Vadim1234
Начался жор масла.
133 сообщения в этой теме
4 часа назад, ACE83 сказал:
Хочешь сказать когда трогаешься не слышишь, да и вообще при любом ускорении?
Нет, не слышу. Не знаю, может плохо прислушиваюсь:), но на Канге если свистит, то ее и слышно.
разница действительно чувствуется на 734,734 турбу отчетливо слышно когда тачка в натяг или при резком ,но небольшом пинке на педаль газа.на 1,9 пока не пойдешь внатяг сместа или не поднимешь до 1200-1500 вообще не слышно ни с салона ни с улицы.
2 часа назад, mergen сказал:
...еле разгоняется до 2000 об. потом "из под жопы выскакивает"
Такая же катавасия;)..интересна причина данного вопроса
Только что, КуклишЪ сказал:
Я и по форуму не раз видел такое, но по решению никто ещё не отписался. Я и в клапан из-за этого уже слазил. Описывал в теме Турбина. Все впустую. Плюс-минус четверть оборота винта получается или так, или сяк. Вот и спрашиваю, может клипом?
Ничего клипом не сделаешь. Ты между машинами менял клапана? Были изменения?
9 часов назад, КуклишЪ сказал:
Причина данного вопроса так называемая "турбояма".Обычно турбина "подхватывает" после 2000 об. когда двигателю реально начинает не хватать  наддувного воздуха, но турбине нужно время что бы войти в режим (грубо- раскрутиться).Связано это с потоком выхлопных газов, возникает парадокс - нужен воздух что бы поднять обороты а его просто просто нет из за недостатка этих оборотов. Тут и возникает эта турбояма. На навороченных тачках эта проблема устраняется установкой дополнительного компрессора (Тигуан к примеру) с приводом от дополнительного ремня прямо с одного из шкивов двигателя (у Тигуана с помпы) через электромуфту типа как у кондея.В нужный момент (при резком нажатии педали газа)врубается через муфту компрессор (с характерным щелчком и видно визуально) в систему наддува прет воздух , турбина в этот момент выходит в режим ,создает нужное давление , компрессор выполнил свою функцию и благополучно отключается. Бывает на валу турбины устанавливаются электромоторы их функция та же - принудительно крутануть турбину и мгновенно вывести её в "режим".В общем как то так.:mosking:
1 час назад, Бульба сказал:
Менял, но на ход не пробовал. В выходные попробую.
30 минут назад, mergen сказал:
Так поменяй и будет счастье :)
1 час назад, alyuri сказал:
Вы видимо далеки от темы дизеля. У дизелей таких проблем нет, т.к. выхлопных газов на хх вразы больше чем на бензинке и раскручивается все на ура с низов, да и говорим мы сейчас о сименсе в котором управляемая турбина.
Только что, ACE83 сказал:
Потому и задал вопрос о клипе.
5 минут назад, mergen сказал:
меняй для начала клапан и пробуй на ходу, тем более раз он заведомо рабочий в наличии есть.
Клипом только отрегулировать клапан можно попробовать, который ты крутанул, но для этого и он и все остальное должно быть исправно, а у тебя похоже гдето проблема (или в нем что скорее всего или в турбине).
Мозги максимум что сами могут подкорректировать наддув по обратной связи, но всеравно изначально все должно правильно работать иначе получится как на бензинке тупизм с турбоямой
Выдалась возможность. Поменял клапан. Дело точно в нем, но вот как отрегулировать? Это вопрос. Где то рядом попадаю, а попасть не могу.
И ещё вопрос по пирену. С его помощью есть возможность "мозги поправить"?
12 часов назад, ACE83 сказал:
Самое прикольное то, что если соединить трубки напрямую без клапана картина та же. До 2500 прёт как дурной, а потом умирает.
Изменено пользователем mergen
Мда, прикольно. Только как это относится к теме "Начался жор масла.", пока не догоняю.
18 минут назад, пилотяга сказал:
Согласен, но тож прикольная тема:D
1 час назад, mergen сказал:
С другим егр провалы пропали?
7 часов назад, КуклишЪ сказал:
Он вроде не егр  а клапан управления турбиной (грибок) меняет ...
