Alex311928
Ножной насос
57 сообщений в этой теме
Посоветуйте, плиз, самый оптимальный и надежный с манометром.
12 минут назад, Alex311928 сказал:
Единственный надежный ножной насос, который я видел в жизни - это старый, купленный больше 30 лет назад моим отцом насос Made in USSR с массивным деталями из литого алюминия. Пылится где-то в гараже, но до сих пор работает.
А почти все то, что продается сегодня - одноразовая штамповка из низкокачественного металла. Кстати, а зачем тебе ножной насос то? Даже хорошим ножным насосом спущенное колесо с бескамеркой на диске можно качать до второго пришествия.
Изменено пользователем GADZ12
Ну подкачать колесо в гараже, чтобы не ехать на шиномонтаж.
5 минут назад, Alex311928 сказал:
Подкачать колесо можно и на АЗС. А вот если спустило в ноль - лучше иметь в наличии нормальный электрический насос на 12V.
Ок
Тогда если можно скинь плиз линку на более-менее электрический насос.
Купил по объяве за 200 р ножной насос, которым комплектовали вазы с завода. Новый! В родной упаковке из кожзама. Как раз помещается в ящики под ногами второго ряда. Корпус из литого полиэтилена (?) толстого, зимой не дубеет, воздух  пропускать не начинает, в отличие от предыдущего китая. 16 радиус с нуля своими хилыми ногами накачивал минут за 7-8. За 3 года пользования поменял "сосок" и шплинт на конце штока отвалился. Ну и манометру не очень доверяю )
Так купить получается просто вазовский?
Скоро будем спрашивать что там за окном происходит....глупее темы не видел...
14 минут назад, Alex311928 сказал:
Ок
Беркут r15 в свое время был не плох. Купленный в 2006 году, сам года 4 использовал. Потом отдал отцу. Работает до сих пор.  Сейчас у меня Сорокин 13.64, но это другой класс, да и руки к нему пришлось приложить чтобы нормально работал.
22 минуты назад, Alex311928 сказал:
Да купи любой компрессор. Который внешне понравится. Это не те вещи, на которых стОит зацикливаться.)
п.с. Это твой первый а/м?
да это первый авто
просто хочется ко все подойти с пониманием и покупать вещи стоящие
10 минут назад, Alex311928 сказал:
да это первый авто
Так и предположил. Знакомо. Тоже хотелось везде нос сунуть, когда был куплен первый а/м. Но поверь опыту - всё постепенно и не забывать главный принцип - "не мешать агрегату работать".
Вопросы надо решать постепенно.;)
да это первый авто
О,тогда вэлкам.предложу ремонт и диагностику в СЗАО.
Отлично. Спасибо за советы.
И за предложение по ремонту.
Если на всякий случай то лучше купить в ленте вот такой
i?id=6a476728a7e9eeca924f2314ce1a3108&n=
у меня уже четвертый год работает и качает без проблем, хотя не часто им пользуюсь
Манометр кстати на нем правильно показывает
17 часов назад, GADZ12 сказал:
Я полностью согласен - у меня тоже был такой насос (еще на Жигулях), потом куда-то исчез... Помню, на Мегане-2 купил перед дальней поездкой ножной насос, но он развалился под ногой при первой попытке подкачать колесо - насос, как правильно отмечено - штамповка из некачественного металла.
Что касается компрессоров, то здесь ситуация такая - лучше выбирать отечественные, они надежнее, чем китайские. И нужно их периодически проверять на работоспособность. Опять же - был у меня случай, когда несколько лет лежал в багажнике компрессор (китайский, но не самый дешевый), использовал его в качестве манометра, а когда включил и решил подкачать шину (чуть-чуть, на 0,15 атм), то у него поршень отделился от шатуна - заклепка оказалась из пластика, как показала диагностика (т.е. вскрытие).
У меня такой. Очень доволен.
