KOHAP
Renault Scenic II 2007 года 1.5 дизель пропадает тяга
21 сообщение в этой теме
Помогите, пожалуйста, в поиске проблемы сил уже нет, в г. Севастополе на уважаемых 7 СТО проводили диагностики выдвигали версии - результатов нет жмут плечами:
Renault Scenic II 2007 года 1.5 дизель пропадает тяга, возможно происходит отключение турбины. При езде на 1,2 тяги нет вообще, после 3 периодически появляется тяга на прямых участках либо с горки, под нагрузкой не едет (турбина свистит). Обороты выше 3 тыс. не подымаются, расход 11.6 город. Двигатель работает ровно, обороты не падают, турбина сухая, дует постоянно (но тяги нет), ошибок нет вообще (проверено на 7 СТО), произведена чистка ЕГР (глушили результата нет), ранее была ошибка разрыв цепи датчика расходомера воздуха (поставил новый оригинал) результата 0, проверены форсунки неисправностей не выявлено, патрубки без трещин и дыр, фильтр воздушный не забит, датчика не отходят контакты прочищены, предохранители все целые, при прогреве и езде не густой белый дым, чистил присадкой осушитель топлива от влаги не помогло. Что делать не знаю, люди добрые помогите найти проблему машина нравится продавать не хочется, но ездить не безопасно (на трассе при обгоне может пропасть тяга), и по городу в горку собираю вереницу машин. Заранее благодарен.
8 минут назад, KOHAP сказал:
Двигатель та какой?
Воздухозаборник проверяли? У меня было что резинка воздухозаборника перекрывала засос воздуха.
Изменено пользователем ACE83
2 минуты назад, ACE83 сказал:
Двигатель та какой?
Асе  а когда перекрывает ошибка наверное вылезит....
Нет у меня ничего не вылетало, просто когда сильно газанешь резинку засасывало и перекрывало часть воздуха. После этого она тупить начинала, смотришь по парпметрам на ходу пока едешь равномерно после заводки все нормально, как дал резкого газа все воздуш не набирает после этого, глушиш заводишь и снова пока газу не дашь все нормально. Причину случайно нашли после полугода поисков, уже 1,5 года катаюсь без проблем.
2 минуты назад, KOHAP сказал:
Смотрели, и патрубки тоже.
Так двигатель какой?
19 минут назад, KOHAP сказал:
K9KP732, D389391
Нужно уставку давления  наддува и реальный смотреть и график  этих параметров сравнивать
24 минуты назад, KOHAP сказал:
K9KP732, D389391
Эл.магнитный клапан управления турбиной.
С него 2 трубки сними и соедини между собой-заведи-один газует другой жмет резиновый патрубок турбины. Если патрубок раздувается так что не сжать-клапан замена
20 минут назад, алексей110 сказал:
сразу увидите где у вас проблема
вполне может и клапан накрытся, пробег уже большой
14 минут назад, serg8001 сказал:
2 часа назад, serg8001 сказал:
Дв.  К9к 732 егр крутил график не меняется из за этого клапана может быть .... нечипованная стоковая прошивка ...
сделай как написали
отключи шланги от клапана и соедини междусобой
если турбина начнет дуть то дело в клапане
только не крути сильно а то на высоких оборотах передувать будет без клапана
Подскажите на клапане есть регулировка под колпачком, как выставить правильное положение? Буду пробовать как написано выше отпишусь через 10 минут. Спасибо.
21 минуту назад, KOHAP сказал:
Без клипа никак, надо сравнивать на разных оборотах заданное и фактическое значение и подкручивать.
Если он сдох его менять надо а не крутить. Он с завода настроен.
В положении до упора вниз турбина  тяги не было и резко росла температура двигателя, в положении до середины тяга появилась на всех передачах но также быстро греется двигатель.
Ты странный какой-то. Тебе ж посоветовали просто соединить шланги, чтоб просто понять причину, а ты крутишь там.
Всем большое спасибо за содействие, дело действительно в клапане, теперь или новый или этот довести до ума.
5 минут назад, KOHAP сказал:
Вроде по-русски написано. ЗАМЕНА. Нечего там крутить, мыть и по другому извращаться.
Дак очередной Фома неверующий и неслышащий.
7 часов назад, алексей110 сказал:
Ошибка должна вылазить. Логично.
1 час назад, serg8001 сказал:
Молодец!
Реально помог человеку.
Всем от души огромное спасибо. Заказал клапан, буду менять. Данную проблему не мог решить и предыдущий хозяин с мая 2016 года, в общей сложности на 9 СТО г. Севастополя не смогли найти причину так как если ошибок нет то  ни кто не знает чем помочь. Вы помогли решить за 1, 5 часа. Будите в Севастополе милости просим. Еще раз спасибо.
    • irinazaiceva211
    • Тимофей.З
    • Future
    • bykasha
    • bax125
    • honka
    • nikita_prudnik
    • andrei6124
    • tanaslav
    • владимир и.
    • Darksith
    • black25
    • bodya 28
    • boneweb163
    • александр2011
    • andryu310
    • Leksana
    • stu
    • Hedgehog333
    • IVAN1980
    w1ther
    w1ther
