сделать еще в начале темы сказано
Изучайте матчасть, прежде чем спорить
В 10.01.2017 at 10:16, ACE83 сказал:
Это какую- такую "дырку на улицу" закрывает фильтр? Фильтр всего лишь пропускает через себя поток воздуха, и если его убрать, просто мусор полетит в салон. Если у человека проблема в фильтре, то это легко проверить, убрав его. Должно все задуть.
Если нет, то скорее всего либо попало что-то в тоннель, либо вентик не в ту сторону крутится. О причинах можно только гадать.  Ну можно предположить, что без фильтра гоняли, и тополиный пух с листьями, например, забил радиаторы кондея и отопителя.
Заслонка рециркуляции здесь ни при чем. Она не может перекрыть два пути одновременно. Она работает или-или, как прочем и все остальные....
Изменено пользователем Бульба
14 минут назад, Бульба сказал:
от тебя я такого не ожидал
Если снять фильтр то на его месте останется дырка через которую будет выдувать все на улицу. Если ты конечно предлагаешь выломать сам фильтрующий элемент из фильтра а корпус фильтра поставить на место тогда да дуть мимо ничего не будет
Я вот про эту дырку, которая останется после вытащенного фильтра
i?id=f69fe8c13fe40f13db247fde6683b1e5&n=
А установка лючка на место не рассматривается? Ну смешно же уже Вас читать. То дырка, то не дырка. Я уже писал, что у автора, наверное, хватило ума и сообразительности лючок салонника на место установить. Что вы привязались к этой дырке? Если уж он клешней до радиатора печки достал, хай пошкрябает его и протестит на предмет мусора. На крайняк хороший компрессор (где нибудь га шиномонтажке) и попробовать продуть радика через дырку.
28 минут назад, mergen сказал:
Не рассматривается. Лючком делу не поможешь, он просто закрывает установочную нишу.
поможет только установленная на место лицевая панель самого фильтра.
Только что, sfim сказал:
Ну так в этом случае все равно сила потока в салон должна увеличится. А автор пишет, что без изменений. Кстати всасываемый поток может создавать иллюзию слабой вентиляции. Я автору уже писал как проверить. Дело за ним.
15 минут назад, mergen сказал:
Наврятли. Воздух в любом случае пойдёт по пути наименьшего сопротивления. Смысл ему идти в дебри системы вентиляции, если можно беспрепятственно выйти на улицу....
В 10.01.2017 at 08:15, mergen сказал:
с вами мне уже давно все понятно.
59 минут назад, sfim сказал:
если нет уплотнителя по краю корпуса фильтра то будет дуть в образовавшуюся щель меж кузовом и фильтром,также будет если корпус не зафиксирован и обломаны фиксаторы фильтра,+самый дешманский фильтр --эффект тотже,
ввообще по хорошему надо снять жабо да и проверить как там себя чувствует заслонка рециркуляции +резистор оборотов отопителя,мне что-то подсказывает что тс у автора не очень давно в пользовании.
Про улицу по подробнее пожалуйста. Как? Я салонный менял и руками все щупал. Как воздух сквозь лючек (закрытый) может выйти на улицу? Максимум в салон за торпедой.
И ещё. Где лючок и где жабо? Что-то не стыкуется.
С этого момента по подробнее, пожалуйста.
Не я это сказал
Зачем что-то утверждать, не зная как это устроено?!
снимите жабо и металлическую полку под ним,и сразу отпадут все вопросы...
ACE83, спасибо за схему, ткнули носом, начинаю осознавать свою ошибку. Спасибо всем за терпение. С получки за новым фильтром. Там отпишусь.
p.s.
Зато теперь разобрался и запомню.
41 минуту назад, negativedesire сказал:
p.s.
Короче я тоже купил не давно машину, смотрю фильтра нет, хозяин говорит на зиму снимаю, думаю зачем. И вентилятор хренова дует. Ладно думаю, заказал фильтр FRAM CFA10067 угольный, вставил как положено до упора со щелчком, все фильтр сидит плотно на месте. После этого включаю печку и дует просто супер.
Изменено пользователем Дмитрий Pl
42 минуты назад, negativedesire сказал:
пропылесось старый и продуй компрессором, до получки поможет
26 минут назад, sfim сказал:
Два дня назад менял щетки в моторе стеклоочистителя. Что-то не видел там (под стеклом) посторонних дыр, связанных с салоном. И вообще, климатическая установка стоит в салоне (втутри) полностью. С атмосферой соединена только воздухозаборником и, можно сказать, лючком ниши фильтра (схемка была выше). Вы хотите сказать, что на Вашем авто салон не изолирован от внешки? Не мерзнете зимой? Из под панели не дует? Или вы относитесь к категории "подснежников"?
Да простят меня админы, но сидеть и утверждать явную глупость, а потом ещё писать "с вами все давно понятно" это уже слишком.
В центре, под креплением трапеции - прямоугольная «дырка», которую закрывает своей лицевой панелью салонный фильтр. Если фильтр вынуть, то воздух через эту дыру пойдёт куда угодно (под жабо) , кроме системы вентиляции. И никакой пресловутый лючёк (надеюсь, хоть теперь до тебя дойдёт) этому не помешает!
31 минуту назад, mergen сказал:
2 часа назад, sfim сказал:
Значит подснежник.
Значит подснежник.
Тяжелый случай)))
Две прямоугольных дыры под стеклом видишь? Правая - воздухозаборник, через неё забортный воздух попадает на вентилятор))). Слева от неё дыра, её своим корпусом «затыкает» салонный фильтр. Если салонник удалить, то забортный воздух в правую дыру зайдёт и через левую выйдет обратно))). И твой любимый лючёк этому ни как не воспрепятствует)))  Так ферштейн, нет? «Тогда медицина здесь бессильна»©)))
38 минут назад, mergen сказал:
Если вы снимали трапецию, то должны были за мотором стеклоочистителя видеть вентилятор.
Теперь вопрос перед ним чтото (фильтр например) у вас стояло?
Вопрос два, где стоит фильтр?
Третий вопрос что будет если снять фильтр стоящий между вентилятором и печкой при этом не закрывая отверстие из под фильтра, куда будет дуть воздух?
Тяжёлый случай.
Правая это воздухозаборник. Да. Без вопросов. Только её своим корпусом наглухо (ТО ЕСТЬ БЕЗ ЩЕЛЕЙ) затыкает система направления забора воздуха. Если её удалить, то никакая печка Вам зимой не поможет и забортный холод через неё будет отмораживать Вам яйца. И никакой лючек, установлен он или нет, Вам уже не поможет.
Вот это и будет клинический случай.
А Вы с какой целью интересуетесь?
1. Нет.
2. По центру под полкой с блоке климата.
3. ЧИТАЙТЕ ФОРУМ. ОБ ЕНТОМ ВАШЕМ ЧТО БУДЕТ Я УЖЕ РАЗ ПЯТЬ ПИСАЛ.
22 минуты назад, mergen сказал:
Тяжёлый случай.
Господа! Я умываю руки! :facepalm::D
А в чем, собственно, я не прав?
    Totom
    Totom
