starik1204
течь масла
24 сообщения в этой теме
Залез под машину-менял турбу-заметил течь масла в районе копрессора кондиционера-полез смотреть детальнее- из под болта который держит узел маслянный фильтр и датчик. Попоробовал его выкрутить. На болте два отверстия-каналы под масло и в середине уплотнение резиновое, вытащить его не смог тк внезапно пошел антифриз. Вопрос-как это устроено??? Как называется этот болт и как его вытащить??
Второй вопрос - в интеркуллере следы масла это нормально??
Правильно это маслоохладитель  т. е. маслянный радиатор. Чтобы разобрать все надо слить антифриз. нужна помощ земеля напиши в личку помогу сам недавно все делал
Вы случайно не про  маслоохладитель? Так прокладки меняются, частая проблема
Ничего сливать не нужно, даже масло не уходит, кроме того, что в фильтре
Изменено пользователем Александр Киш
у вас в комплекте самой главной большой прокладки квадратного сечения нет
вот это нужно брать 7701 473 629
антифриз там вытечь от откручивания болта никак не может, да и сам радиатор маслоохладителя другим болтом прикручен
Изменено пользователем ACE83
В 30.08.2015 at 18:29, Александр Киш сказал:
Скрытый контент
Подскажи пожалуйста,что это за датчик под масляным фильтром,он у меня также в масле,портит всю чистоту,откуда то с него поддавливает масло,хочу заменить его.
5 часов назад, edwardss сказал:
Датчик давления масла. Для замены нужна длинная головка на 22. Больше ничем не подлезть.
В 21.04.2017 at 06:48, mergen сказал:
Понял,спасибо,а у каких фирм производителей качественные датчики,может знаешь? Екзист открыл а там у всех заменителей стоимость на датчики в районе 200-500,и лишь только реновские от 1500,почему такой большой разбег в цене....?
7 минут назад, edwardss сказал:
Я себе поставил за 250. Фирму не помню. Год полёт нормальный. (35000)
Изменено пользователем mergen
Приличный пробег за год) Тогда и я не буду заморачиваться,куплю что нибудь среднее)
Поставь FAE они нормального качества.
Добрый день! Тоже беда , мотор снизу весь в масле или не знаю может и дизель но не воняет , тех осмотр и за этого не прошел , сказали помой движок узнай что точно и откуда , если если ничего серьезного приезжай с чистым двигателем типа нам пофиг просто хотя бы в нормальный вид приведи )) защита вся мокрая но на земле утром пятен никогда не замечал , и теперь вопрос , какие могут быть варианты , может кто нибудь уже все это делал ? Уровень масла всегда стабильный , если течет масло то ведь должен падать уровень ? Механик на этот вопрос ответил , нет уровень будет таким же )) не стал спорить , короче его мнение это или дизель потому что одна форсунка у меня всегда мокрая , менял и резинку там ничего не помогает она тупо мокрая та что ближе к акб , второй вариант все же выдавливает масло , говорит сними защиту под напором воды помой поезди и посмотри откуда течь)) но проблема тут нету такого варианта чтобы машину под напором снизу мыть)) на мойке нельзя вообще под капотом мыть , хотя я мыл ночью когда людей , резко открывал капот и мыл )) но вот как я вниз то полезу ?))) короче ему легко говорить хотя вроде австриец свои законы должен знать )) ну если кто знает , подскажите откуда может вся эта жидкость выходить ?
Мыж не экстрасенсы,снимай защиту и мой двигатель паром.смотри течь из под маслоотделителя,на твоем моторе это распространенный косяк
41 минуту назад, адик сказал:
Масло от дт отличить чтоль не можете?
3 часа назад, serg8001 сказал:
да если бы запах хотя был )) примерно такая же муть выходит из шланга который идет со стороны ЕГР , может клапан забит и вся это гадость выходит под ним ? я еще там сзади не смотрел , туда еще добраться как то надо )
Само по себе оно вам не покажется,одно дело ручками залезть и все дотошно осмотреть и ощупать, не боясь ручки выпачкать ...другое дело языком трепать или отдать на сервис и не морочить голову себе и людям.
Всем привет! Кто нибудь знает как называется вот это , фото ниже ))
там всегда выходит масло , хотел прокладку заменить а найти без названия не могу
Глушилка,дроссельный узел...и тд.
А масло там из сапуна, или турбины....
6 часов назад, адик сказал:
А я не нашел свою тему , тогда тоже не решил я эту проблему и забил , но сейчас масла больше выходит
1 час назад, адик сказал:
4 часа назад, sfim сказал:
И там и там.
9 часов назад, Наблюдатель сказал:
Если честно не очень удачный совет.
Правильная резинка выглядит несколько по-другому.
На самом делае текет не только через резинку но и через все отверстя заслонки - правильно будет заменить заслонку целиком - мы делаем именно так. Тем более решении то недорогое и 100% устарнение последствий, но не причины.....
Верно , лучше заменить все вместе , она и не дорогая а самое главное в доступном месте )) меня больше всего пугают на сене это доступ детали ))
    Bogdanley
    Bogdanley
