Vorleser
Помогите определиться с ЭБУ
8 сообщений в этой теме
Доброго всем дня!
Прошу помощи у тех, кто разбирается в ЭБУ.
Немного предыстории: На родных мозгах не так давно прогнил (как выяснилось) скрепляющий болт и коробка благополучно раскрылась, влага попала внутрь и, как результат, имею не желающее заводиться авто (
Не подается питание на дроссельную заслонку (сама она живая, проводка тоже)
Мастер посоветовал найти на разборе "подобный" ЭБУ, а он, мол, перешьет под мои ключи.
Блок нашел, продавец утверждает что подойдет на 100%, мастер гарантии не дает (не все цифры совпадают). Стоит все это дело не три копейки, поэтому вопрос:
Подойдет ли Не родной к Родному?
Первый (верхний) - Не родной
Буду благодарен за информацию
все зависит от того какого  уровня специалист будет этим заниматься. а ткак цифры особого значения не имеют, залить можно любую прошивку, лишь бы модель(марка) блока совпадали.
Как мне в свое время объяснили,имеет значение буква(А) во втором ряду,чем выше тем лучше относительно вашего блока,якобы индекс комплектации.
Мне подошел блок с Клио и также перешить надо было.
главное чтобы аппаратно были совместимы, по железу - одинаковый состав и платы. Часто как раз разная маркировка говорит не только о различном софте (ПО), но и как правило бывают различия в "железе"
В 26.04.2017 at 19:32, Vorleser сказал:
я восстанавливал такие блоки, нужно глянуть на фото платы
А внутри коробки Сириус 34 или 32?
Влезу в тему со своим вопросом ... Чё-то никак не соображу, если у меня отключен иммо, при замене ЭБУ возникнут проблемы или нет?
То есть, отключен запрос к иммо в самом ЭБУ или отключен сам иммо и на запрос ЭБУ у него всегда стоит "флаг" готовности?
Поменял блок + цэбкс - машинка поехала )))
Всем спасибо за отзывы
ALEXCHIP, вам отписал в личку
    Bogdannfw
    Bogdannfw