6 часов назад, КуклишЪ сказал:
Да. Динамика, ну почти, как на коротком.
9 часов назад, mergen сказал:
Не майся фигней, купи новый, он у тебя сдох а не настройка ушла, тут как не крути никуда не попадешь.
Вот такой бери Era 555210 это тоже что в оригинале лежит
Слишком просто. Ещё попробую.
В 17.03.2017 at 23:05, Маскот сказал:
А что самому мешает стать таким специалистом?
1. Что отличает новичка от профессионала? Опыт! Есть вероятность, что "первый блин будет комом". То не вероятное чувство, когда все сделал "по-книжке" 1 в 1, а он не завелсО. 2. Инструмент. С учетом измерительного для дефектовки, затяжки и пр. ценник будет ого-го и даже на инструмент отечественного производства. И куда Вы его потом? 3. Место. Яма и гараж? Не, ну можно, но ебко. Подъемник, стапель (стенд) для двигателя - экономят не только силы, но и время. 4. И да, время - оно бесценно.
Если хочется попробовать, купите б\у двигатель и попробуйте его дефектовать и отремонтировать. Так сказать, потренироваться. Будет запасной! Интересно, а его вообще реально домой затащить на балкончик? Что бы теплыми летними вечерами.... у меня был 1kr-fe, вот его реально хоть в сумку и неси :)
Изменено пользователем Yora
С клапаном кажись попал. Подхватывает с 1500 и до 4000 не отпускает.
7 часов назад, ACE83 сказал:
Саша, а сколько он по деньгам то стоит?? А то в по ссылке не войти.. Проблема с ним давно, но как-то не критично было, хотя и надоело в горку с "разбега" или на 2-ой заезжать..))
В р-не 2,5 тыр... На любом экзисте, автодоке и т.д....
555210 - его каталожный номер...
Изменено пользователем sfim
8 часов назад, sfim сказал:
...очередные (непредвиденные:mosking:) затраты:huh:
В 24.03.2017 at 13:30, mergen сказал:
Поставили новый или старый добили?;)...в раздумье-купить новый или так кататься:rolleyes:
Домучил старый, но в раздумье. Покатаюсь - посмотрю.
На сколько и в какую сторону поворачивали винт чтобы стало максимально комфортно? А то я чёт поворачивал и влево, и вправо, а результат отрицательный- медленно набирает, нет подхвата:russian: Оставил как было
Если подхват с 1200 до 2500 об., то надо выкручивать (на заглушенном движке) и проверять на ходу. Я так делал. Сначала не глушил, но потом понял, что так ничего не меняется. Если после 2500 - закручивать. Но выкручивать надо сначала чуть больше а потом возвращать.
Крутить совсем почуть, а то "проскочишь"
Короче муторно всё это:rolleyes:Потом может новый куплю...возможно)))
Оччччень муторно.
Вернемся к начальной теме. Осмотрел мотор со всех сторон - никаких подтеков не обнаружено, как и предполагалось. Снял патрубки с интеркулера - несколько капель масла упало с нижнего патрубка (выходит, что турбина в норме?). Масло поменял - залил Лукойл 10-40. Буду наблюдать. Все-таки поршневой кирдык пришел? Напрягает момент, что жор начался одномоментно, а не увеличивался со временем, как будто что-то сломалось. Делитесь мнениями.
Только что, Sanych1981 сказал:
При износе МСК жор очень быстро увеличивается от 100гр. на 10000 км до 100гр. на 100 км.
  • 7 месяцев спустя...
подскажите, где искать проблему? масло уходит ведрами, двигатель 1.5 dti k9k
Изменено пользователем hostel777
Посмотри какой выхлоп и проверь в интеркулере, скорее всего масло там...
45 минут назад, sfim сказал:
выхлоп под нагрузкой с синевой
    • avtomen
    • iPlaton
    • DeviLav
    • Нататата
    • alex041979
    • ros2007
    • romul.111
    • Scalpel
    • maikl.kor.
    • Vex
    • exl
    • saniajob
    • Buell
    • Дрим
    • Эдуард
    AlexCher1
    AlexCher1
