Votik
Не гаснет щиток приборовь
14 сообщений в этой теме
Привет всем! Может сталкивался кто с такой проблемой: заглушил, достал карточку, закрыл машину. Все выключено. А на щитке горит шкала тахи, машинка, и шкалы температуры и топлива. Всю ночь так. Аж акб подсадила. Что не так?... 1,5dci,  2004г.
А точно закрыл? Может одна дверь закрыта не до конца и ЦЗ щелкнул, но не закрыл?
43 минуты назад, mergen сказал:
и что будет ? через 30 минут все равно все отключит  и в сон уйдет даже если не закроешь, тут всего вернее косяк с самой панелью
Только что, anlyk сказал:
А разве панель обесточивает все? Может косяк в ЦЭКБС?
обесточиться весь авто,кроме привода и регулировок зеркал заднего вида.
Панель "под питанием" постоянно. Команда на отключение подсветки идёт по CAN-шине.
4 часа назад, mergen сказал:
ну так на запуск преобразователя в панели идет по кану  и если нет команды а панель светится то  причина в панели,
1 час назад, anlyk сказал:
Ну так может и команда не пропадать.
13 часов назад, Votik сказал:
Проверь что ещё кроме панели работает.
Только что, mergen сказал:
тогда будет светиться полностью а не отдельными сегментами я конечно не исключаю совсем что мозги глюканули но тогда бы после зарядки акума этот баг пропал бы,  потребление панели даже  если дисплей не показывает а преобразователь запущенный  1,2А
Ну да. В принципе ещё должен бортовик светиться.
Спасибо ребята, что откликнулись! Будем искать. При предварительном осмотре, вынимали чип а двиг все равно работал! Электрик сказал что в картприемнике,  возможно, проблема.
1 час назад, Votik сказал:
я бы поменял электрика для начала,, картприемник  активен только при запуске
дальше будет выдаватть ошибку что нет карты в картоприемнике но на работу двигателя влиять не будет
Ну вот и прикол: сегодня целый день все в порядке. Панель гаснет. Ничего пока не делал. Понаблюдаю. Если найду глюк обязательно отпишусь.
2 часа назад, anlyk сказал:
Плюсую. Электрик редкостный идиот
    Bogdanfyo
    Bogdanfyo
