СКФ
Ремень ГРМ Сценик 2
136 сообщений в этой теме
Всё таки надумал менять ремень ГРМ, но столкнулся с проблемой. Когда пытаюсь выкрутить болт, коленвал прокручивается. Кто-нибудь сталкивался с таком делом? Как зафиксировать коленвал? Доступа к маховику найти не могу.
4 минуты назад, СКФ сказал:
Там по науке приспособы нужны или помощь друга , который включит передачу и нажмет на тормоз , но там дальше все выставить идеально без приспособ трудно , но возможно но лучше сделайте их ....
Вы ж вроде скачали диаложис там все написано
2 минуты назад, алексей110 сказал:
Скорость включил, но коленвал прокручивается, может компрессия слабая. Про тормоз не знал. А в Диаложисе не знал что такое есть.
Если в диаложисе не найдете здесь на форуме есть техноты в них то же и не только про грм .... приспособы у меня были чертежи  но комп умер на форуме или в инете их то же полно  я их делал из болтов за 10 минут...
Нашёл в Диаложисе про ремонт.
6 минут назад, СКФ сказал:
Если диск тормозной живой или вам его не жалко и помощника нет можете попробовать воткнуть что подходящее в него и на скорости может хватить  и не сломаться что бы сорвать ..
14 минут назад, алексей110 сказал:
Тут я не пойму. Диск тормозной он ведь и так не крутится. На включённой скорости пытаюсь скрутить болт, а коленвал прокручивается. Машина даже не шевелится.
10 минут назад, СКФ сказал:
скорости у вас включаются Приводы , сцепление у вас рабочии  и все на месте а колесо не крутится при отворачивании болта коленвала ...... то тогда только оригинальная приспособа вам нужна , мягкий болт может согнуться .....
Ясно. Думал у нас к маховику доступ есть как в на Рено канго. Там тоже двигатель к9к . По Диаложису трудно учиться. Видео на ютубе лучше, жаль только Сценика нет.
2 минуты назад, СКФ сказал:
Вроде Были там и сценики но там это и не суть важно..... везде или стопоришь как предписывает производитель или скорость и тормоз на механической коробке передач ... на автоматах только как производитель  предписывает ....
13 минут назад, алексей110 сказал:
Значит, придётся думать на счёт болта.
Последний раз пытался открутить у себя: передача и тормоза не помогли,  справился только пневмогайковёрт...
1 минуту назад, sfim сказал:
Да вот нет такого.....
7 минут назад, СКФ сказал:
Смотри перекаленый не найди , а то дня через два вкладыши будешь рассматривать:popcorm:
Я постараюсь не очень умничать, хотя меня бывает, что заносит. :Laie_48:
1 час назад, СКФ сказал:
Срабатывает дифференциал. Одна полуось на месте (колесо, которое на земле), другая прокручивается. Диск крутится, только чуть-чуть, ты не заметил. Можешь мощную отвертку зарядить в диск через суппорт. Но все равно через передачу не очень удобно, пружинит сильно. Если туго затянуто, то можешь и не открутить. Я первый раз стартер откручивал. Не доставал, просто отодвинул, чтоб монтажкой за маховик застопорить.
В Кангу не заметил, чтоб удобней было, чем в Сценике. Все одно и то же почти...
Изменено пользователем Бульба
2 часа назад, Бульба сказал:
В Кангу есть доступ свободный к маховику (по крайней мере на видео так было видно). Попробую с отвёрткой в суппорт.  Стартер снимать то тоже геморрой большой. Не подлесть. А при сборке болт надо фиксатором для резьбы мазать? На видео так делают.
24 минуты назад, СКФ сказал:
Если только разъёмным...
6 часов назад, СКФ сказал:
Ну так по-другому не мог. Нужен был жесткий упор. Через передачу не получалось. Да и разве это геморрой? Правда, инструмент нормальный нужен. Фиксатором не надо, а то при следующем откручивании - вот где будет геморрой. У тя ж Диаложис есть - там разве написано про фиксатор?
