Av1s
Injecktion Failed (STOP)
7 сообщений в этой теме
Добрый день!
Нужен ваш совет!
1.Сел аккумулятор (уже заряжаю)
2. пытался в мороз завести (перед тем как сел аккумулятор) выдало  Injecktion Failed (красная лапочка STOP)
3. снимая аккумулятор обратил внимание на грушу и трубки которые к ней подключены (прозрачные) в них вроде бы лёд, (заправлялся на ТНК мороз был -18)
топливный фильтр буду менять однозначно, но вот как ее завести чтобы на сто отогнать?
Спасибо!
1 минуту назад, Av1s сказал:
Добрый день!
Нужен ваш совет!
Спасибо!
Ждать тепла или в теплый бокс загонять
при какой температуре она от таит:?
Еще вопрос возник от таит она я поменяю фильтр топливный что еще надо:? (после замерзания)
57 минут назад, Av1s сказал:
Спасибо!
Мотор какой? Грушу покачай,узнаешь лед там или нет. Солярка мутнеет от мороза,и прозрачная не может быть. Ошибка может выскочить из-за низкого заряда АКБ.
10 минут назад, пилотяга сказал:
на грушу жму она пустая, арб заряжу и будет видно... ) завтро напишу результат
Лёд в трубке тоже не может быть совсем прозрачным. Попробуй сдавить трубку. Если хоть чуть продавливается - пустая. Надо систему прокачивать и пробовать заводить. Опять же интересное кино. Сел АКБ? А до того как работал двигатель? Если, как ты говоришь, лед в трубке, то на воде, извини, дизель нихт арбайтен.
В 10.02.2017 at 15:00, Av1s сказал:
Менять, топливный фильтр, по хорошему лезть под заднее пассажирское сиденье, сливать всю солярку из бака. Залить зимней солярки, не уверен в качестве добавить антигель(только в теплую и неподмерзшую солярку!)
    Bogdandex
    Bogdandex
