svn34
механическая коробка TL4, заменить втулку штока
20 сообщений в этой теме
Привет всем, товарищи механики, слесаря и все кто в курсе.
Коробка TL4 (сценик3), есть люфт (шат) вертикального штока переключателя передач (который с грузом). Там две втулки. Хочу заменить верхнюю втулку не разбирая кпп, следующим образом. Сначала протолкнуть старую втулку по штоку вниз, потом сверху вставить новую втулку, а та старая пусть болтается между двумя втулками. Так вот вопрос кто разбирал коробку:
1. Какое растояние м-у этими двумя втулками?
2. Если растояние позволяет, можно ли протолкнуть старую втулку вниз по штоку к нижней втулке, позволяет ли это шток и корпус коробки или какие другие узлы?
3. Если есть ссылка на устройство (чертеж) коробки, буду благодарен.
куда ты ее проталкнешь мне интересно? Для начала не плохо бы в живую посмотреть. Сразу многие вопросы бы отпали.
Менять ее только со снятием механизма выбора передач
Извините за настойчивость, меня интересует устройство конкретного узла, а именно механизма переключения передач, шток которого расположен вертикально. На рис.1 (как я вижу) нарисована сплошная проточка в корпусе кпп под втулки диам.18мм, в эту проточку  запрессованы две втулки, в которых вращается шток. Я уже снял рычаг механизма переключения передач, снял сальник и вижу верхнюю втулку. Т.е. я нахожусь как на рис.3, ВОТ ЗДЕСЬ Я ПРОШУ ОТВЕТИТЬ ЗНАЮЩИХ, пройдет ли втулка дальше по штоку как на рис.4, есть ли ниже верхней втулки какие препятствия на корпусе кпп. Сам шток скорее всего весь одного диаметра. Вот эта проточка под втулки, она сплошная или с какими то проточками?
Идея такая, чтобы хотя бы незначительно уменьшить радиальный люфт штока, т.к. ставить новый сальник с таким люфтом по моему абсолютно не надолго.
Вот нашел рисунок коробки, насколько он соответствует реальности?
Вот ту втулку, судя по рисунку, вниз протолкнуть можно, если только что то не помешает в корпусе (в проточке под втулки).
Механики, ремонтники прошу вспомнить как там устроено?
Я сам лично разбирал коробку, но к сожалению не могу ничего сказать про эти втулки так как не обращал на них внимания, но по логике должна быть проточка для их посадки, поэтому боюсь фокус не пройдёт ((  А в целом я снимал коробку и перебирал, хоть и зря)) , за выходные с обычной ямой в гараже, понятно что не особо хочется) И вопрос почему там большой люфт, и какие он доставляет неприятности, лично у меня пробег под 300 люфта нет(
2 минуты назад, sagement сказал:
Мое Имхо ...  на морозе наверное задняя скорость плохо включается , но если сначала вкл.1 то все включается хорошо ...
2 минуты назад, алексей110 сказал:
Ну да вероятно, но это надо у хозяина проблемы уточнить)) Просто реально трудно убить эти втулки.
У меня шток болтается, но подтеков нет. Есть снятая коробка, в выходные попробую разобрать и посмотреть.
Под этим штоком, ребра корпуса кпп образовали "чашку", в которой собралось приличное количество масла. Решил менять сальники, но думается при таком люфте сальник быстренько разобьет. Причина износ втулки. Но горизонтальный шток без люфта, там и сальник не бежит а просто "сопливит". Пробег за 200.
woland69, спасибо, было бы не плохо.
20 минут назад, woland69 сказал:
Снизу я тоже потеков не видел, при замене масла в движке, наблюдалось просто запотевания покрытые пылью на кпп. Но тут снял коробку аккумулятора, а там сверху "озера" в углублениях между ребер корпуса кпп.
12 минут назад, svn34 сказал:
Недавно ставил предпусковой подогреватель и снимал АКБ, ЭБУ, корпус фильтра. Именно сверху КПП сухая, хоть и шток болтается.
1 минуту назад, woland69 сказал:
Как говорили в армии, если под уазиком нет масла, значит оно вытекло))
Ещё одна мысль, если получится посадить третью втулку, не нарушиться ли смазка верхней, что опять приведёт к её износу? И нет ли там канала смазки между втулками? Короче вопросов больше чем ответов(( Думаю самое безболезненное сейчас, просто поменять сальник и посмотреть сколько он проживет, а дальше при случае, менять обе втулки на снятой коробке.
Только что, svn34 сказал:
)))  Не, осенью менял маховик, сальники и все что связано со сцеплением. Масло новое, и с тех пор ни капли не появилось, как между двигателем и коробкой, так и сверху.
Согласен, тоже про это думал. Вот если woland69, соберется, то может что и прояснится.
В ‎16‎.‎02‎.‎2017 at 11:17, woland69 сказал:
Та же ситуация, шток болтается но подтеков масла нет. Еще периодически с натягом включаются 1,3,5 передачи (те которые "вперед"), может тоже какая связь с болтающимся штоком!?
Да не шток болтается а разбита внутри деталь №4 то биш противовес.
И у меня болтается как г. в проруби если бы втулки были так разбиты
то были бы проблемы с попаданием и включением передач а так
разбито внутреннее отверстие противовеса ну и шплинт
пружинный который его фиксирует .
В 12.04.2017 at 00:00, GARENO сказал:
Так у меня и бывает, что временами туго включаются 1,3 и 5 передачи, как бы упирается во что-то. На 2,4 и 6 передачах такого нет.
  • 3 года спустя...
втулка меняется из внутренней стороны кпп.в корпусе кпп есть ограничитель  посадочного места втулки
    • фес
    • Hagen
    • Белка
    • chistKIR
    • kritovsAL
    • avtoservireg
    • Nikolaipro
    • Vasilis
    • DimAn32ru
    • telesergiy
    • чен35198
    • космолёт
    • booch59
    • zagraba
    • Александр31869
    • визитер
    • Sergiu
    • полковник59
    • .Никита.
    • Balamut
    • alexey392
    • piter
    • дмитрий 626
    • Amigo
    • Дёма
    • тоЯмаТоКанава
    • 2 GARIN
    alex774
    alex774