Болт из комплекта уже намазан .... вам его только нужно правильно  поставить. ..
5 часов назад, Бульба сказал:
Видео насмотрелся про фиксатор.
4 часа назад, алексей110 сказал:
Про болт- интересно. Вот почему его нужно каждый раз новый вкручивать. На ощуп да он такой будто чем то обработан.
8 минут назад, СКФ сказал:
перестраховка и защита от дурака  , никто не знает , сколько раз , как и чем тянули бу болт , поэтому для рено его проще кинуть в комплект а не разбираться с причинами его отворачивания , обламывания и т.д  .....
Ну да, если есть новый, то зачем ставить старый.
Уважаемые Реноводы!
Недавно при замене ремня ГРМ возникли вопросы.
Верхние две шестерни(распредвала и топливного насоса) снабжены точками.
между ними при установке ремня должно быть 19 впадин. Вот так:
А у меня на старом было вот так:
Вопрос такой:
"Как работает топливный насос?" На нем же непросто так метка есть.
Машина после замены ГРМ оф. дил. работает отлично.
Хотя немного мягче.
Поставил так как стояло.
7 минут назад, Kaim сказал:
Уважаемые Реноводы!
Вопрос такой:
Хотя немного мягче.
Вы что заплатили дилеру за замену грм , он поставил правильно , а вы потом снова почти " заменили ГРМ"  залезли и вернули метку обратно " по своему "  Если  на максимальных оборотах у вас реальное давление оответтвует уставке то попали правильно ......
А работает он так шестерня крутится--- давление создается ....
Нет
Мне диллер поставил как по 2-му фото
Поменял ГРМ так же, потому как работала и работает.
А метка за какой ХХХ?
Только что, Kaim сказал:
для дураков французов и немцев , что бы ставили четко как в диаложисе написано ,  а для остальных предусмотрели , что бы вносили свои ноу хау и ставили на глазок около 120 градусов от метки .....
Так и знал что зря голову ломал!
Есть еще вопрос:
пропадает дизельный звук, мотор стал работать как то мягче!
Бывает при постановке на первую скорость в горку машина съезжает рывками! Значит компрессия!
Замеры компрессии не делал.
Понимаю что при диагностике будет виднее.
12 минут назад, Kaim сказал:
Есть еще вопрос:
Если зимой  пропадает дизельный стук , то скорей всего вам кто то летнюю соляру продает вместр зимней ...
Если при минус 20 и ниже у вас авто заводится без танцев с бубном то с компрессией все в порядке  ....
В измерениях компрессии при спуске с горы задом на первой передаче у меня опыта мало  , мож кто из опытных знает ...
10 минут назад, алексей110 сказал:
:facepalm::good: Это пять! :D
Получилось снять ремень ГРМ. Сделал болт для нахождения ВМТ по размерам (с этим проблем не было). Болт коленвала, с усилием, но поддался.  Поставил новый ремень по меткам. Всё чётко стало. Натянул. Решил сделать два круга (как где-то слышал) Вот тут нашлась проблема. РЕмень не попадает на метки. Уже оборотов десять сделал, а на метки не могу попасть. Главное и ремень не слетал, или я что-то перемудрил и оно так должно быть.
36 минут назад, СКФ сказал:
Это нормально. Проверяется по другому выставляется вмт и закручивается сначало фиксатор коленвала когда коленвал уперся в фиксатор вставляется второй в шестерню распредвала. Если все встало свободно, значит все ок
2 часа назад, Kaim сказал:
Уважаемые Реноводы!
Вопрос такой:
Хотя немного мягче.
На твоем моторе метка на тнвд не нужна. Шкив можно ставить в любом положении
1 час назад, serg8001 сказал:
Так ведь у меня метки не совпадают после прокручивания. Вообщем, можно всё ставить на место и заводить.
