Alex311928
Поменять задний стеклоочиститель
44 сообщения в этой теме
Задний полностью разболтаный. Вот здесь сказано, что подходит поводок Hyundai/Kia98810-07001.
Кто с этим сталкивался?
от Гетса подходит
от ваз-12 тоже подходит, самый дешевый вариант :)
А какие их номера, чтобы заказать?
Спасибо. Его можно самому установить или надо ехать на сервис?
самому, при наличии гаечного ключа, по-моему, на 13 (но, возможно, еще понадобится какая-нибудь пилка или напильник чтобы надпилить корпус старого поводка, он часто прикипает к штоку и так просто не слезает)
35 минут назад, Alex311928 сказал:
Ставил такой, цена его около 450р. Резинка дворника слегка залезает на верхний стоп-сигнал при работе дворника. Решается легко, подрезанием резинки на несколько мм. Дворник чистит хорошо. Смотрится тоже хорошо, как по мне, то лучше ВАЗовского.
Правильно понимаю - он поводок продается без резинки?
Берем вынимаем старую и вставляем в новый поводок?
/Kia98810-07001 с щеткой к поводку, что я давал, надо еще щетку покупать, например такую Unipoint WB1011S
34 минуты назад, Alex311928 сказал:
Щетка и поводок идут в комплекте.
Старый поводок можно съемником снять!
Скиньте, плиз, линочку на оригинал на Али.
18 часов назад, пилотяга сказал:
Год назад 11$ стоили, прислали аж три штуки вместо одной и именно от этого бренда. Друзьям подарил.
Круто, спасибо. И по шлицам полностью подходит?
10 часов назад, ЮлКос сказал:
Тоже брал со скидкой по 11 у.е.
9 часов назад, Alex311928 сказал:
В новых шлицов нет, при первой установке и затяжки появляются.
Брал на Али не знаю оригинал или под него, на днях заберу с почты со скидкой 11$, вот ссылочка https://ru.aliexpress.com/item/OGE-Car-Windscreen-professional-wiper-blades-rear-wiper-arm-and-blade-9-for-Renault-Scenic-MK/32694000795.html
16 часов назад, пилотяга сказал:
Вот это китайцы запарились,то не докладывают, то переложили. Молодцы!
по ним плохие отзывы, плохо прижимает пружина, пропускает, потом меняют эту китайскую поделку на калиновский поводок и ездят довольные.
Тогда мне повезло с китайцем, справляется на все 100. Хорошо что не читал отзывы.
10 часов назад, пилотяга сказал:
Да, у меня то же китаец за 11$  супер отлично чистит.
за 5 баксов от ситроена? нет? к чему тогда было это писать, ради поста?
Скинь плиз номер поводка от ситроена
14 руб.      Тоже вариант.
Бренд    Артикул        Описание    Нал.    Срок    Цена (руб)
KIA    9881007001        Рычаг стеклоочистителя, система очистки окон задний мост    Есть    Есть в наличии (дн)    14.70  руб
Заказанный дворник вместе с поводком.
В 13.04.2017 at 16:02, Alex311928 сказал:
У меня щетка не доставала до стекла. Потянул вдоль стекла за щетку преодолевая усилие пружины  до разъединения и снял конструкцию. Большая выработка в пластике где снятая часть упирается в поводок. Компенсировал проставкой из медной пластинки, подогнул пружину и все опять ОК.
16 часов назад, ромарио1 сказал:
Сделай фото как смотрится на авто и задниего верхнего стопаря не касаеттся при работе?
1 час назад, disel сказал:
7 часов назад, disel сказал:
Лёх, у меня такая же. И я около месяца назад выкладывал фотки в похожей теме. Она залезает на верхний стоп на 8мм....
Изменено пользователем sfim
Понял,спасибо,тогда оставляю как есть.
Недавно заметил на дороги ситроен берлинго
i?id=c2610558652eb120ec6c0a90d398f044-l&
уж больно на нашу щетку похожа
21 час назад, novichek сказал:
Такая же фигня была, только я взял болгарку и подточил место где упиралось
  • 5 месяцев спустя...
10 минут назад, zyakin сказал:
скажите кто ставил https://www.autodoc.ru/part/hyundai-kia--647/9881007001/ на заднюю дверь? А то родной болтается, как его правильно снимать? Есть какие нибудь подводные камни?
У меня такой стоит. мм на 8 залезает на задний стоп.
Родной снимается только путём срезания.
11 минут назад, zyakin сказал:
да я подумал: вот я сегодня поменял масло и можно было бы установить 7т.к. пробега чтобы извещал, это было бы полезно
навеяло постом отсюда https://www.drive2.ru/c/1918245/
Аккуратненько замачивая не спеша сначало расшевелить потом сдернуть
1 минуту назад, sfim сказал:
сможете сфоткать пожалуйста?
2 минуты назад, sfim сказал:
А я что то не вспомню что бы я его чем то разрезал  мож и правда резал забыл просто ....
Там втулка металлическая, прикипает насмерть. Может кому-то и повезло снять без резки, мне такие случаи не известны))))
5 минут назад, zyakin сказал:
5 часов назад, zyakin сказал:
Не лучший вариант для Сценика. Развалиться поводок при частом использовании.
Ставил покатался пол года выкинул,купил https://ru.aliexpress.com/item/OGE-Car-Windscreen-professional-wiper-blades-rear-wiper-arm-and-blade-9-for-Renault-Scenic-MK/32694000795.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.j3tjqZ
Ни чего не цепляет чистит на 5
6 минут назад, пилотяга сказал:
У меня на 3 ем вроде оригинал развалился в ту зиму сам от мороза и времени ...  поставил это корейское чудо по цене щетки оригинала ,пока трет без замечаний ....
Так же и на 2ом , уже вторую зиму трет только там сам снимал  , свисал соплей на дверь
4 часа назад, sfim сказал:
Одному точно повезло. Не без труда, но я его снял.
3 часа назад, ACE83 сказал:
так выстави клипом или пайреном интервал на 7ткм и у тебя будет всегда через 7ткм извещать
У меня Пуреном не получилось выставить интервал, который хотел. предлагает на выбор только 30, 20, 10.
16 часов назад, sfim сказал:
А у меня почему то чистит только верхнию часть стекла, а не всю и не опускается до конца.
открыл стекло, там все в ржавчине, промывал ВДшкой, толку ноль. Сам миханизм вращается нормально, дворник не хочет
В 15.04.2017 в 21:54, 13march сказал:
А номер какой у поводка можете скинуть?
    Bogdanbiw
    Bogdanbiw
