vlad_vs
Бензонасос не качает бензин
6 сообщений в этой теме
Добрый день! У меня рено лагуна 1.6 k4m. пробег 131000. Стал громко гудеть бензонасос. Вчера решил снять его и промыть сеточку. Снял, промыл, поставил обратно, включаю зажигание, насос работает тихо (!), но машина не заводится.. думал завоздушилась рампа, снял шланги, включил зажигание , бензин не идет.. снял шланг с насоса - зажигание - бензин не идет, т.е. насос не качает :( но гудит-работает. Датчик уровня топлива тоже работает.. Возможно у кого то в практике было такое? Если менять насос можно ли ставить какиенибудь аналоги (от 10ки например).. Заранее очень благодарен за ответ.
Не мог при снятии бензонасоса что-нибудь повредить? Или штуцера на нем местами перепутать?
ЗЫ. Среди сервисменов бытует мнение, что громкая работа бензонасоса - признак скорой его кончины... <_<:(
  • 10 месяцев спустя...
100% если насос начинает громко гудеть то скоро ему конец. насос может не выдавать давление если при разборке снималась пластиковая трубка которая непосредственно подсоединяется к бензонасосу а вторым концом к штуцеру. Снимать ее нужно очень аккуратно и при этом использовать фен. Если снимать на холодную то можно деформировать трубку и она уже не будет плотно обжимать штуцер насоса, в следствии чего топлива будет просачиваться межу штуцером и трубкой и давление не будет создаваться.
Значит я легко отделался... заменил только топливный фильтр и давление вернулось с 3,0 на 3,5 Bar в рампе. До сих не знаю, где "спрятан" у меня бензонасос... тьфу-тьфу
Попробуй каким либо способом залить бензина в насос. Скорее всего у него внутри воздух и он ен может прокачать его. Возможно поможет если налить целый бак бензина, но не факт.
Если будешь закачивать через выпускную трубку, то учти, что в насосе может стоять клапан, который не дает стекать бензину из магистрали.
В общем придумай как в него залить бензин
Ничиго не надо заливать в насос!
1. через штуцер ничего не зальешь - там обратный клапан.
2. если в баке не менее 5л бензина то 100% должен закачать. Если гудит и не качает то 90% что трубка на сасмом насосе в баке либо слетела, либо не плотно одета.
    andrey50473
    andrey50473