Изменено пользователем СКФ
1 минуту назад, СКФ сказал:
У всех так. Зная количество зубов на шкивах и количество впадин на ремне между метками можешь посчитать, один раз во сколько оборотов совпадают метки )))
2 часа назад, СКФ сказал:
А каком состояни старый ремень .перекуп или владелец правду говорили что еще походит ?
34 минуты назад, алексей110 сказал:
Да, можно сказать, что 10тыс прошёл бы. Сам не поверил,когда снял. Вывернул наизнанку, сжал, едва видны полоски возле рёбер. Единственное, натяжник был слабый.
51 минуту назад, woland69 сказал:
И сколько оборотов?
Спасибо!
Ты конечно отлично спетросянил.))
+ тебе
Но ни на одной бегзинке такого небыло. Да и компресия у нас больше.
15 часов назад, Kaim сказал:
Уважаемые Реноводы!
Так на оригинальном ремне ведь есть полосы которые должны совпасть с метками, поставил по ним и считай все правильно сделано. Чего тут гадать.
Я вообще без стопоров делал, по меткам нового ремня все выставил и завел
10 минут назад, ACE83 сказал:
Да не он наверное наивно думал что этой меткой на шкиве тнвд выставляется момент впрыска :D
можно конечно и не проверять метки после двух оборотов кв , но правильно как Серж и написал прокрутить и в вмт проверить подходящим сверлом совпадение  отверстий на  шестерни распредвала и головы ...
НУ так на старых так и есть, от них видимо и метки остались
Только что, ACE83 сказал:
Не ну в диаложисе про нее пишут ...
11 часов назад, СКФ сказал:
И сколько оборотов?
Какой же ты ленивый.... Ну ладно, смотри: на шкиве КВ 20 зубов, на ремне 122 впадины. Через один оборот КВ метка уползет на 20 впадин, через два - на 40, и т.д. Через 61 оборот метка на ремне совпадет с меткой на шкиве КВ. Но 61 число нечетное, шкив РВ будет повернут на 180 градусов. Значит повторяем операцию еще 61 раз. Через 122 оборота КВ метки ремня, КВ и РВ совпадут. (максимальный множитель НОЗ 122, 40 и 20).
Тебе домашнее задание: узнать сколько зубов на шкиве ТНВД, и посчитать сколько раз нужно провернуть КВ по 122 оборота, чтобы метка на шкиве ТНВД тоже совпала с ремнем )))
2 часа назад, ACE83 сказал:
Дк и на Contitech полосы присутствуют.
Вскрыл, подругому.
Поэтому и задаю вопросы.
Да ты круче Петросяна))
Если честно, так и думал.
А ты значит информацию о ремнях ГРМ с молоком матери впитал?:lol:
Изменено пользователем Kaim
1 час назад, woland69 сказал:
Звиняйте, хлопцы. Зубов и впадин на ремне, кажись, 123. Стало быть метки на КВ и ремне совпадут только через 123 оборота КВ, тогда же, когда и на РВ.
3 минуты назад, woland69 сказал:
Ну вот((, а я уже считать побежал)))
Изменено пользователем sfim
Ты мне не веришь? )))
Ты только считать а я уже в гараж заехал помню ставил тыщ 20 назад  через 123 совпало думаю надо взглянуть вдруг что не так ...
Ладно поеду тогда домой ...
16 минут назад, woland69 сказал:
Тебе? Тебе верю)))
7 часов назад, woland69 сказал:
Ты шутишь, для этого мне сначала в первый класс надо идти. Моих знаний даже не хватило разобраться, что ты написал. Вот 61 раз, понял.
Всё упаковал, завёл, машина работает.  Первый раз ГРМ меняю, думал сложнее будет, тем более, что всё так компактно. Сделал фиксатор (пол часа работы), сколько он стоит в магазине не знаю, может кому из начинающих пригодится.
    Dimon00701
    Dimon00701
