Megaroid 0 Posted April 16, 2008 Следующий вопрос: Как снимается ручка КПП на Clio 2? Просто тянуть с усилием вверх? Либо необходимо использовать специальный инструмент? (так как при снятии декоративной накладки с "веткой" передач обнаружился непонятный маленький треугольный разъём, то ли под ключ, то ли ещё под какой-то инструмент) Жду Вашего ответа. Quote Share this post Link to post Share on other sites
EVO6 0 Posted April 21, 2008 помоему она не снимается, она "наварена" на рычаг, теперь только срезать Quote Share this post Link to post Share on other sites
Полковник 14395 Posted April 21, 2008 Просто тянуть с усилием вверх? Снимается вышеназваным методом. Только очень много силы прикладывать надо. Саму кулису надо держать крепко, чтобы что то не сломать. Усилие очень немалое понадобится. А EVO6 неправ. Я бы Вам рекомендовал, во избежании поломок самой кулисы, снять ручку КПП у дилера. Вы гарантированы тогда от эксцесов. Если они что то поломают, будут отвечать. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ayk 0 Posted April 28, 2008 Снимается вышеназваным методом. Только очень много силы прикладывать надо. Саму кулису надо держать крепко, чтобы что то не сломать. Усилие очень немалое понадобится. А EVO6 неправ. Я бы Вам рекомендовал, во избежании поломок самой кулисы, снять ручку КПП у дилера. Вы гарантированы тогда от эксцесов. Если они что то поломают, будут отвечать. У меня тут недавно в Мосрентсервисе "пошутили" - поставили ручку (родную) кнопкой направо Приемщик подергал-подергал сам, сходу снять не смог, сел за руль и поехал в цех. Вернулся с правильно установленной ручкой через 2 минуты. К сожалению я сам не присутсвовал, не догадался - но судя по всему если знать как, то она снимается очень просто! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Megaroid 0 Posted June 17, 2008 Уже несколько месяцев юзаю хромированную шарообразную ручку momo GT. Проблема решилась действительно просто: необходимо приложить крайне сильное усилие, вытягивая ручку вверх, так как после ее снятия, оказалось, что она на заводе весьма добротно посажена на клей. Quote Share this post Link to post Share on other sites
