константин
детонация двигателя
8 сообщений в этой теме
здравствуйте подскажите случилась такая проблема .после замены нижней подушки двигателя (на старой били надорваны 2 держателя) началась детонация двигателя .машину просто потряхивает раньше такого не было.может я неправильно её поставил .хотя я так понял она ставиться в одном положении.подскажите что делать ?куда лезть.кстати раньше двигатель держался неуверенно (шатался вперёд назад)сейчас мёртво стоит
4 минуты назад, константин сказал:
Во-первых, не детонация, а вибрация. Во-вторых, не на двигателе (она там была и до замены подушки), а на кузове.
Всё логично. Двигатель по каким-то причинам (с ними надо разбираться отдельно) работает с повышенной ненормальной вибрацией, которая через подушки подвески передаётся на кузов. Пока подушка была надорванная, она позволяла двигателю колебаться "в воздухе". Убрали люфт - получили передачу вибраций на кузов.
подскажите с чего начинать капать
Что за глупые вопросы, регулируй опору.ищи равновесие .
14 минут назад, disel сказал:
регулируй опору.
Нижнюю? Как ты себе это представляешь? <_<
Ослабляешь все подушки и их крепления, болтаешь мотор хорошенько, потом затагиваешь в том положении, в котором остановился. Очень часто помогает.
11 часов назад, Фёдорыч сказал:
Я почему то подумал про опору кпп, а не про гитару.
14 часов назад, константин сказал:
Ослабить надо все подушки можно покачать или завести и постараться найти положение с меньшей вибрацией на кузов .....  но скорей всего вам нужно делать диагностику , проверить топливную  ,  метки на грм , померить компрессию и делать выводы ,
    Аужеке
    Аужеке