14 минут назад, Пасечник сказал:
Если не смотреть на цифры в тех характеристиках, то оказывается что на практике разницы между Беркут r17 и r15 фактически нет. И тот и тот качает 16 радиус за чуть больше двух минут. А вот цена - в 1,5 раза ;)
А у меня AUTOPROFI AK-35 Digital
Прекрасный насос)
https://www.drive2.ru/l/4894117/
А вообще, в гараже стоЯт два полноценных компрессора для пневмоинструмента, качаю и подкачиваю колёса ими....
Приобрёл отечественный (не скажу какой, не помню) и доволен. Замечательно лежит под ногами у задних пассажиров в ящике. Пить есть не просит. Выручал неоднократно и не только меня. На дороге (даже в городе) в помощи никому не отказываю.
2 часа назад, sfim сказал:
Прекрасный насос)
Два? Ну ты хомяк :D
23 часа назад, GADZ12 сказал:
Два? Ну ты хомяк :D
Красиво жить не запретить.
37 минут назад, GADZ12 сказал:
Два? Ну ты хомяк :D
Ага). Один на постоянку стоИт, второй периодически по необходимости с собой вожу, «выездной» так сказать)))
22 часа назад, GADZ12 сказал:
У одного детали из нормального металла, а у другого (скорее всего) - из пластмассы в самых ответственных узлах. Я уже приводил пример, когда обнаружил, что в одном из моих компрессоров поршень был скреплен с шатуном пластиковой заклепкой. Причем это выявилось лишь когда решил подкачать колесо - в насосе что-то загремело и он перестал качать воздух. А при вскрытии это и выяснилось.
В нормальных компрессорах все должно быть сверхнадежно, ведь это аварийный инструмент (как и домкрат, например). Но надежность достигается за счет массогабаритных характеристик и цены.
Тоже ищу нормальный ножной насос - великам колёса в квартире качать. Два китайских предыдущих сдохли после нескольких использований.
Скорее всего? Вы его разбирали? Они полностью аналогичны по качеству. Разница в чуть большей мощности электродвигателя примерно 180 Вт против 220 Вт, и чуть большего рабочего объема насоса. Цифр по этому моменту я не скажу точно, но речь там о примерно дополнительных 2-3  мм диаметра цилиндро-поршневой группы. Рабочих ход цилиндра - одинаков.
лучше всего вот такой советский найти
Я таким в гараже с 90 года пользуюсь, помнится вытащил его из комплекта "Автоклава бытового"
5 минут назад, ACE83 сказал:
Он родимый! У меня у отца такой же. На него можно было даже двумя ногами наступить без последствий для конструкции.
1 час назад, ACE83 сказал:
Именно он! Прочный силуминовый каркас, устойчивый благодаря лапам. Видно, что манометр - настоящее СИ (средство измерения) с нормированной погрешностью, а не индикатор, как сейчас делают. Подводят только шланги и их крепления, но это легко исправить.
1 час назад, GADZ12 сказал:
Нет не разбирал. Вам виднее. Я просто хотел сказать, что производитель экономит зачастую на самых ответственных деталях - я уже приводил пример с креплением поршня к шатуну. И еще пришла мысль - насосом (компрессором) мы пользуемся очень редко, но нам нужно, чтобы именно в тот момент, когда он нужен - это аварийно-спасательное оборудование было исправно! А как этого добиться - не мы придумали регламент на аналогичные устройства, а я дополню:
- ежедневные осмотры комплектности и исправности шлангов, соединителей, штуцеров, протирка,
- еженедельная проверка функционирования - еженедневный осмотр плюс проворачивание (вручную и электрически), без создания рабочего давления,
- ежемесячный контроль - включает еженедельный плюс проверка рабочего давления путем накачивания тестового колеса,
- ежеквартальный инструментальный контроль в условиях сертифицированного испытательного центра (включает ежемесячный),
- полугодовое регламентное обслуживание (ревизия крипошипно-шатунного механизма, замена смазки),
- годовое обслуживание - включает полугодовое и дополнительно замену резиновых уплотнений и шлангов.
