Langraf
А подойдет ли размер 205/65/15?
16 сообщений в этой теме
Всем добрый день! Так получилось что авто купил на зимней резине в прошлом году. На тот момент купил летнюю с размером 185/60/15. Авто стало ниже и смотрится не очень, колеса маленькие( У товарища есть 205/65/15, вот и гадаю а подойдет ли мне? Нашел в интернете что можно ставить 205/55/15. А как быть с 65? Не будет ли задевать на поворотах или если нагрузить авто?
Диски на 205 резину надо 6,5 или 7... Ездил на 195/70... Больше расход,а так всё влазило
1 час назад, Антон21 сказал:
Я не знаю какие диски сейчас 6,5 или 7. Родные железки стоят.
На литом диске ширина написана ближе к болтам, на штампованном  на ободе,  ширина 6 дюймов. (надпись вроде 6J 15) Я бы такую резину не ставил, даже если тереть не будет, то смотреться будет как уазик, да и тяжелее она, значит расход возрастет.
195*65*15 на Сценик 1 становятся прекрасно и смотрятся гармонично..)) Знаю такой Сценик1 на такой резине, под Кировом ездит..))
Разница между этим размером и 205*65*15 всего 6,5 мм. по высоте.. Так что если пружины не совсем просажены, то встанет.. Но вопрос в том, что если её покупать всё же у приятеля по цене новой 195*65*15, то я бы взял 195-ю..
Если размер 6J не ставьте 205 резину она будет яйцом и начнет выжирать середину у меня на 16 215*65 середины нет уже, а края целы.
5 минут назад, я иван сказал:
Ого, какой Вы размер впихнули!! Впихнули невпихуемое.. Это же размер резины от Дастера!!
У приятеля на 16-ом радиусе (ГС2) стоит 205*65, второй год всё хорошо, износа практически нет..
У меня (С2) на 15-ом (6,5J) стоит 205*70.. Первые 3 000 проехал, износа нет, яйцом вроде не стоит.. Но что разгон медленнее-это точно.. По расходу топлива изменений не заметил.. На лето поставлю штатную 195-ю..
Под 6.5J как раз 205 ширина идёт в штате) Хотя и на 7J она идёт но на 17 дисках.
6 часов назад, Langraf сказал:
Родные 6J 15... Не рекомендуется на них больше 195 ставить
1 час назад, я иван сказал:
Может давление немного убавить? Хотя 215 это шире чем штатная даже для Сценик/Меган 3
Красиво смотрится 205/55 на диске 6,5-7" при вылете не более 35...
я на 196\65\Р15 езжу. думаю потом побольше уже ставить.
34 минуты назад, praktik13 сказал:
Тут главное понять зачем Вам это нужно.. Я брал 205*70 только для ползания по грязи, колеям и снегу глубокому.. Машина стала выше почти на 2 см., но динамика потерялась совсем.. правда когда разгонишься, то становишься неудержимым..)):mosking:
В общем, я не разочарован в таком своём решении, но на этом размере не на дальняк, не летом бы я не ездил.. На днях ставлю летний комплект, он у меня 196*65..
Мысли на лето брать 205*65 пока не откинул, но сильно засомневался..
15 часов назад, praktik13 сказал:
Я на предыдущей машине,( тоже сценик только с 1,6) когда мне ее пригоняли получил шины Мишлен 205/55 15, все хорошо рулилось.
Только диски 6,5" или 7" были,а не штатные 6"
Изменено пользователем Антон21
Дополнил.
Блин парни я же написал размер 6J не ставить 205, потому что Renault Scenic I (1998 - 2003) ШИНЫ  Штатный размер: 185/65 R15 ДИСКИ Штатный размер дисков: 6Jx15 4x100 ET43 D60.1, я думаю максимум 195, а у кого размер 6,5J можно 205, 215 на 16 радиус ставил старый хозяин, так что как он впихивал не знаю, но зиму откатал.
И подъем авто достигается за счет 2 величины т.е. к примеру 205*70, 205 это ширина 70 высота так что можно поискать 195*70, чуть ниже картинка может кому пригодится920d06cd4e46f7644a780fde7c8d4d9d425.jpeg.37e46adc18940ae49eb3d2ff64c39a80.jpeg
Всем спасибо, тема закрыта. Буду искать 195/65/15 или 185/65/15.
    Dimon00701
    Dimon00701
