андрей0905
Cкрипит ремень грм на холодную
26 сообщений в этой теме
Начало по утрам когда машина холодная скрипеть в районе грм думал ремень допов снял завел без него оказалось скрипит ремень грм с прогревом скрип уходит снял защиту сальник не подтекает помпа в порядке ролик тоже шкиф демферный в отличном состоянии. Ремень ролик помпа оригинал менял в сервисе 10тис прошел за три года, что может быть?
4 минуты назад, андрей0905 сказал:
НАЧАЛО ПО УТРАМ КОГДА МАШИНА ХОЛОДНАЯ СКРИПЕТЬ В РАЙОНЕ ГРМ ДУМАЛ РЕМЕНЬ ДОПОВ СНЯЛ ЗАВЕЛ БЕЗ НЕГО ОКАЗАЛОСЬ СКРИПИТ РЕМЕНЬ ГРМ С ПРОГРЕВОМ СКРИП УХОДИТ СНЯЛ ЗАЩИТУ САЛЬНИК НЕ ПОДТЕКАЕТ ПОМПА В ПОРЯДКЕ РОЛИК ТОЖЕ ШКИФ ДЕМФЕРНЫЙ В ОТЛИЧНОМ СОСТОЯНИИ. РЕМЕНЬ РОЛИК ПОМПА ОРИГИНАЛ МЕНЯЛ В СЕРВИСЕ 10ТИС ПРОШЕЛ ЗА ТРИ ГОДА, ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ?
Менять надо и слушать ....
3 минуты назад, андрей0905 сказал:
Натяни чуть сильнее....может проскальзывал,на конденсате от погоды
РЕМЕНЬ ГРМ НЕ МОЖЕТ ПРОСКАЛЬЗЫВАТЬ БО БУДЕТ ПИ.
С грм шутки плохи, покупай новый комплект и меняй.
ВЫХОДИТ ЧТО ОРИГИНАЛ КОТОРЫЙ СТАВЯТ В СЕРВИСЕ ФУФЛО ЧТОЖ ТОГДА ПОКУПАТЬ И ГДЕ
15 минут назад, андрей0905 сказал:
10ТИС ПРОШЕЛ ЗА ТРИ ГОДА, ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ?             Время...
1 минуту назад, андрей0905 сказал:
Ездить почаще надо , если не получается то хранить авто в месте  с постоянной влажностью и температурой
авто стоит на улице гаража нету
41 минуту назад, андрей0905 сказал:
Тьфу....я имел в виду ГУР,прочитал не так:D
На моей то два ремня-на гену,и гур... отдельные...
у меня гур електрический
авто 2007 года кто знает шестерня коленвала з шпонкой или нет
24 минуты назад, андрей0905 сказал:
Думаю дело в ролике, там же внутри подшипник, и скорей всего смазка подсохла, вот пока не прогреется и посторонний звук. Думаю еще поездит. У меня так попискивает ролик на приводном ремне тыс. 70 уже. Летом почти не слышно, а зимой пока не прогреется поскрипывает прилично.
какой фирмы  ремень и ролик лучше покупать
Только что, андрей0905 сказал:
Оригинал он самый дешевый и качественный
ставили оригинал 10тис прошел и начало скрипеть
2000 штуки отдал 3 года назад плюс 500 работа плюс помпа выходит меняеш масло меняй и ремни дороговато тако обслужыванее
11 минут назад, igorecha сказал:
а помазать можно
ролик вскрыть и помазать можно
10 минут назад, андрей0905 сказал:
А вы что хотели за 3 года 10 000 накатывать  .... конечно будет дорого стоянка страховка налог ТО
Помпу оригинал ставили
Если за работу взяли 500 то вам грм помпу не меняли
все оригинал на сервесе рено ставили 5000 грн вышло все ролики ремни и помпа работа и новый антифрис
23 часа назад, андрей0905 сказал:
у нас таких проблем с оригиналом   нет , если только человеческий фактор ....
кручу за коленвал ключом как только чуствуеш нагрузку на руки слышен характерный скрип резины  кода нагрузки нет не скрипит и так по кругу
в чем проблема раз в три года поменять ремень , заодно на шкив коленвала глянуть
6 часов назад, андрей0905 сказал:
со шпонкой
какое должно быть длиной приспособление мот 1489 68 или 69 мм ато по видероликам в одних одна длина в другиг другая
мотор 2007года
42 минуты назад, андрей0905 сказал:
мотор 2007года
у меня правда 732 и 836 движки делал по этому , но потом подпилил до 68,5-69
54 минуты назад, андрей0905 сказал:
мотор 2007года
шкив коленвала повнимательней осмотрите
шкив в отличном состоянии трещин на резине нет не шатаеться ине прокручиваеться
какую длину ремня брать 1171.6 ,1172,1171 или без разницы
31 минуту назад, андрей0905 сказал:
такой же как и оригинал , лучше по диаложису посмотреть ....
что лучше контитеч или гейц
    Bogdanfyo
    Bogdanfyo
