Сергован29
Что за ошибка кондея и как победить
26 сообщений в этой теме
P0534
Air Conditioner Refrigerant Charge Loss
Похоже фреона просит.
Пишет Потеря хладагента.
Изменено пользователем mergen
Поднял до 3 ошибка всё ровно стоит
Датчик тоже менял но питание на муфту из за ошибки не идёт предохранитель и провода и муфту тоже проверял
Только что, Сергован29 сказал:
Может в памяти зависла? Сбросить надо. Clip в помощь.
А может проблема с датчиком. Компрессор включается? Без фреона не должен.
http://renault-drive.ru/base/obschee-po-renault/kody-oshibok-pri-diagnostike-reno.html
1 час назад, Сергован29 сказал:
P0534
Заехать на клип потом думать как победить....
Ближайший оригинал 800 км Ближний свет
Ну тогда сорить баблом менять датчик разьем следить за утечками хладагента , мож получится а мож и нет из-за того что например эбу  не разрешает включать кондер  или еще из за чего ...
Киньте прогу под eml-327 чем её стереть из памяти можно
Pyren.
https://yadi.sk/d/wljWtGIB39FhB9
только смысл тупо сбрасывать ошибки, нужно разобраться, из-за чего она...
Всем спасибо ! пошёл изгонять демона
погнали дальше ошибки кондея да и вообще ни какой ошибки  OBD-2 больше не видит но питание на муфту всё равно не идет !  вот знаю что проблемма где то в памяти сидит но чем и как её достать ?
7 минут назад, Сергован29 сказал:
ее там скорей всего и не было ,  я пробовал тестил эти универсальные так же ошибка похожая выскакивала , хотя ее там в принципе быть не могло .......     Теперь надо смотреть клипом все ли условия выполнены и  разрешило ли эбу  включение кондера .......
Блин печаль работал себе кондей беды не было раз и приехали, у нас в городе на сервисе только меня увидели сразу руками замахали,типа мы только обновились нет твоего авто в базе ( рукожопы короче )
походу самый простой вариант вывести питание с кнопки через предохранитель на вискомуфту !:D
22 минуты назад, Сергован29 сказал:
А что вы в нем хотели сделать в такой мороз ..... что перед этим делали
Это началось то осенью ну я дружно забил на проблему а в начале зимы загнал в теплый гараж к кондиционерщику  и вуаля не включаеться даже после замены фриона и замены датчиков давления ну и понеслась прозвонка и поиск они мне уже компресор приговорили но мы ведь русские !Я кинул на прямую нет работает и холодит .И вот EML-327 мне в закромах мозгов эту ошибочку .
5 минут назад, Сергован29 сказал:
не Могли провода в  фишке датчика перепутать ......  ?какой станцией заправляли и сколько грамм влили фреона? Какое сейчас давление показывает ? Сколько давление когда включаете  принудительно ?
Провода на датчике из колодки не выдергивал просто почистил, давление 3.0 фриона протечек нет заправлял весной 16 в питере всё работало без проблемм
Кстате что то здесь http://renault-drive.ru/base/obschee-po-renault/kody-oshibok-pri-diagnostike-reno.html я этой ошибки тоже не вижу.
9 часов назад, Сергован29 сказал:
Ну так доедь еще раз до Питера, починим. Сейчас зимой все равно кондей не нужен
12 часов назад, Сергован29 сказал:
 а давление "3.0 фриона протечек нет"  как узнали чем меряли , как проверяли протечки ?
Датчиком (манометром и в паскалях ) на заправочном  а протечек нет потому что заправлен ультрафиолет ЛИЧНО
4 минуты назад, Сергован29 сказал:
Когда заправлен ультрафиолет ЛИЧНО ? По моему нет у вас там жидкого фреона в достаточном количестве для запуска компрессора ...
Чего гадать то ? Что за ошибка ?
Прозеваете давление и порвете систему.
Для включения компрессора нужно соблюсти  некоторые условия:
Давление в системе.
Температура за бортом.
Вкл. вентилятор салона.
Вы пока крутитесь вокруг давления.А как же остальные условия .Соблюдены?
Изменено пользователем сцб64
16 часов назад, Сергован29 сказал:
Я так понимаю вы клипом не смотрели давление и ошибки не считывали?
Подключайте клип и сморите давление, если показывает ноль то менять фишку на датчике или сам датчик. Ничегож нового нет все стандартные болезни описанные везде по сто раз.
  • 3 года спустя...
Нахрена отвечать на вопрос,заданный три года назад? При том советовать какую то шнягу,когда уже доступны pyren или pyclip.
    Andrey79
    Andrey79