А также периодическую калибровку манометра.
Соответственно - заводим формуляр, подпись ответственного лица, нормы расходных материалов - ветошь, смазка ЦИАТИМ и спирт!
39 минут назад, AlexandrPolonsky сказал:
Прочный силуминовый
Заранее смешно))))
4 минуты назад, sfim сказал:
Заранее смешно))))
Смысл в том что он не гнется как кусок гнутой жести.
45 минут назад, AlexandrPolonsky сказал:
но никтож не говорил что он не хрупкий, кувалдой ведь никто бить по нему не собирается.
Так что все правильно написано.
Изменено пользователем ACE83
8 минут назад, ACE83 сказал:
Конечно не гнётся)), ломается сразу, не успев согнуться))))
1 минуту назад, sfim сказал:
ломается он либо при косячной отливке, при наличии каверн и пр. или если тонкий очень. Либо что то изначально напутали со сплавом.  Здесь же если мне не изменяет память средняя толщина 5-6 мм. Кувалдой его конечно разбить можно или сбросив с этажа 3 на асфальт, только вот это совсем другая история. По прочности нормальный силумин приближается к высокопрочным сталям, только легче. Плюс не корродирует.
23 минуты назад, sfim сказал:
Заранее смешно))))
Силумин - достаточно прочный металл, хорошо льется. Да, у него есть недостаток - он хрупкий, но по нему кувалдой никто бить не будет
47 минут назад, sfim сказал:
по моему 27 лет эксплуатации без каких либо ремонтов это хороший показатель
«Налетели коршуны»©)))
По роду деятельности приходится иметь дело с изделиями из силумина - г... редкостное)
Может старый советский силумин был лучше?)
Пы. Сы. Всех пионеров с праздником)))
А кто кстати сказал что он из силумина? Почему бы не из дюраля
13 минут назад, ACE83 сказал:
А это уже ближе к истине...
16 минут назад, ACE83 сказал:
Да не важно из чего он был, он был просто НОРМАЛЬНЫЙ. Китайский 2х поршневый вчера я загнул и сломал при попытке разогнуть.
4 часа назад, Вов-ан сказал:
готов подогнать (как на фото выше)... отечественный производитель!!!... (с)
2 минуты назад, ansav сказал:
"Покупай, продавай, налетай! " :D
11 минут назад, ansav сказал:
Да, давай. Жду подгон.
Я таким советским насосные станции подкачивал, компрессор-то фиг куда подключишь. Брал у соседа, хотел бы тоже такой купить...
А велики наоборот компрессором, лет 10 назад купил какой-то американский, компактный. Больше 17' он наверное и не потянет... По размеру такой, но фото не нашел
4 часа назад, ACE83 сказал:
Потом что корпус с лапами получен литьем. А дюраль не льется, только прокатывается, гнется, сваривается, обрабатывается на металлорежущих станках. Но фрезеровать такую конструкцию - дорогое удовольствие. Получается что литье, а это - силумин.
В 17.05.2017 at 15:37, eUGE сказал:
Сейчас на авито за 2500р такой продают... А "современные" за 300-500р
Не ожиданно, но данная тема оказалась популярной.)) Лучше компрессора может быть только компрессор)) В компрессоре главное длинный шланг и длинный штудок питания))
27 минут назад, Жарук сказал:
Куда я его в квартире воткну? Трансформатор тогда нужен. Даже трансформатор-выпрямитель.
42 минуты назад, Вов-ан сказал:
А я не тебе. Я обобщённо)
А ты купи обычный ручной насос. У великов не велики шины.)
1 час назад, Жарук сказал:
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/nasos_nozhnoy_788879936
    Bogdantwc
    Bogdantwc
