mad_max8688
срабатывает вентилятор системы охлаждения
6 сообщений в этой теме
Всем привет. Проблема (или дай Бог не проблема) такая: Меган 3, 1,5 дизель. двиг.К9К 636. С недавнего времени заметил такую странность : при движении со скорость 90-110 км по трассе срабатывает вентилятор системы охлаждения. Это сопровождается изменением звука работы двигателя и немножко подымаются обороты холостого хода.  Если заглушить двигатель и потом опять завести все приходит в норму. Я сторонник спокойной езды- двигатель стараюсь не выкручивать. Обороты стараюсь поддерживать в пределах 2000-2500. Да и еще при срабатывании вентилятора как будто немного ухудшается тяга. Подтупливает как то машина. Может кто то сталкивался с такой ситуацией. Буду благодарен за Ваши советы.
нет. В том то и дело что двигатель и генератор практически без нагрузки. Как будто какой то аварийный режим двигателя включается
58 минут назад, mad_max8688 сказал:
Прожиг сажевого скорей всего. Только непонятно почему вентилятор включается
насчет регенерации я не подумал. возможно Вы правы. плохо что прожиг никак не сигнализирует когда начинается. а вентилятор при прожиге включается. мне когда делали принудительный прожиг у официалов - вентилятор включался. двигатель то нагревается. но там машина на холостом работала а тут в движении- на улице +10.
13 часов назад, mad_max8688 сказал:
масло хоть поменяли после принудительного прожига?
    Totom
    Totom
