panichev
диагностика TWINGO
11 сообщений в этой теме
Всем поклон!
Приобрел себе друга и помощника 1994 года рождения за символическую плату. Прошу мудрых советов у опытных Twingoводов: " В каком автосервисе пройти диагностику, чтобы выявить опасные узлы? С чего лучше начать? Где доставать недорогие запчасти? Что доверять профессионалам, и в чем можно разобраться самому?"
Безмерно благодарен за помощь и безумно рад оказаться в Ваших рядах!
p.s. Это мой первый автомобиль
6 часов назад, panichev сказал:
Всем поклон!
Вот тут точно можно http://www.lagunaclub.ru/forum/showthread.php?t=26066 (если не слишком далеко). Разъем у него диагностический скорее всего, старого образца. Клип не воткнуть просто так.
Спасибо Вов-ану Чернобуру за рекомендацию. Цены действительно гуманные.
Подскажите пожалуйста, где находится датчик холостого хода в Твинго 1.2 16 кл ?
И сколько он стоит ?
VF1C06DOK31821431
Коробка не переключается с N.
Сначала переключалась на первую и заднюю. Теперь, вообще только на N
Машина заводится через раз, горит знак ошибки электроники
Что сломалось..есть ли смысл чинить...?
Рено 2004 1.2 16v
42 минуты назад, Иван Иванов сказал:
VF1C06DOK31821431
Рено 2004 1.2 16v
Это робот? Если да, звоните СуперБайкеру 8-921-941-53-67 Владимир, он такое делал.
Изменено пользователем Вов-ан
  • 4 месяца спустя...
Приветствую! Прошу помощи, совета. Схожая проблема. Твинго 2009 года 1.2 бензин робот. Перестал переключать передачи. Как заведёшь постоянно сгорает предохранитель. Поменяли манжеты, устранили течь в цилиндре сцепления, моторчик, насос целые. Не проходит адаптация коробки и постоянно сгорает предохранитель. В чем может быть дело? Может электроклапан сцепления поменять?
  • 11 месяцев спустя...
В 16.02.2017 в 00:01, panichev сказал:
Всем поклон!
Полностью аналогичная ситуация!!
1 час назад, Ammet сказал:
94й - второй год выпуска Твинго
Должен быть с отдельными пластиковыми поворотниками ниже стеклянной фары
у меня как раз был такой :)
двигатель должен быть C3G. Если к его работе вопросов нет - нет смысла его возить на диагностику.
Разъем там нестандартный, да и возможности диагностики в те времена были скудные
Двигатель нижневальный - самый простой.... трамблер, моновпрыск - минимум деталей
Если у Вас ещё и мех.КПП - ломаться там нечему
Подвеска простейшая, даже без стабилизатора.
Основной проблемой может быть кузов и подрамник
Кузов (несмотря на цинк) если бился - сгнил
Особенно смотрите пороги
Подрамник даже если не бился - сгнил, если машина не из сухого региона
Провисшая водительская дверь + изношенный механизм замка - зона внимания.
При всё при этом - классный автомобиль с полным отсутствием переднего и заднего свеса, широкий (шире Клио1 и Клио2)
Задние сиденья на полозьях (наверное первый для Рено опыт)
Вспоминаю с удовольствием
Был 3 года давно :to_become_senile:
В 08.01.2020 в 19:27, Ammet сказал:
рено это не та машина, где можно чинить наугад,
здесь понимание нужно, поэтому я доверяю только од и проверенному месту - мэйджор.
плюс уверенность в том что будут использованы современные средства диагностики и качественные запчасти
    Bogdannfw
    Bogdannfw
