Михаииллл
Одиночный стук при повороте руля на месте!
15 сообщений в этой теме
   Добрый день! Перед описанием проблемы сразу скажу похожие темы есть, но конкретного ответа я не нашел в них, поэтому, пожалуйста не отправляйте перечитывать! Суть проблемы в заголовке "одиночный стук при повороте руля НА МЕСТЕ"! Стук глухой, но отчетливо слышен в салоне! В движении слабо уловим на скорости не более 10км/ч, после просто исчезает! Перечитал много форумов по разным авто и чисто по Сценику! Вот что проверил сегодня в гараже: шаровые, стойки стабилизатора (люфта нет, менял год назад "Дельфи"), шрусы (заметил небольшой звук в левой гранате), стойки амортизаторов (в кулаке затянуты, пружины целые, в левой стойке затянул один болт крепления чашки, менял год назад "Куяба" оставил только пружины чашки и опорники (опорники целые, набил новую смазку)), втулки стабилизатора проверять очень неудобно (замена год назад на "Сасик" без кубиков), сайлентблоки менял в декабре все на "Лемфердер", в декабре заменил втулку рулевой рейки (от БМВ), болт на кардане руля тоже затянут, колеса и те проверил на закрученность, как и суппорта... Люфта в рейке не заметил, на скорости нет вибрации, руль не бьет! Мои предположения: опорники ( но с трудом верю, звук не тот), рулевые тяги и наконечники ( к сожалению был один и не мог одновременно вращать рулем и сидеть под машиной), втулки стабилизатора, а точнее кубики, которые не менял, так как продавец не нашел их в продаже и, сама рейка! ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ЕЩЕ ПРОВЕРИТЬ ИЛИ ПОСТАВЬТЕ ДИАГНОЗ, КТО СТОЛКНУЛСЯ С ТАКОЙ ЗАДАЧЕЙ! Вроде бы все описал, заранее спасибо за ответы! Авто: Гранд Сценик 2 ЭУР!
поддомкратьте колесо да пошевелите его в горизонтальной плоскости одной рукой, другой держась за тяги рулевые(я снимал колесо, дергал за диск)  рулевые тяги с наконечниками без проблем диагностируются.
Изменено пользователем 13march
26 минут назад, 13march сказал:
Вывешивал обе стороны, заводил и с ямы вращал колеса... Ничего не почувствовал, да и опять, это лучше вдвоем или на подЪемнике!
Прочтите еще раз то, что я написал. Для диагностики рулевых тяг и наконечников вывешивать машину не обязательно, а вращать баранку вообще не надо, делается все преспокойно в одиночку.
по этой проблемме есть технота - нужно проверить затяжку болтов крепящих рулевую рейку к подрамнику( момент затяжки 105 ньютон - метров),  если это не помогло - снять и поставить обратно болт и гайку крепящую карданчик рулевой колонки к рейке, должно помоч - проверено на личном опыте.
Похоже это ваш случай: https://www.drive2.ru/l/3349020/
 Вдвоём надо поработать один крутит боранку другой ручкой щупает опорный , стойку  стабилизатора , с ямы шаровою , за пружину.
НО похоже что опорный
55 минут назад, zahar100 сказал:
Проверено 100% затяжка болтов рейки к подрамнику! Про кардан возьму на заметку! Спасибо!
39 минут назад, пилотяга сказал:
Спасибо! Слышал об этом методе давно, очень давно... На жигулях затягивал червяка перед техосмотром! Думаю, руль не будет возвращаться в исходное положение сам, да и рейку разобью через какое-то время!
Только что, alexei1 сказал:
Поддерживаю!
   Сегодня снова залез под машину... Снял пыльник с рейки с правой стороны, втулка в норме, люфта вала не обнаружил! Завели, один крутил руль, а я снизу за тяги держал... люфта тоже не обнаружил! А звук то есть и отдает слева! Прислушался к стойке и, как мне показалось, звук шел оттуда! Теперь грешу на чашки, так как одна была с трещиной, а другая с одной сорванной резьбой! Попробую еще получше разобраться и вынести окончательный диагноз!
   Добрый день! Сегодня хочу отписаться об устранении данного звука! Как я уже говорил, подозрение пало на опору и подшипник! И действительно, левая опора была лопнута в полокружности, а правая тоже имела металлический отзвук... Заменил все в сборе на обе стороны, брал SNR 655.17 2130р.*2! По всем приметам звук был похож на стук вала в рейке! Не спешите крутить регулировочный винт, а продиагностируйте все узлы ходовой! Всем спасибо за советы! Тему можно закрывать! Может кому пригодится мой ответ!
Добрый день, подскакжите какие детали меняли на фото номера позиций, анологичная проблема при вращении руля. Спасибо за помощь!
4 часа назад, vach1984 сказал:
Этот комплект под номером 11. (Детали 5 и 8)
Изменено пользователем mergen
схемами не попутались,точнее разлелами?
Только что, disel сказал:
Здесь номер 5, но сути это не меняет.
24 минуты назад, mergen сказал:
Вещи нужно называть своими именами,картинки тож должны соответсвовать определенной ветке ,иначе нет смыла создания веток если лепить все в кучу..я вот увидел картинку с первого сценика и подпись с первого сценика в ветке для второго...
    Bogdanxfb
    Bogdanxfb
